View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 06:54
Reply to topic  [ 14 posts ]
BK Tube Driver
Post BK Tube Driver
Man blir ju lite sugen måste jag säga...
http://www.butleraudio.com/tubedriver.php
Ska vara lite brummiga tydligen?
Nån som haft en och kan ge lite feedback?
04 Nov 2010, 23:18
Testat en, väldigt överskattad imho
Det är en starved plate-design (röret matas med låg spänning) så röret påverkar inte ljudet speciellt mycket, låter som vilken medioker transistordist som helst
http://www.youtube.com/watch?v=lbX-E8wY8EA <- tube driver vs okko diablo (utan rör)
Det är ju kul om du vill göra någon sorts rigg för att emulera David Gilmour eller Eric Johnsons gamla toner
men bortsett från det så är det inget speciellt med den annat än att de två personerna har använt dem
Om du vill ha något som låter rördist så är det verkligen inte rätt pedal då röret knappt används i den
finns massvis med pedaler där rören körs på full spänning numera: Kingsley Jester, Blackstar HT-Dual/Dist med många andra.
04 Nov 2010, 23:55
Själv är jag mest nyfiken på hur stor skillnaden är mellan de olika versionerna. En Chandler/Tube Work får man ju för runt tusenlappen begagnad. Är skillnaden mellan nyss nämda och Butlers egenbyggda så radikal som det sägs?
I övrigt tycker jag att den den ger en schysst, dynamisk boost. Men inte så mycket att hänga i gran om den skall dista allt själv.
05 Nov 2010, 00:36
Vet inget om elektronik men är EHX English Muff´n en av ovanstående pedaler, körs den på full spänning?
05 Nov 2010, 01:26
Håller med om att det är en överskattad pedal, men "kult" ändå....
05 Nov 2010, 08:04
Här kan man läsa lite om det chandler/bk butler historien...
http://home.comcast.net/~jroscoe/bkbutler.html
05 Nov 2010, 10:17
Tycker den är helt fantastisk! Kom och lyssna på Mortens ikväll David!
Annars kan du få låna och testa om du vill [:)]
Tycker den var grymt mycket bättre än Tube/works iaf.
/Coffe
05 Nov 2010, 11:20
Det finns olika versioner av de gamla tubedrivers'arna, de versionerna som är "riktiga" är de med inbyggd strömförsörjning
som du kopplar en strömkabel direkt till vägguttaget
Dessa låter annorlunda jämtemot de som drivs med väggadapter på låg spänning
det handlar dock om att det är andra ändringar inuti pedalen snarare än att strömförsörjningen är inbyggd eller inte.
Av de med inbyggd strömförsörjning finns det versioner med olika mängder rattar.. jag minns inte vad skillnaden var
men Eric Johnson ex. använder en specifik modell.
Finns säkert mer info om det på internet. Men dom du syftar på som finns tillgängliga för en tusenlapp begagnat är oftast en av de modeller som inte hade inbyggd strömförsörjning.
Om du hittar en modell med inbyggd strömförsörjning som är av "rätt modell" så bör den låta väldigt likt reissuen.
Skillnaden (till det bättre eller sämre) är då endast hur pass komponenterna har driftat ur spec med tiden på den äldre.
Även om jag tycker att den är överskattad i jämförelse med vad som finns tillgängligt nuförtiden så håller jag helt med den som sade att det är en kult pedal :)
05 Nov 2010, 12:41
Vet ej.
05 Nov 2010, 12:45
/Coffe
Jaha lirar ni på kassettfestivalen?
Vilket band är det?
Du är inte kvar i Dingle eller?
05 Nov 2010, 13:21
/Coffe
Vilket band är det?
Japp 23.30, Thunderbirds.
Nope, munkedal[:)]
05 Nov 2010, 17:22
spufuz, intressant läsning! Men roligst hade ju faktiska a/b-jämförelser varit.
remus, hur stort ingrepp tror du det skulle innebära att modda om en Chandler TD till BK specar? Helt omöjligt, eller något som kan göras på en kvart?
05 Nov 2010, 17:32
/Coffe
Vilket band är det?
Nope, munkedal[:)]
Jahaaaaaa, men då e de ju ändå nära om man skulle vilja testa den.
Du ska inte sälja förresten? [:D]
05 Nov 2010, 17:45
Tror det blir rätt drygt eftersom du måste byta ut hela nätdelen i den om den inte är gjord för att kopplas direkt till vägguttaget
samt leta upp en liten 230VAC <> ? trafo som har samma specs osv.. och det är bara nätdelen sedan har du ju andra ändringar som måste göras
Det är ju klart att det går, men det vore en rätt drastisk modifikation som antagligen skulle kosta mer än det är värt
iochmed att man antagligen behöver ta hem mini-trafon från usa.. även fast frakten är billig på sådana små trafos så är de special-purpose så om du över huvudtaget får tag på en så kommer det antagligen att sluta upp på en femhundring bara för trafon
Personligen skulle jag sälja den och köpa en chandler/tubeworks som drivs på 230VAC eller en BK Butler reissue som drivs på 230VAC
Just faktumet att den drivs på väggspänning är relativt irrelevant egentligen med tanke på att röret i pedalen inte körs på hög spänning så om du vill gräva i scheman kan du ju alltid testa att lämna nätdelen i pedalen som den är och bara modifiera de andra sakerna
Jag vet inte exakt vad skillnaderna är.. finns en hel del siter som går igenom det i detalj dock.
05 Nov 2010, 17:46
