| Fel på JMP1 schema eller är jag bara trög? http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=72826 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Tubis [ 19 May 2012, 13:20 ] |
| Post subject: | Fel på JMP1 schema eller är jag bara trög? |
Kolla på blad 2 psu. Där sitter en sådan där krets med två dioder en resistor och en konding som skiljer analog jord med chassijord. Men....istället för att gå till cassit går den via en bead L19. Men sitter inte den beaden på fel sida om komponenterna? Som den sitter nu kortsluter den ju runt komponenterna? Är det inte meningen att först ska detta paket komma från signaljord och sen på andra sidan komponenterna så ska den gå vidare till chassijord via denna bead L19? http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-04.pdf |
| Author: | VacuumVoodoo [ 19 May 2012, 13:31 ] |
| Post subject: | Re: Fel på JMP1 schema eller är jag bara trög? |
Felet är att anslutningen till C152 skall tas från andra ändan av C18. |
| Author: | Tubis [ 19 May 2012, 13:40 ] |
VacuumVoodoo wrote: Felet är att anslutningen till C152 skall tas från andra ändan av C18. |
