View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 21:46
Reply to topic  [ 9 posts ]
Konverterare Volt
Post Konverterare Volt
Köpt en stärkare från Americana som har 120v och skall konvertera
omvandla till 230v
Någon som vet vilken konverterare man bör ha och som är någorlunda
billig?
230v-110v finns på flera ställen, så jag undrar om det räcker?
Någon som har järnkoll på detta?
03 Oct 2013, 10:06
Post Re: Konverterare Volt
byt trafo blir bättre o billigare
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
03 Oct 2013, 12:14
Bättre måhända men billigare tror jag knappast om man inte
är händig och kan göra sånt själv vilket inte jag kan...
Hållå!
Ingen som kör med en transformator?
03 Oct 2013, 12:40
Har en sådan Ampeg stående i verkstan.
Mången ggn e kruxet att när man skall jaga fatt i en spartrafo,som det heter,som orkar försörja en röris med kraft över så ÄR det inte billigt längre.
VA angivelsen för de flesta av dem räcker inte på långa vägar när i det att uteffekterna landar på 50w å uppåt.
Därför.
Som Sven skriver. Byt trafo. Blir både billigare och bättre i längden.
03 Oct 2013, 12:42
Utffekten är iof 22w på denna...
Nåja, jag får kolla med förstärkaregurus nästgårds...
03 Oct 2013, 12:57
Denna borde fungera:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... ter-p44098
/D
03 Oct 2013, 16:10
Ok tack !
Så då bör en 230v-110v täcka till 120v vilket var min egentliga fråga?
om man nu bortser från att byta trafo... :)
03 Oct 2013, 16:35
Hej
Toleranserna på nätspänningen gör det omöjligt veta vilken sekundärspänning du får, den borde fungera ypperligt.
http://www.voltageconversion.co.uk/stor ... ctid=16373
/D
03 Oct 2013, 18:07
Ja, fast för ca 400Kr till får du en ricktig Nät trafo (PT) :https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3374_Hammond-290BEX-Fender-Power-125P23D---041316-Deluxe.html
Och då slipper du dra omkring med en extra 3 kg klump :wink: Vilket jag tror du kommer märka inte är så kul om du nu väljer extra trafo.
Vilket om man har en stärkare på 22W =lätt o smidig, plus att alla gånger jag bytt ut extra trafo till "rätt PT" får höra vilken befrielse det är att inte dra på extra klump ( vilket nog sumerrar upp Svens o Jespers erfarenheter med, o säkert fler med dom) är något att fundera EXTRA ÖVER, innan blir "kåt" på: jag vill bara få igång min nya stäkare.
Sen detta med att byta en befintligt PT mot en annan är inte så svårt, kan man in ett par mickar i en gura,(?) har man grundkunskap att byta en PT, med lite vägledning.
Har kommet två sätt du kan göra ett PT byte på beroende på din lödkunskap.
Du kan inte löda men har en avbitare och vill spara kostnad på att någon annan hjälper dig:
Förutsatt du inte är helt totalt o teknisk (jo vet det finns sådana med har några bra gitarrister i "byn" som är det)
Så plockar man isär stärkan från kabinettet , sen tar man avbitaren och klipper av alla tåtarna som kommer FRÅN PT:n ca 10 mm var dom är lödda.
Plocka ur trafon (mekaniskt jobb typ skruva loss muttrar) sätt in den nya på sammavis den gamla satt= samma tåtar går åt samma håll som den förra.
Sen kan du gå ner till din "lokala" stärkarnörd med chassit i hand o be han/hon löda dit tåtarna, med ha gjort så har du mer än halverat kostnaderna, då det tar inte mer än 30-60 minuter att löda in allt.
Om du nu själv kan löda, så gör du som ovan, och sen byter dom avklippta tåtarna mot samma färg (färgerna är som regel standard) o löder på :)
03 Oct 2013, 18:51
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
