VacuumVoodoo
 Re: Experimentkort - intressekoll - se exempel !!!
Yes, extern påverkan. Vi har numera så förbannat mycket elektronisk smog i luften så det saknar motstycke i planetens historia. Audiokretsar är ju extra känsliga för sådant då vi har sinnesorgan på varje sida av skallen mottagliga för demodulerad smog. De där mystiska getingar man aldrig blir av med. De började plötsligt dyka upp i nästan varje förstärkare som kom in för service. När jag stängde av nya LED ljusrampen jag installerade på labbänken...så försvann getingarna med den. Tjocka breda jordningar har minsta egeninduktansen och resistansen. Det är också bra att lämna så mycket koppar det går på kortet. Eftersom det går bra att använda dina kort i permant installation i modifkationer så kanske det är värt att ta hänsyn till detta. Det är givetvis ditt projekt och ditt beslut.
| 28 Oct 2012, 22:02 |
farbrortäpp
VacuumVoodoo wrote: Yes, extern påverkan. Vi har numera så förbannat mycket elektronisk smog i luften så det saknar motstycke i planetens historia. Audiokretsar är ju extra känsliga för sådant då vi har sinnesorgan på varje sida av skallen mottagliga för demodulerad smog. De där mystiska getingar man aldrig blir av med. De började plötsligt dyka upp i nästan varje förstärkare som kom in för service. När jag stängde av nya LED ljusrampen jag installerade på labbänken...så försvann getingarna med den. Tjocka breda jordningar har minsta egeninduktansen och resistansen. Det är också bra att lämna så mycket koppar det går på kortet. Eftersom det går bra att använda dina kort i permant installation i modifkationer så kanske det är värt att ta hänsyn till detta. Det är givetvis ditt projekt och ditt beslut. Ahh...din klassiska gamle led armatur Kör du pre-EMC med den? Det var en väldigt bra input Alex! Jag smaskar på med lite koppar Uppdaterad layout med mer koppar! /Hasse
| 28 Oct 2012, 22:31 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
Börjar se bra ut det här Jag är intresserad av 4st eller kanske några fler när jag tänkt färdigt.
_________________ ralvejd@pc010:~$ Generalist, kan inget om allt
| 29 Oct 2012, 00:53 |
farbrortäpp
ralvejd wrote: Börjar se bra ut det här Jag är intresserad av 4st eller kanske några fler när jag tänkt färdigt. Kortet uppdaterat! Vi får se om det finns fler intresserade... Verkar ganska svalt fast jag beställer nog några iallfall. /Hasse
| 29 Oct 2012, 11:33 |
Racing
Närå. Jag e allt på jag med. Kan tänka mig närmare 10st. De lär gå åt...
| 29 Oct 2012, 12:40 |
Hellhammer
Ja jag är också intresserad av några stycken, uppemot tio kanske. Problemet är att jag bor i Finland men det ska vi nog lösa på något sätt.
_________________ /Stefan
| 29 Oct 2012, 12:52 |
VacuumVoodoo
Det tittar bra ut. Bara ett litet påpekande om isolationavstånden mellan elektrolyternas (+) pad och närliggande banor, särskilt nollan. Gult - öka till det dubbla Blå - kan vara bra att öka Lödpadar med skarpa hörn bör helst undvikas på högre spännngar än ca 200V, förutom att kvadratens hörn brukar vilja vara först att lossna vid upprepad upphettning, använd hellre oktagoner för att markera (+). Attachment:
En tanke: kortet innehåller egentligen dubbel uppsättning av identiska mönster. Varför inte lämna en vertikal fåra i mitten för att kunna dela kortet i två? Många moddar använder bara ett rör.
| 29 Oct 2012, 14:16 |
farbrortäpp
Racing wrote: Närå. Jag e allt på jag med. Kan tänka mig närmare 10st. De lär gå åt... Hellhammer wrote: Ja jag är också intresserad av några stycken, uppemot tio kanske. Problemet är att jag bor i Finland men det ska vi nog lösa på något sätt. ralvejd wrote: Börjar se bra ut det här Jag är intresserad av 4st eller kanske några fler när jag tänkt färdigt. Vad bra...då finns det ett intresse.... Till Finland kanske ett litet paket är bäst? Jag beställer nog detta i veckan..sen tar det ca 14 dagar innan det är hemma.
| 29 Oct 2012, 18:15 |
farbrortäpp
VacuumVoodoo wrote: Det tittar bra ut. Bara ett litet påpekande om isolationavstånden mellan elektrolyternas (+) pad och närliggande banor, särskilt nollan. Gult - öka till det dubbla Blå - kan vara bra att öka Lödpadar med skarpa hörn bör helst undvikas på högre spännngar än ca 200V, förutom att kvadratens hörn brukar vilja vara först att lossna vid upprepad upphettning, använd hellre oktagoner för att markera (+). En tanke: kortet innehåller egentligen dubbel uppsättning av identiska mönster. Varför inte lämna en vertikal fåra i mitten för att kunna dela kortet i två? Många moddar använder bara ett rör. Bra input Alex... Har gjort som farbror sagt
| 29 Oct 2012, 18:16 |
ralvejd
Ser en brist (tror jag) Hur fäster man kretskortet? Om kretskortet skall kunna delas krävs plats för 6st skruvhål, optimalt vore 8st men det stjäl lite väl mycket plats. Vita öar där man borde ha skruvhål. Eller är det tänkt att fästas kortet genom rörsockelskruvhålen? Ja då kanske de två extra öarna i mitten skulle räcka? Attachment:
En fråga också EF86 fixar layouten det?
| 29 Oct 2012, 22:05 |
farbrortäpp
För att hålla dimensionen nere så monteras kortet med distanser från rörhållaren.
2.5mm laminat gör det tillräckligt starkt. Även om man delar på det.
Men det finns ju plats i mitten...petar dit ett par extra Monteringshål
| 29 Oct 2012, 22:18 |
ralvejd
Ok!
| 29 Oct 2012, 22:23 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
Och jag kan nog också behöva ett par. Har en apparat som ev ska dekonstrueras i vinter. Och då behövs nog något att testa med.
/Roger
| 30 Oct 2012, 21:16 |
ralvejd
Bömp
Hur går det Hasse? Obs jag vill inte stressa dig, själv har jag ingen brådska alls. Nuvarande prio ska ha turret.
Har du beställt eller väntar du på oss? Vill du har beställningar via PM eller hur är det tänkt.
5st får räcka till mig.
Mvh Joakim
| 02 Nov 2012, 23:57 |
farbrortäpp
ralvejd wrote: Bömp
Mvh Joakim Hej! Nja...jag fick lite beslutsångest Jag funderar på om jag inte skall göra dem så man får banka i turrets istället Då får man en större valfrihet...det blir nog också snyggare byggen.... Sen väntar jag hem en maskin där dessa kort skall användas i experimentelt syfte och jag vill mäta delningen på rören i den innan jag beställer. Vad har Marshall, (JMP etc), för delning, c-c rör? Avstånd rör, bakkant chassi på en sådan vore också intressant mvh/Hasse
| 03 Nov 2012, 10:42 |
farbrortäpp
 Re: Experimentkort - uppdaterat- se exempel -turrets!!!
Bild på turret kort tillagt... Detta kort blir lite billigare...men man får förtås själv banka i sina turrets
| 03 Nov 2012, 13:18 |
Hellhammer
Själv föredrar jag kortet med färdiga banor. Hålkort för turrets finns det ju redan i överflöd. Tyckte det var en utmärkt idé med ett kort som tillåter de flesta lösningar. På det viset kan man bygga olika kretsar och snabbt byta kort för att testa. Själv skulle jag dessutom gärna se att korten var för bara ett rör från början. Då skulle man ha större frihet vad gäller layout. Men det kanske blir dyrare så. Så mycket jobb är det ju inte att dela på dom heller.
| 03 Nov 2012, 14:56 |
Kucera
Joined: 25 Oct 2009, 22:45 Posts: 565 Location: Trollhättan
Om det inte är för sent så tar jag gärna 2st av varje..
_________________ //Kucera
| 05 Nov 2012, 06:31 |
HasseA
Joined: 16 Dec 2005, 23:50 Posts: 951 Location: Bollnäs
Jamen det här ser ju riktigt roligt ut! Är på G med att bygga en Pultec mickpreamp för 2 st novaler och det här ser ju ut att vara en bra start! Måste jag beställa nu eller kommer det att finnas några "över" att beställa senare?
_________________ Hasse.
| 05 Nov 2012, 10:17 |
farbrortäpp
Hellhammer wrote: Själv föredrar jag kortet med färdiga banor. Hålkort för turrets finns det ju redan i överflöd. Tyckte det var en utmärkt idé med ett kort som tillåter de flesta lösningar. På det viset kan man bygga olika kretsar och snabbt byta kort för att testa. Själv skulle jag dessutom gärna se att korten var för bara ett rör från början. Då skulle man ha större frihet vad gäller layout. Men det kanske blir dyrare så. Så mycket jobb är det ju inte att dela på dom heller. Bra Input.... Kucera wrote: Om det inte är för sent så tar jag gärna 2st av varje.. Inget beställt än.... Jag väntar som sagt in ett projekt och måste verifiera vissa saker innan jag kan beställa. HasseA wrote: Jamen det här ser ju riktigt roligt ut! Är på G med att bygga en Pultec mickpreamp för 2 st novaler och det här ser ju ut att vara en bra start! Måste jag beställa nu eller kommer det att finnas några "över" att beställa senare? Har som skrivet inte beställt än...men det blir nog kort över sen... Jag har kort ritade för Pultec:s preamp....jag gjorde dessa för länge sen så layouten är inte optimal men de kanske går att använda. /Hasse
| 05 Nov 2012, 10:49 |
