| Var köpa switch? http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=62207 |
Page 1 of 1 |
| Author: | R.U. Sirius [ 15 Aug 2011, 18:27 ] |
| Post subject: | Var köpa switch? |
Är det någon som vet var man kan få tag på en sådan här switch? (Den röda med inbyggd lampa och metallram.) ![]() Det förefaller vara något som den svenska importören bytt. Förmodligen på Semkos inrådan. Switchen är 21x25 mm. Hålet verkar förstorat, så att en "normal" utbytesswitch inte passar. - The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se |
| Author: | The_marquee_moon [ 15 Aug 2011, 18:57 ] |
| Post subject: | |
R.U. Sirius wrote: Är det någon som vet var man kan få tag på en sådan här switch? (Den röda med inbyggd lampa och metallram.) ![]() Det förefaller vara något som den svenska importören bytt. Förmodligen på Semkos inrådan. Switchen är 21x25 mm. Hålet verkar förstorat, så att en "normal" utbytesswitch inte passar. - The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se "Man är inte bättre än sitt senaste solo." |
| Author: | zven [ 15 Aug 2011, 22:52 ] |
| Post subject: | |
det är likadan på dem flesta semco fendrar.... konstigt nog så fungerar denna rakt av http://www.electrokit.se/?gclid=CLmCu_e ... 3godfTE7oQ <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker ![]() ![]()
| Author: | Dirty [ 16 Aug 2011, 11:20 ] |
| Post subject: | |
Jag har sökt med ljus o lykta över hela världen. Verkar inte gå få tag på. Närmaste jag kommer är denna: http://www.electronicsurplus.com/Item/1 ... -%203-087/ Tyvärr blå [V] http://www.dirtyamps.com |
| Author: | Amp Healer [ 16 Aug 2011, 11:32 ] |
| Post subject: | |
Dirty wrote: Jag har sökt med ljus o lykta över hela världen. Verkar inte gå få tag på. Närmaste jag kommer är denna: http://www.electronicsurplus.com/Item/1 ... -%203-087/ Tyvärr blå [V] http://www.dirtyamps.com Ibland finner man det man söker närmare än vad man tror [;)] http://gmf.jetshop.se/elektronik/forsta ... 712-1.aspx Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Tubis [ 16 Aug 2011, 11:53 ] |
| Post subject: | |
Vad är det för mått på hålet då? Om det är lite för stort brukar det gå ändå för det är bra spänn i de där switcharna. Men du får nog räkna med en svart ram istället. <i>"If you build it...he will come.""] <i>"I love the smell of new components in the morning""] |
| Author: | Tubis [ 16 Aug 2011, 11:55 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Dirty wrote: Jag har sökt med ljus o lykta över hela världen. Verkar inte gå få tag på. Närmaste jag kommer är denna: http://www.electronicsurplus.com/Item/1 ... -%203-087/ Tyvärr blå [V] http://www.dirtyamps.com Ibland finner man det man söker närmare än vad man tror [;)] http://gmf.jetshop.se/elektronik/forsta ... 712-1.aspx Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se <i>"If you build it...he will come.""] <i>"I love the smell of new components in the morning""] |
| Author: | Dirty [ 16 Aug 2011, 12:07 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Dirty wrote: Jag har sökt med ljus o lykta över hela världen. Verkar inte gå få tag på. Närmaste jag kommer är denna: http://www.electronicsurplus.com/Item/1 ... -%203-087/ Tyvärr blå [V] http://www.dirtyamps.com Ibland finner man det man söker närmare än vad man tror [;)] http://gmf.jetshop.se/elektronik/forsta ... 712-1.aspx Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Grejen var att hitta en som ser ut som orginalet med kromade kanter. Tack ändå Owe [;)] http://www.dirtyamps.com |
| Author: | R.U. Sirius [ 16 Aug 2011, 14:07 ] |
| Post subject: | |
Jag var kanske lite luddig. Hålet är alltså 21 x 25 mm. Yttermåttet är väl några millimeter till åt alla håll. - The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se |
| Author: | R.U. Sirius [ 06 Sep 2011, 20:21 ] |
| Post subject: | Re: |
zven wrote: det är likadan på dem flesta semco fendrar.... konstigt nog så fungerar denna rakt av http://www.electrokit.se/?gclid=CLmCu_e ... 3godfTE7oQ <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker ![]() ![]() ![]() Jag mailade Electrokit och frågade om storlek. Den jag hittade var bara för monteringshål på 20x13 mm. Din länk funkar inte, Sven, men var det denna du menade så är den lite väl liten för att funka. Vågomkopplare nätspänning 2-pol belyst röd Art Nr 31600357 /Uffe |
| Author: | zven [ 06 Sep 2011, 23:08 ] |
| Post subject: | Re: Var köpa switch? |
fan jag kanske har två st sådana omkopplare liggandes med kromkant..... skall kolla upp det.... jag skrotade nämligen 2 st boyer linjeslutsteg för nåt år sen med såna omkopplare på .... |
| Author: | R.U. Sirius [ 07 Sep 2011, 15:18 ] |
zven wrote: fan jag kanske har två st sådana omkopplare liggandes med kromkant..... skall kolla upp det.... jag skrotade nämligen 2 st boyer linjeslutsteg för nåt år sen med såna omkopplare på .... Det vore ju kungligt! |
| Author: | Sustain [ 10 Sep 2011, 15:29 ] |
Annars finns de att köpa ho RS Components. http://se.rs-online.com/web/p/products/ ... 4E4F4E4526 |
| Author: | zven [ 10 Sep 2011, 15:50 ] |
här kommer bilden på den jag har i gömmorna... ![]()
| Author: | R.U. Sirius [ 10 Sep 2011, 17:02 ] |
Den där ser ju helrätt ut! Har du möjlighet att mäta storleken (innanför metallramen)? |
| Author: | R.U. Sirius [ 10 Sep 2011, 17:03 ] |
Sustain wrote: Annars finns de att köpa ho RS Components. http://se.rs-online.com/web/p/products/ ... 4E4F4E4526 Tack Sixten. Enligt deras spec är den där lite större dock. /Uffe |
| Author: | zven [ 10 Sep 2011, 20:54 ] |
R.U. Sirius wrote: Den där ser ju helrätt ut! Har du möjlighet att mäta storleken (innanför metallramen)? den är 21mm x25 mm men är 21x28mm precis bakom (klämmorna) den är liksom fasad nu tror jag nog att det är identisk med den du har på bild... för denna omkopplare kräver något högre hål (filning i hålet ) jämfört med original marshall,,,, |
| Author: | R.U. Sirius [ 10 Sep 2011, 23:51 ] |
zven wrote: R.U. Sirius wrote: Den där ser ju helrätt ut! Har du möjlighet att mäta storleken (innanför metallramen)? den är 21mm x25 mm men är 21x28mm precis bakom (klämmorna) den är liksom fasad nu tror jag nog att det är identisk med den du har på bild... för denna omkopplare kräver något högre hål (filning i hålet ) jämfört med original marshall,,,, Ja, men då måste jag ju få köpa den där av dig! (Eller byta mot nåt kul... får kolla i gömmorna.) /Uffe |
