View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Oct 2026, 03:57
Reply to topic  [ 5 posts ]
Midi och Instrumentkabel till samma stärk...
Post Midi och Instrumentkabel till samma stärk...
... = Jordloop?
Nu när jag kopplat ihop den nyinköpta Musicomlab EFX switchern med min Egnater TOL100 via både midi och inst. in så upptäcker jag till min förskräckelse att det brummar nått förfärligt. Trodde först att det var något fel på EFX'n eller nätdelen som följde med, men när jag drar ut nätdelen ur EFX'n så brummar det fortfarande lika mycket. Det sitter än så länge inga pedaler i looparna på EFX så oljudet kommer inte därifrån, det är EFX ihop med TOL100 och inget annat. Gissar därför att det måste vara en jordloop som uppstått då jag har två jordade kablar mellan EFX och TOL100.
Hur brukar ni lösa detta om ni har stött på problemet (för det kan väl inte vara ovanligt, eller...), vilken jord är lämpligast att klippa och vart?
/ Mattias
27 Aug 2010, 19:12
Jag hänger inte med riktigt - har du lyckats konstatera vilka kablar som ger upphov till jordloopen? Dvs kan du dra ut en kabel (t.ex MIDI-kabeln) så att det slutar brumma?
Jag har för mig att MIDI ska gå via optokopplare så att det inte kan uppstå någon jordloop, men jag kan ha fel (eller så har någon av tillverkarna fuskat lite med sin MIDI-koppling).
Erik R
27 Aug 2010, 19:58
Jo precis, drar jag ut midikabeln så upphör brummet.
Jag kopplade bort pinne två (fann på nätet att den pinnen är jord) i ena änden av midikabeln och problemet är nu borta.
Om någon av er där ute har en annan lösning så tas alternativa lösningar ödmjukast emot.
27 Aug 2010, 20:11
Testa att klippa jordledaren i signalkabeln i ena änden.
Annars kan du skaffa dig nån form av jordloopsbrytare. T.ex har Behringer har en billig (vet inget om hur den låter, och i vilken mån den påverkar tonen):
http://www.behringer.com/EN/Products/HD400.aspx
Erik R
27 Aug 2010, 22:08
Erik R
Ska kolla in den, tack för tipset.
28 Aug 2010, 07:43
