View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Oct 2026, 01:00
Stacka kompressorpedaler
Post Stacka kompressorpedaler
Testade lite på pedalbordet idag. Tog bort (platsbrist) en dist och satte dit ytterligare en kompressor, över förväntan bra.
Har nu en Mad Professor Forest Green först och sedan en Boss CS-3, båda lite "snällt" inställda - kompletterar varandra fint. Det med att bluesspräck inställt på stärkaren ger bra häng.
Givetvis några andra pedaler där på bordet också men de är inte intressanta just nu.
Någon annan här som har tidigare erfarenhet från detta?
14 Oct 2015, 23:08
Post Re: Stacka kompressorpedaler
Fungerar fint!
Något som fungerar ännu bättre (inom parentes)
är att sätta en +11-+12 dB boost framför en lätt cirka 55% aktiverad kompressor.
På så sätt kan du enkelt göra chickenpicking samt heavy metal genom
att vrida ner volymkontrollen (det förutsätter att boosten har en buffer i sig).
15 Oct 2015, 10:38
Om vi (dvs jag) får bjuda på
lite mera godbitar i musikens underbara värld
är det genom dubbelstacking av 808:or.
Dvs två tubskrikor efter varandra (efter boosten och kompressorn)
båda skrikorna väldigt lågt ställda med följande parametrar.
Vol:60%
Gain:25% (det är hela tricket egentligen)
dvs kaskadgainsoscillation för att mera emulera en riktig rörhäck).
Ton:5-10% (väldigt lågt)
Detta användes med fördel som en slags soundsetup,
i en transistorhäck, har du en riktig rörhäck,med flera gainsteg!!!
kan du skita i att stacka dubbel-skrikorna, och bara köra boost+kompressor!
-Är det rör, så bara kör!
-Men som alltid prova dig fram! 8)
Men som backupline, spela live med en transistor/rörhäck
som du inte behöver vara så rädd för(om är det ..fucking brilliant!!!
15 Oct 2015, 10:52
Har ingen 808 men väl en TS10 näst sist i pedalkedjan, även den ganska snällt ställd.
Efter den kommer en Boss GE-7 EQ, som även den knuffar fram ljudet lite.
Sist i kedjan en passiv volympedal, en Korg KVP-2 egentligen gjord för keyboard. Med den styr jag spräcket i rörhäcken fint.
Beroende på kombinationen av påslagna pedaler innan KVP-2 får jag en massa fina grejer ur gitarren, från viskningar till ett jäkla tjut och häng.
Lägg därtill tremolo och delay på pedalbordet, för att det också är kul. Och en stämapparat förstås.
Nöjd (för stunden) :D
15 Oct 2015, 16:55
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
