View unanswered posts | View active topics It is currently 09 May 2024, 07:57
Reply to topic  [ 19 posts ]
Switchproblem, nu med bilder, hilfe bitte!!!
Post Switchproblem, nu med bilder, hilfe bitte!!!
Tjenare rör-gurus!
Jag har fått lite problem med min Triple XXX topp[V].
När jag switchar till den rena kanalen på footswitchen så är det nåt som är glapp. Det låter ungefär som en tremolo-effekt.
Jag har bytat cleanswitch-knappen på pedalen men det hjälpte inte.
Jag har haft isär kontakten på kabeln och jag såg inget suspekt.
Jag misstänker en kallödning som glappar antingen på kretskortet på stärkaren (se inringade området på bilden) eller på kretskortet i footswitchen.
Nu undrar jag om det är "safe" att värma på lödningarna på kretskortet/ i switchjacket? Kan jag värma sönder något? Är det ok att "kyla ner" komponenter i närhetet med tex en lätt fuktad handduk?
Här är det lilla kortet löst ifrån chassit, det är 7-pins kontakten som är till footswitchen:
25 Apr 2008, 19:36
Vad menar du med att du "har lödat på en ny knapp på pedalen men det hjälpte inte"
Har du satt ditt en extra knapp eller har du bytt ut en knapp ?
Problemet med loopen kan bero på antingen en dålig pot eller att potten är skitig, prova rengöra den med elektronik spray.
27 Apr 2008, 10:16
Jag har bytt ut en knapp, men det hjälpte inte.
Nu har jag fått bukt med felet på effektloopen, jag tog isär stärkaren, öppnade locken på potarna och sprayade.
EDIT: Effektloop problemet är fixat men cleanswitch problemet kvarstår!
27 Apr 2008, 15:30
Det är inga problem med att göra om lödningarna, men på din fråga verkar du inte ha lött så mycket?
Har du en vettig lödkolv, 25-30W med smal spets?
/Pelle
http://www.wallinsblues.com
http://www.myspace.com/wallinsblues
15 May 2008, 10:00
Profile YIM WWW
Det skulle kunna vara kondingen som glättar spänningen till reläet som börjar ge upp. Det ser ut som om det isf, är den lilla burk e-lyten till höger om reläet (den svarta rektangulära saken snett upp till höger om din ring). Fungerar inte den som den ska så switchar den fram o tillbaka hela tiden. Reläet behöver likström. Är inte den tillräckligt stabil så blir det så. Kolla värdet på den, kanske är det någon som har en sådan över?
Hasse.
15 May 2008, 10:06
/Pelle
Jag har ju bytat en hel del potar och mikar på diverse gitarrer,mm men då är det ju inga kretskort med värmekänsliga komponenter inblandade. Anledningen att jag frågar är att jag fick höra att det kan vara ganska lätt att sabba tex någon konding om man inte kyler/ skyddar den. Jag har en lödkolv på 30w med smal spets.
15 May 2008, 10:21
Hasse.
Är det den här du menar?
15 May 2008, 10:30
Då så, det ska inte vara någon fara om du ska löda om DIN-kontakten, se bara till att inte värma i onödan.
HasseA menar den lilla "burken" som sticker upp längre bort till höger vid bandkabeln.
Den svarta är reläet.
/Pelle
15 May 2008, 10:40
Profile YIM WWW
/Pelle
Den här? [:I]
15 May 2008, 10:57
Jag skulle precis rätta ditt förra inlägg...[:D]
Svar ja...[8D]
/Pelle
15 May 2008, 11:05
Profile YIM WWW
Svar ja...[8D]
/Pelle
Jag förstod det när jag inte kunde radera inlägget [:D]
Jag läste "svart burk" men sen läste jag rätt [;)]
Det borde väl gå att beställa en sådan ifrån ELFA.
Jag har schemat till förstärkaren, men man kanske kan utläsa vad den ska ha för värden direkt på kondingen?
15 May 2008, 11:09
Visst är det den jag menar[:)]
Det står säkert 100u 16v eller nåt i den stilen på den. Visst finns den på ELFA men har du inte annat att beställa samtidigt så kan den bli dyr med frakt o så. Komponenten i sig kostar inte många kronor, typ en tia. Kolla vad det står på den så kanske jag, eller någon annan kan skicka en till dej.
Hasse.
15 May 2008, 11:15
Hasse.
Jättebussigt Hasse men jag har en likadan tråd på diskantforum: http://www.diskantforum.se/viewtopic.php?f=20&t=5742
och där säger Johan "Tubis" så här: Tror inte den kondingen hör till spänningsmatningen alls. "Jag tror det är kopplingskondingen till loop send. C39 på schemat."
15 May 2008, 13:04
Johan är duktig. Honom kan du nog lita på. Kolla det först.
Hasse.
15 May 2008, 15:51
Efter gårdagens test så kom jag fram till att sladden mellan stärkaren och footswitchen verkar ok, men send-poten på loopen skrapar fortfarande en del när man vrider på den. Jag ska vid nästa rep prova att dra ner send-poten till noll och dra ur kablarna i loopjacken, då borde loopen vara så inaktiv som möjligt. Försvinner problemet då så borde det ha med send-poten att göra eller?
Kan det inte vara switch-relät som håller på att ge upp?
16 May 2008, 12:18
Drakis, det kan vara vad som helst av följande komponenter i spänningsmatningen överst eller switchkretsen nederst. Man kan givetvis gissa men att veta säkert kan man bara göra med en felsökning om det är ett uppenbart problem som yttrar sig hela tiden.
Det finns både kondingar, transistorer, dioder, resistorer, mekaniska switchar osv som alla har möjlighet att gå sönder eller ändra värde.
16 May 2008, 12:41
Ok, tack Johan! Vet du om det finns någon annan än du i närheten som kan hjälpa mig att felsöka?
Fick namnet Inge Skog av Stefan på Frithiof. Han var väl och startade Elmwood? Men enligt Stefan så hade han rätt så mycket att göra just nu så det verkar ju kört med honom.
16 May 2008, 15:31
Mail i lådan[;)]
17 May 2008, 11:58
Tubis wrote:
Mail i lådan[;)]
Kanon! Jag ringer.
18 May 2008, 11:16
