View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 00:08
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hjälp med felsökning (ljudexempel!)
Post Hjälp med felsökning (ljudexempel!)
Hjälper en snubbe med att fixa hans Carvin X100B-topp. Hittade ett bränt motstånd och dito diod, som jag har bytt. Tyvärr låter den likadant som före operationen. Kan inte beskriva hur det låter, annat än med följande lilla ljudexempel:
x100b.mp3
En rutinerad (vilket jag tyvärr inte är) rörmekare känner säkert igen det och kanske kan peka mig i rätt riktning?
http://www.armadillo.se
17 Jan 2012, 20:57
Post Re: Hjälp med felsökning (ljudexempel!)
Hur är det med utvolymen?
Har den pondus som en 100 wattare, fast låter bara konstigt?
17 Jan 2012, 21:15
Nej, inte det minsta pondus. Det jag spelade in var kanske på 3-4:an och det var ungefär sovrumsvolym.
17 Jan 2012, 21:24
Blåst OT, är mitt förslag .
17 Jan 2012, 21:28
Amp Healer wrote:
Blåst OT
Låter det så där knorrigt och lågt då AmpH?
Tar det ad notam, i väntan på att det händer nån gång.....
Om dioden sitter i likriktarkretsen kan ju fler ha gått, kan vara lite knepiga att mäta har jag märkt. Fick byta fler än min trasiga s.a.s.
17 Jan 2012, 21:45
Var inte så snabb att skylla på OT, Owe. Så kan det låta av flera orsaker bl.a. vid bortfall av någon av matningspänningar till t.ex. den aktiva EQ, ena halvan av B+ osv.
Vilka komponenter har du bytt? Ange referens i schemat.
http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/x100b-22-k-carvinschematic.pdf
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Jan 2012, 01:11
De brända komponenterna var R159 och efterföljande D6. (Sitter på den blå ledaren.) Ser att schemat du länkade till stämmer bättre än det jag hittade. Ok, det är alltså biasmatningen. Kortis i C64 eller R126, kanske? Kan inte kolla på stärken förrän i kväll, tyvärr.
18 Jan 2012, 09:15
Arbetet stannade av eftersom jag lyckades steka multimetern (fråga inte). Nu är jag på det igen. Jag googlade lite på hur man mäter upp om en OT är ok eller inte. Hittade tyvärr inget entydigt svar. Ett svar jag stötte på var att det inte på ett enkelt sätt går att bara mäta sig till det (med multimeter, som tyvärr är vad jag har att tillgå), att allt kan se ok ut fast den är defekt. Eftersom det trots allt kommer något ljud ur den, känns det inte orimligt att så skulle kunna vara fallet här. Några tips på vad jag kan göra?
22 Jan 2012, 16:20
kan inte låta bli!
ä den smörstekt :lol:
23 Jan 2012, 23:34
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 36 guests
