View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 09:59
TC electr. Phaser går ej stänga av..reptips?
Post TC electr. Phaser går ej stänga av..reptips?
Halloj. Den funkar perfekt förutom att den inte går att stänga av. Då det inte är en ordinär mekanisk av/på-switch så är den funktionen styrd av den gula sladden som kommer från switchen och går ner till kortet ...men vilken komponent styr av/på på kortet? :roll: Följer man ledningsbanan från den gula sladden på KK kommer man rätt snabbt till IC med 14 ben. Denna är ej märkt med nåt annat än 4 streck i olika färger :?:
Jag kan inte hitta nåt el-schema på den nånstans så undrar därför om nån av er har tips/schema lr nåt att bidra med.
//R-man
22 Jun 2014, 14:03
Online
Post Re: TC electr. Phaser går ej stänga av..reptips?
Kan ju tänka mig att att det antingen är en on/off switch som går till en analogswitch-IC eller en momentär slutande switch som får en nand-IC-vippa att skifta status som sen styr analoga switchar.
Första steget är väl att mäta om switchen ändrar status permanent eller enbart momentärt vid trycket
27 Jun 2014, 22:36
Kolla så att switchen har kontakt mot jord (chassit), för att slå av/på phasern så skall den Gula kabeln jordas.
Switchen verkar bara ha en flärp på höljet som är böjd mot chassit, kolla så den får kontakt. Du kan annars löda en tråd från switschens hölje till jord (-) på kortet
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
30 Jun 2014, 13:57
Hej igen.
Jag har nu mätt upp switchen mot jord (utan att löda av den gula kabeln från kortet)
Så med switch opåverkad mellan gul kabel till chassijord mäter jag ca 1,8 MOhm....(skulle nog löda bort kabeln...)
Med switch nedtryckt blir det 0 Ohm ..släpper jag switchen blir det åter 1,8MOhm.
När jag kör gitarrsignalen genom pedalen är phasern på oavsett om switch är opåverkad eller nedtryckt.
Men detta borde väl betyda att switchen funkar och att det är en IC-vippa på kortet som skiftar status.. :roll:
01 Jul 2014, 20:23
Online
Förmodligen. Det behöver dock inte vara vippan som är paj utan det som vippan styr. Svårt att veta.
02 Jul 2014, 20:58
Håller med tubis, önskar att det fanns ett schema nånstans men det verkar lögn att hitta ett.
Undrar vad TC själva skulle svara om man ställde fråga angående problemet :?:
Knappast lämnar dom ut ett schema på den gamla pedalen lr nån annan heller för den delen...finns väl bara på papperskopia isf för den ser ju "nästan hemmagjord ut map på kk...inget ont i det utan snarare tvärtom :)
Jag funderar på att kanske bygga om den annars med en truebypass trampswitch (3pdt?) fast då får jag byta housing för den är för tajt redan som den är platsmässigt inuti. Men det borde ju funka... :?: :roll:
Tack alla för input :D
//R-man
02 Jul 2014, 21:29
