View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Jun 2026, 19:03
Hjälp - bygget av egen expressionpedal blev inte rätt!
Post Hjälp - bygget av egen expressionpedal blev inte rätt!
Har en Pigtronix Envelope Phaser som jag byggt en speedbox till som sitter vid sidan på pedalbordet. Det blir på samma sätt som på tex Fulltone Mini Deja Vibe - en stor ratt som jag kan justera med foten i en lite gullig box.
Mailade Pigtronix innan och frågade om en 10K Linear skulle funka och fick svar: "10K for speed control is fine. it is a 3 pin (TRS) connection." De nämner ju inget om Linjär, så jag tolkade det att det var ok.
Köpte en TRS-kabel som jag klippte på mitten och skalade, lödde fast respektive tåt på rätt öra och fixerade sladden med en avdragare inuti lådan. Inga motstånd eller ngt, enklast möjligt. Jag googlade fram innan att det skulle vara linjär pot så en sån var det jag köpte.
Testade nu och den funkar, men inte bra... När man närmar sig minimum så börjar det knäppa högt i takt med LFO och det är helt oanvändbart. Sen är svepet konstigt, jag kan ju tack vare knäppandet inte få in ett långsamt svep, det minsta är fortfarande snabbare än det som är om jag använder poten på själva pedalen. Sen ökar den rätt snabbt upp till rätt så snabbt och har dålig utväxling till snabbaste.
Vad kan ha blivit fel - ska det inte vara linjär pot?
Varför knäpper det om LFO?
Ska det in något mer skit i den?
Håller tummarna för att någon vet... :?
25 Aug 2015, 18:29
Post Re: Hjälp - bygget av egen expressionpedal blev inte rätt!
Man ska tydligen dra skärmen till sleeve - lug 3. Ring till mitten - lug 2 och tip till lug 1. Så har jag gjort. Läste nyss att man bör sätta ett 1K motstånd mellan tip och lug. Gjorde det men samma resultat.
Det var väl själva fan! :twisted: Bygget och jobbet gick alldeles för lätt för att det skulle funka.
Så om någon har idé om vad som är problemet så finns det fortfarande kvar att lösa.
25 Aug 2015, 19:49
Så här har jag lött det, men med ett 1K motstånd på tip-tåten. Börjar undra om inte bilden är fel. Såg på Strymons hemsida att skärmen ska vara på andra sidan och tip i mitten. Kan det vara förklaringen?
26 Aug 2015, 10:32
Borde funka bra med linjär pot.
Jag byggde en expression-pedal till min Eventide H9, och använde då en 20K linjär pot.
Den är visserligen inte TRS, H9 vill bara ha TS.
Jag tycker att du ska testa att löda tip i mitten, så har jag på min.
De andra vet jag inte, men jag antar att det styr åt "vilket håll" pedalen ökar/minskar resistansen.
http://www.pigsinspace.se
26 Aug 2015, 11:00
Ja, ska testa lite varianter. Kan ju faktiskt vara så enkelt att den inte "fattar" riktigt vad den ska göra men att det ändå blir någon sorts signal.
26 Aug 2015, 11:19
Case closed! Mallen jag gått efter var fel. Tip skulle gå till viper - dvs, den mittersta luggen. De andra två kan man byta plats på för att byta håll mellan min/max. Funkar kanon nu!
27 Aug 2015, 08:15
Skönt!
27 Aug 2015, 08:34
