View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Jun 2026, 00:00
Reply to topic  [ 11 posts ]
Linn Index högtalare 2 st inklusive stativ.
Post Linn Index högtalare 2 st inklusive stativ.
Ska sälja dessa kanonhögtalare.
Pris 3000:-
Foten finns till stativ, kan även säljas utan stativ.
curiousity is the path that leads to enlightenment within all areas and beyond......or?
24 Feb 2012, 18:17
Post Re: Linn Index högtalare 2 st inklusive stativ.
Jag såg på bilden att du inte hade några biwire-brickor monterade och att du bara har kopplat in kablar på bas-ingångarna och då låter inte diskantelementen alls... Det finns som reservdel annars får du göra någon slags bygling emellan bas och diskantingångarna, alternativt bi-wire:a.
Eller också hade du bara kopplat ut diskantkablarna när du tog bilden och då är ju ovanstående kommentar helt överflödig... :oops:
/CM
28 Feb 2012, 11:47
Från Linn Index Manual
Bi-wiring improves the performance of a loudspeaker.
By using a separate cable for the bass and treble
section, some interaction between the bass and treble section is removed.
The extra cost of an additional pair of loudspeaker cables is more than justified by the improvement in sound quality gained.
Because most amplifiers have only one speaker output you will have to double up the connection to the
speaker plug – your dealer will be pleased to supply the necessary leads for you, and to set up your
loudspeakers.
Jag har faan aldrig hört att diskanten inte låter!!!!!
Ska brygga dom o kolla skillnaden
Piiiiiiinigt....
02 Mar 2012, 15:51
Hehe! Undra om dom kommer va till salu efter de:)?
Mvh Daffyd
Call me black, call me white. Call me anything you like, just don´t call me late for a party! haraldhellstrom@hotmail.com
02 Mar 2012, 17:01
Hmmmm, den tanken slog mig oxo ;-)
02 Mar 2012, 18:15
Sedan kan du prova att montera stativen, sätta på originalspikesen och ställa dem 15-30cm från väggen lite invinklade.... 8)
03 Mar 2012, 16:48
Hur blev de nu då? Nyfiken :D .
Mvh Daffyd
01 Apr 2012, 23:51
BUMP
21 May 2012, 14:14
Bump.
Bud emottages.
Tyvärr ej byten.
21 May 2013, 12:45
Jag gratisbumpar, de är väldigt bra! Mitt första riktiga högtalarpar. Om någon letar efter bra små stativare så prova dessa. Vad jag minns behöver man inte alls någon extraddel om man inte kör med bi wire.
Linn rules vet ni!
22 May 2013, 10:20
Ojojojoj vad tiden går.... Jobbat och stått i.
BUMP - ej byten
05 Aug 2014, 12:07
