View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Jun 2026, 14:56
Laney TF 700. 950kr eller bytes
Post Laney TF 700. 950kr eller bytes
Laney TF700 120w topp med rör i försteget
och fungerar som den ska.
Three full channels with separate three band EQ for both Clean and Drive 1/Drive 2. The TF700 features a clean channel that gives you everything you want, including a BRIGHT switch and a MID SHIFT. Use Drive 1 to set up your rib-cracking rhythm tone, whilst Drive 2 will take care of your monster lead tones. Drive 1 & 2 also features an ENHANCE function that allows you to suck the middle out of your tone and go from smooth, singing leads to nasty thrash or everything in between, any time you want. The TF700 features a hot running ECC83 tube in the drive circuit for those full on awesome, tube drive tone. Additionally there is a VIBE switch: which allows you to get that full on tone without destroying your neighborhood! The TF700 can be partnered with any Laney 4 x 12" cabinet but is ideally suited to the TF412A or S cabinets
950.kr
kollar sällan min mejl, så ring om ni är intresserade. byten kan vara av intresse, kom med förslag
mitt nr 0700530051
08 Nov 2010, 18:07
ursäkta kladdet men det där är en bra topp för pengarna, hade en likadan en gång i tiden och jag törs nästa lova att man inte hittar en bättre stärkare för pengarna. sjukt underskattad förstärkare.
nåja lycka till med försäljningen.
11 Nov 2010, 23:24
Får hålla med, sjukt prisvärd [:D]
12 Nov 2010, 04:29
