| Kan en stärkare med katod-bias gå för varm? http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=81825 |
Page 1 of 1 |
| Author: | albert [ 15 Feb 2013, 00:02 ] |
| Post subject: | Kan en stärkare med katod-bias gå för varm? |
Ja, kan den det? Eller för kall för den delen? Vad kan orsaka det i så fall, särskilt om stärkaren varit OK förut? Inbillar mig att det kan vara det som gör att min Badger låter kasst. Googling på symptomen på "för varm" bias stämmer nämligen rätt bra - tidig, hård och gäll distorsion. Nån som vet? Mats |
| Author: | Racing [ 15 Feb 2013, 00:13 ] |
| Post subject: | Re: Kan en stärkare med katod-bias gå för varm? |
Visst kan den det. Om du avser sk anodförlust i tomgång. Olika rör har olika klassning och som effekt kan du definitivt få fatt i slutrör som går för varmt vs vad katodresistorn e tänkt till. |
| Author: | Amp Healer [ 15 Feb 2013, 12:34 ] |
Racing wrote: Visst kan den det. Om du avser sk anodförlust i tomgång. Olika rör har olika klassning och som effekt kan du definitivt få fatt i slutrör som går för varmt vs vad katodresistorn e tänkt till. Och olika klasser som Jesper nämner används numera rätt ofta hur många mA ett rör drar (står på boxen) mot tidigare gradering 1-10 och mesa körde/kör med färger. Om du är mätkuninga ? så kan du mäta dig fram om du ligger rätt till, denna länk kan vara hjälpsam: http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm Sen kan det ju även vara så att du har ett par dåliga rör, även om rör är nya så är det ingen garanti för att dom är okej, vilket lätt att missa. |
| Author: | albert [ 15 Feb 2013, 13:58 ] |
Tack för svar. Bytte slutrör i somras, och då blev det OK igen några månader. Kändes konstigt att rören skulle vara slut igen efter bara ett halvår, men jag testade ändå med ett par nya JJ utan märkbar förbättring. Ska se om jag kan få hjälp att mäta, för jag grejar det inte själv. Mats |
