View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 09:09
Reply to topic  [ 8 posts ]
Vilken ordning - tips?
Post Vilken ordning - tips?
Så här ser det nya bantade pedalbordet ut. Som ni ser finns det en plats över som jag inte har bestämt mig för ännu. Men det lutar åt en kompressor (Boss CS-2) eller en a/b-box.
Jag har tänkt att köra sladden från guran rakt in i wah wah:n för att få ett bra wah-ljud. Wah wah är true bypass. Sen vidare till a/b-box (Boss PSM-5) och sen vidare till Fulldriven (true bypass). Sen vidare till T-Rex echo, vidare till Boss DM-2, vidare till Boss FDR-1 och slutligen Boss LM-2 - som är konstant påslagen. LM-2 höjer upp volymen till samma nivå som om gitarren gick rätt in i stärkaren. Jag kan även på den ställa ton-kontrollen lite på plus om stärkaren är äldre och lite mörkare, men på +-0 så krävs endast lite volymökning för att behålla klarheten i ljudet. Jag hör ingen skillnad i det rena ljudet i jämförelse mot att köra rakt in i stärkaren på det här sättet, dock så blir wah wah ljudet bättre om jag kör guran rakt in i wah:n i stället.
Nu till frågan: För att få bort TU-2 ur kedjan så kan jag sätta en a/b-box som gör en loop till tunern när jag vill stämma. MEN, ersätter jag då en tonsugare med en annan tonsugare då om jag använder min PSM-5? Jag skulle ju lika gärna kunna lägga tunern efter wah och sen vidare till en kompressor för att sen gå tillbaka till kedjan med fulldriven som nästa pedal efter kompressorn osv. Blir det same same but different tror ni och onödigt jobb med kopplande hit och dit?
Alternativ två: Bygga en true bypass a/b-box och placera den efter wah wah på samma sätt som med PSM-5 - MEN, jag har ju andra bufferpedaler senare i kedjan. Blir inte det i alla fall same same där oxå?
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter någorlunda. Vilket alternativ borde bli "bäst" om man säger så?
are pushing it. Three chords
01 Dec 2010, 17:31
LM-2-(A/B & Tuner)-Wah-Fulldrive-Reptile-Delay-Reverb
01 Dec 2010, 17:58
Låter vettigt, det är väl buffert på utgången av någon av de tre sista? (Reptile-Delay-Reverb)
01 Dec 2010, 18:04
Ok, men varför LM-2 före wah? Tack för tipset.
02 Dec 2010, 11:20
Japp, det är buffer på dem oxå, men jag vet inte om det skiljer sig inom Boss från pedal till pedal ang bufferkvalitén.
02 Dec 2010, 11:21
Det går naturligvis att lägga LM-2 både först och sist i kedjan bara prova vilket som låter bättre. Fördelen med att få en bra insignal är ju att det bär så mycket bättre genom signalkedjan och motverkar också förluster om anslutingskabeln är lite lång. Exempelvis har jag i mitt monsterpedalbord satt en DOD FX10 först (går bra med en MXR Micro Amp också) just för att få en bra insignal som är justerbar då man byter mellan guror som är en rätt viktig detalj. Det gör en jäkla skillnad på signalen som kommer ut när den passerat alla pedaler. Så pröva att lägga först och sist i kedjan eller både och d.v.s en pedal till så har du full koll på både in och utnivå :-)
Avseende Wah så är det ett mystiskt kapitel där man aldrig blir riktigt klok och det skiljer väldigt mellan vilken Wah man har. Där kan det vara bättre att lägga LM-2 före eller efter Wah beroende på vilka egenskaper den har. Suge Wah mycket signal så kan det vara bra att lägga den direkt efter, och ligger den före Wah så bukar man få ut mer sound ur pedalen. Bara pröva med öronen på fullt skaft.
02 Dec 2010, 12:44
Ok, då är jag med i matchen igen. Så har jag alltid gjort tidigare, men när wah wah:n började strula så testade jag den ensam och med en distpedal direkt efter men med wah som första pedal och fick ett mycket bättre wahljud. (tyckte jag iaf)
Ska hem och testa lite helt enkelt.
Nu har jag ju en annan tråd om detta, men TU-2 har ju en buffer den oxå, så i princip skulle ju den kunna sitta först och LM-2 sist? (i teorin alltså) Det är ju det här jag inte får ihop... Måste ju skilja på buffer och buffer i så fall trots samma fabrikat på pedalen, eller är det något annat som gör att just TU-2 suger mer? [:p]
02 Dec 2010, 12:56
Jag har aldrig ägt en TU-2 så ingen aning men det finns säker nån bojare som har disikerat även den pedalen :-) Pröva är ju enklaste vägen!
02 Dec 2010, 20:07
