View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Jun 2026, 19:04
Moddning - kan detta funka?
Post Moddning - kan detta funka?
Har lyft in min EP-2 från mitt lattjo-lajban bord till mitt primära. Den är grym och låter bra och har många roliga ljud och möjligheter. Men även ett par byggmissar om ni frågar mig. Tex så skulle jag vilja ha en fotomkopplare för blend-funkrionen.
Det sitter en vip-brytare ovanför dioden i mitten på pedalen för detta. Den skulle de ha placerat mellan fotomkopplarna i hörnen i stället och gjort som fotomkopplare i stället. Så jag funderar på om det är värt att modda den. Man kommer inte kunna sätta den där jag vill ha den pga att kretskortet är i vägen. Men man kan kanske (?) löda dit tåtar från kretskortet, se bild två, där dess öron sticker upp lite och dra en sladd till en liten låda utanför där man kopplar en till/till eller om det är till/från i stället.
Frågan är vad som händer om man löder dit sladdar rakt upp och ned på den befintliga brytaren? Just att kunna växla mellan enbart phaser, envelope-filter eller båda tillsammans via fotomkopplare skulle göra den komplett nu när jag har en fungerande expressionpedal för speed.
28 Aug 2015, 11:30
Post Re: Moddning - kan detta funka?
Bump!
31 Aug 2015, 15:21
Att löda in dig på befintlig switch kommer troligtvis inte att fungera men det går inte att svara på utan ett schema, däremot ska det fungera om du först löder bort den befintliga och trådar in en ny med samma funktion. Risk däremot för att du plockar in störningar.
/Krister
Min hemsida:
http://zeta-sound.se/
Twitter
https://twitter.com/SoundZeta
Facebook
https://www.facebook.com/zetasound.se/
01 Sep 2015, 14:51
Som jag misstänkte. Tack för svar. Gillar den där pedalen jättemycket men de har missat den här saken i designen. Men jag får väl böja mig ned när jag ska ändra helt enkelt. :wink:
01 Sep 2015, 16:29
Skulle det inte gå att lösa med ett sådant här relay och en extern switch?
https://moodysounds.se/produkt/klickfri-akta-bypass-modul/
02 Sep 2015, 08:57
Det fungerar bra med ett litet 5 volt eller 12 volts DIL-relä (2 poliga skall det vara) och en extern switch, relät kan du sätta fast på kortet och dra kortat trådar till lödpunkterna där den befintliga switchen är ansluten, OBS den befintliga switchen måste nog lödas bort.
Spänningen till relät kan ta direkt från inkommande spänningskontakt.
04 Sep 2015, 11:40
Tack för tipsen!
04 Sep 2015, 20:48
