View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Oct 2026, 12:29
Reply to topic  [ 19 posts ]
Problem! Ström genom sångmiken!
Post Problem! Ström genom sångmiken!
Hej. Ett "litet" problem uppstår då och då för mig. När jag spelar så får jag helt enkelt ström i mig genom sångmiken när jag får kontakt mellan miken och läpparna. De gånger jag lirar endast med stärkaren så händer inte detta utan mitt pedalbord måste vara med i bilden. Jag har ett fåtal pedaler och de får ström genom en One-Spot daisy chain eller en dito Carl Martin adapter. Det spelar ingen roll vilken adapter jag har, och inte heller vilken gura eller stärk jag använder (eller pedaler, de har ju varierat och kommit och gått på bordet).
Vad tror ni? Det händer inte alltid, utan på vissa gig. Är det mina grejer som krånglar eller är det gigställets ström?
Kan en typ Voodoo Lab Pedalpower 2 vara räddningen?
Tack för hjälpen!
14 Jan 2012, 15:01
Post Re: Problem! Ström genom sångmiken!
Jag fattar inte riktigt vad det betyder, men här är en artikel som ska förklara fenomenet och föreslå lösningar: http://www.guitarnuts.com/technical/ele ... /index.php
14 Jan 2012, 15:11
Det där dyker upp ibland men vet ej varför (har aldrig orkat lösa problemet på riktigt), en strumpa över micken så är det tillfälligt löst, obs! ny tvättad underlättar :wink:
Borde ha med jorden att göra tror jag, kanske att pa´t och stärk inte har samma jord, kanske så enkelt att fasen och nollan behöver vändas?
14 Jan 2012, 17:12
Tack för tips, att vända fas och nolla: är det så enkelt som att vända på stärkens nätkabel i uttaget? Jag har ju också en ojordad adapter som försörjning till pedaler, vet inte om den spelar roll: dock ska anmärkas att i 9 fall av 10 har jag inga problem med detta.
14 Jan 2012, 19:29
Just så...
14 Jan 2012, 19:33
Tack, jag ska testa detta igen men jag har nog bestämt för mig att jag redan gjort det utan resultat....
14 Jan 2012, 19:39
Det där hände mej när fiolelektroniken var dåligt jordad - jag fick stötar av sångmicken.
14 Jan 2012, 21:31
Det hände vår sångare flera gånger under ett gig, han fick ett par rejäla kyssar från micken. Det löstes genom att koppla hans stärkare (till guran) och strömen till mixern (som hans mick alltså var kopplad till) i samma vägguttag. Vår basist till hobbyelektriker hade någon smart förklaring med att det är små skillnader i jordspänning på olika säkringar som kan utjämnas via kontakt mellan micken och sångarens mun, eller nåt sånt. Hur som helst, det löste det hela!
/ Carl-Johan
14 Jan 2012, 21:54
En sak som stod i artikeln var:
Every gigging musician should have one of the simple three-prong testers that are sold for a few bucks in hardware stores and should use it every time they set up for a gig – even if they've played the venue a thousand times.
Ett mycket bra råd!!!
Fast "a few bucks" var väl dagens understatement....
Men en uttagsprovare talara om OM du har nätspänning (dock ej hur stor 190-250V) OM du har jord och OM DEN ÄR RÄTT KOPPLAD.
I sverige (tyskland m.fl) ligger inte fas och nolla "bestämt" utan skiftar om man vänder på nätproppen .
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =76-458-23
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... agsprovare
http://www.elbutik.se/product.html/utta ... re-testboy
den händige kan BYGGA en testare för ca 100:-
b
16 Jan 2012, 20:49
Jag kör alltid med en sk Mic-Splitter på min sångmic.
dvs en trafo-skiljare mellan micken och sånganlägningen.
Men se till att inte jorden 'går igenom'.
Galvaniskt skillda in och utgång, och man kopplar av de olika jord-planen.
En mic.splitter brukar användas om man skall spela in ett band.
Och deras sångmickar går till deras egen sånganläggning.
och man samtidigt vill 'tappa' signalen till en inspelninsapparatur.
dvs en mic till två anläggningar, och där man vill skilja deras jordar åt.
18 Jan 2012, 12:05
Tack för alla tips! Jag fick även ett tips från Carl Martin, från en roddare där som kände igen mitt problem. Han löste det genom att ta gitarrkabeln IN i en passiv line box och UT till första pedalen på pedalbordet. En XLR kabel sattes i lineboxen och sedan drogs den till antingen mixern/stageboxen utan att sen aktiveras.
18 Jan 2012, 12:18
Mic-splitters finns nog att köpa på de flesta musikaffärer, men dom brukar vara j-ligt dyra.
Så jag har gjort ett par själv, bla till egna inspelningar
och då när jag själv behöver koppla bort jorden från micken.
Vi skall vara medvetna om att en av värdens bästa trafotillverkare finns faktiskt i Sverige Lundahls i Norrtälje.
Dom har också bra scheman.
http://www.lundahl.se/catframe.html
Jag köpte ett par av deras trafo LL11583 som är special trafon för tex splittningar
Sätt dit ett par guldplätterade xlr-kontakter och en låda från Elfa.
Så har du en mic-splitter.
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1583.pdf
Var noga med att inte jorda ihop ingån och utgång bara. sätt en swirre, ifall du får problem med brum.
Dom har även färdiga 'safe-trafo-kablar'
19 Jan 2012, 14:01
Lånar denna tråd lite... jag har problem med stötar från sångmicken också, men bara med min Mesa Lonestar. Kör jag på Marshall JVM410HJS så är det inga problem.
Vet inte om detta är ett problem som är vanligt med Mesa Lonestar, men det är grymt irriterande iaf... har en bebisstrumpa på micken nu, så slipper jag bekymret!
Ett annat sätt är att använda någon av mina EMG-bestyckade gitarrer (stall och strängar har ingen jordkabel där, problemet väck).
Vad beror detta på? Mesan är Folkessonmoddad btw. Har aldrig öppnat den och kollat, kanske är det någon jordkabel som är lös eller nåt, vad vet jag?
Vet inte heller om det är farliga strömkyssar man får heller, men det är jäkligt obehagligt iaf!
17 Nov 2014, 06:25
Drabbade vår sångare i lördags på giget. Blev så när han hade strömmen till pedalbordet kopplad på samma som mixern som micken satt i. Efter att vi separerat dom bådå från varann så var det inget problem. Men det känns ju inte "rätt" iom att det trots allt går ström i grejerna...
17 Nov 2014, 09:28
Har haft det problemet på ett antal gig....Jävligt obehagligt!! Ett enkelt sätt att "fuska" till det är att ha en enledare med krokodilklämmor och koppla ihop chassit på mixern och stärken...
Mvh
//GP
17 Nov 2014, 19:38
Fick samma fenomen på min Marshall idag. Misstänker att mitt t.c. G-system kan vara boven.
Hehe, stod och tittade ned på pedalbordet och höll på mixtra med fötterna och vips så kom min svettiga panna emot micken... BZZZT! Hehe! :mrgreen: Det får bli babystrumpa på micken! :lol:
17 Nov 2014, 21:39
Har råkat ut för det också efter detta köpte jag ett gäng såna här: http://www.thomann.de/se/the_tbone_wind ... et_ws5.htm Även bra om man har röjig publik så man slipper få utslagna tänder när de slår ner mikstativen.
18 Nov 2014, 17:32
När jag drabbades av detta löste vi det med att sätta gitarren på ett uttag som låg på en annan säkring. Lång förlängningskabel löste det på den spelningen. Har med spänningar (inte starkström, utan typ statiska) i jordningen av gitarrstärkarna som strömmar in i mickens jordning och hölje via mixern, om jag förstår saken rätt. (samma som shoegazers inlägg där pedalbordet satt i samma dosa som mixern)
19 Nov 2014, 18:19
Jag har råkat ut för detta för några år sen. När vi flyttade in i vår replokal fanns där en kvarleva från något band som repat där tidigare, nämligen en ojordad förgreningskontakt som någon händig och kreativ uppfinnarjocke täljt till med en morakniv eller liknande, så att man kunde koppla in denna ojordade stickpropp i ett jordat uttag. Jättesmart.
Genom denna sladdosa var min marshall inkopplad. Och jag fick dessa "kyssar" varje gång jag närmade mig sångmicken. Jag fick allt mindre och mindre lust att sjunga. Hittade sladdosan till slut och tog bort den och slängde. Problemet försvann helt.
20 Nov 2014, 16:19
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 16 guests
