http://www.ljudbojen.com/
18 watt som slutsteg?
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=80598
Author:  Lobster [ 14 Jan 2013, 16:50 ]
Post subject:  18 watt som slutsteg?
Hej. Har satt ihop en byggsats, funkar utmärkt. Skulle behöva använda den som enbart slutsteg. Är detta möjligt och finns det schema för man gör? Tacksam för förslag. Mvh/Hans J
Author:  Tubis [ 14 Jan 2013, 20:46 ]
Post subject:  Re: 18 watt som slutsteg?
Vad är det för byggsats? Ja lovar att du kan använda den som enbart slutsteg men behöver koppla in dig lite längre fram i kretsen. Schema till din grundkrets hade hjälpt.
Jag brukar ju bygga en loop mellan preamp och slutsteg där man genom att plugga in i loop return får enbart slutsteget och preampen stängs av.
Author:  Lobster [ 14 Jan 2013, 22:36 ]
Hej. Det är en 1967 Marshall Bluesbreaker 18watt klon. Antar att det finns schema ute på nätet, jag fick med utskrivna scheman från Svenska firman Olsson amplifiers. Din idé låter ju bra med en loop./Hans
Author:  Lobster [ 15 Jan 2013, 15:09 ]
Hittade en bild: http://www.turretboards.com/layouts_sch ... iginal.pdf
Tacksam för förklarande beskrivning av hur man gör då man ska placera en loop. Mvh/Hans J
Author:  Tubis [ 15 Jan 2013, 21:21 ]
Vill du bygga in en loop så gör du det efter eq genom att först ta ned signlen till ca1,2Vrms för att sedan ta upp den igen i ett rörsteg till vad den var ursprungligen. Detta kräver dock att du smäller in ett rör till. Med loopen kan du sen göta tre saker. Koppla en effekt i loopen som tex ett delay. Dra en kabel from loopsend till en till förstäkare eller som vi pratar om, bara plugga in i loop return. Med rätt koppling av teleckens brytare dör då preampen bort.
Author:  busse [ 16 Jan 2013, 07:19 ]
Om man vill göra det väldigt enkelt för sig och inte vill ha en loop man kan ju bara sätta in ett telejack med brytare mellan volymkontrollen och fasvändaren. Då man plugga in en telekabel i jacket så bryter man signalen från försteget och kör rakt in i fasvändaren. Eller så sätter man jacket mellan tonkontrollen och volymkotrollen och då får man även en mastervolym till slutsteget. Billigt och enkelt är det också bara ett telejack och ett lämpligt hål för det.
Om man sen vill ha en lopp är det ju en annan femma men detta kan ju vara värt att testa om man bara vill göra nåt enkelt.
Author:  Lobster [ 16 Jan 2013, 09:34 ]
Tusen tack för förslagen Tubis och Busse, vilka vänliga resurser det finns här :D
Mvh/Hans J
Author:  Amp Healer [ 16 Jan 2013, 11:38 ]
Håller med bosse här någon loop behövs inte om du bara vill köra i slutsteget.
Som jag ser det så är det enkelt, använd din LO ingång (vem använder den endån? ) och koppla in dig direkt på C1 och har du ett swichat jack som bryter så koppar du så hi ingången funkar när inte lo används.
vill du ha volym o ton till slutsteget, ja då kopplar du in jacket innan C5 och C6
