View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jun 2026, 08:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
9 volt, varför inte mer?
Post 9 volt, varför inte mer?
Att driva pedaler med 9 volt är industristandard men många pedaler tåll fler volt och låter då oftast bättre, t ex vissa Fulltone.
Att det blivit just 9 volt beror sannolikt på att det finns små 9 volts batterier.
Hur vet man hur många volt man kan ösa på med i en viss pedal, vad sätter gränserna?
Är det transistorerna/IC-kretsarna/kondingarna?
Boss har i många av sina pedaler en zenerdiod som går i sönder om 11 volt eller mer används, en slags säkring.
26 Aug 2010, 07:58
ja det kan va så att 9 volt blev "pedalstandard" pga batteriet, eller var det möjligen tvärt om :) , jag skulle säga att det olika från pedal till pedal vad som sätter gränsen för största spänning, men aktiva komponenter, som op-ampar och transitorer, borde vara de första som lämnar in. Vad jag vet klarar de flesta pedaler mer än 9 volt utan problem, och några av dem låter annorlunda, andra inte, går inte att säga generellt. Man kan hoppas att tillverkaren har skrivit max-spänning i manualen
26 Aug 2010, 10:09
Väldigt bra fråga faktiskt då alla pedaler jag har testat har låtit bättre med högre spänning. Dessutom så tycker jag det är extremt märkligt att så många tillverkare som bygger rörbaserade preamppedaler inte kör 230 v istället för 9-18 v som dom brukar göra.
26 Aug 2010, 10:42
De som kör 18V till rör-pedaler brukar vara konstruerade med en intern trafo som omvandlar tillbaka upp till 300V. En rördriven pedal som även på insidan går på lågvolt är rätt meningslös. Då kan man lika gära köra halvledare. Men det finns ju de som går på att det är "äkta rörsound" bara för att det sitter ett rör i som lyser mysigt.
För övrigt kör ju till och med Blackstar med en liten lysdiod som ska göra så att det ser ut som röret glöder hett. Fånigt så det förslår. Den pedalen arbetar ju med full spänning på röret och behöver ju inte låtsaslysas...
26 Aug 2010, 10:57
Elektrolytkondensatorerna är det som normalt sätter gränsen. Kolla vad de är märkta med för spänning innan du drar på mer än 9V.
Vanliga analoga IC-kretsar (typ opampar) brukar klara 30V eller mer (dvs +-15V) utan problem. Digitala kretsar körs ofta på 5V, men då finns nästan alltid en intern spänningsstabilisering som ser till att det blir exakt 5V.
Kretsar med opampar (typ Tubescreamer, Fulldrive och liknande) är ofta självbalanserade, så de anpassar sig lätt till olika spänning. Kretsar med diskreta transistorer (typ de flesta fuzzar) kan vara betydligt känsligare.
Att det är just 9V som gäller beror givetvis på att det finns 9V batterier i lämplig storlek och med lagom livslängd, plus att 9V ger tillräckligt med headroom för att klara en vanlig gitarrsignal.
Erik R
26 Aug 2010, 11:45
Okej, men blir det inte skillnad ändå, alltså med en sån trafo och en vanlig trafo som sitter i förstärkare?
26 Aug 2010, 12:27
300V är 300V oavsett om det kommer från en pedaltrafo eller en "riktig" förstärkartrafo. Rören märker ingen skillnad.
Däremot kan det bli svårare att få en liten rörpedal fri från brumm och störningar. I en förstärkare placeras de känsligaste delarna av förförstärkaren så långt från trafon som möjligt. I en pedal är det trångt, så då blir det svårare.
Erik R
26 Aug 2010, 12:45
Erik R
Det som är bra med att först ha en extern trafo är att den får stå för glödströmmen och sen kan den interna vara pytte pytte pytteliten för att driva det lilla stackars röret med anodström på ett par milliampere.
28 Aug 2010, 06:57
