View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Sep 2026, 20:39
Reply to topic  [ 9 posts ]
Post .
05 Nov 2010, 20:25
Säker på att din T-rex Chameleon har positive tip som standard?
För det normala på strömförsörjningar till pedaler är negative tip som på min CAE MC-403
Då behöver du använda en adapter som vänder om + och - om du inte har en inställning för det direkt på kameleonten
05 Nov 2010, 21:49
Denna ska gå bra. Den nämner ju även 69:an i beskrivningen.
http://www.thomann.de/se/voodoo_lab_ped ... pprevr.htm
05 Nov 2010, 21:52
Alla strömförsörjningar med isolerade utgångar (eller om du bara driver en pedal och inte daisy chainar) klarar reversed polarity-pedaler.. Det är bara att du behöver växla + och - med varandra
Standard på multi-output pedalströmförsörjningar brukar vara negative center (tip)
Om du har positive center så är det en s.k. "reversed polarity"-pedal, väldigt vanligt bland fuzzar.. speciellt germanium
05 Nov 2010, 22:39
spotnick wrote:
Vad menar du med "växla + och - med varandra"?
Ta kabeln du använder mellan kameleonten och pedalen och klipp den på mitten, sedan kopplar du + till - och - till +
då får du en reversed polarity kabel.
Tänk på att du bara kan göra detta när du driver EN eller flera reversed polarity-pedaler från en isolerad utgång eller en ensam strömförsörjning
Du kan inte göra så i en daisychain med icke-reversed polarity pedaler eller på ett nätagg där inte pedalen är på en isolerad utgång
06 Nov 2010, 12:43
Har gjorts som Remus föreslår många gånger och det funkar 100% se bara till att modda en bra adapter som inte brummar.
06 Nov 2010, 13:20
spotnick wrote:
Okej. Tack för alla tips.
Har precis fått reda på att jag inte ska köra min POG (18V) med något annat än tillhörande adapter. Jag bytte till Chameleon, från en fuel tank classic, för att kunna köra alla mina pedaler men så blev det alltså inte.
Så ingen Fulltone 69 (utan extra kabel) och ingen POG i strömförsörjningen... Tröttsamt!
Så är det dock med alla konventionella strömförsörjningslösningar som jag känner till (pp2+, cae 403, chameleon, fuel tank) etc
om du ska köra reversed polarity så behöver du ha en reverse polarity-kabel/adapter
Det är för att man inte av misstag ska glömma att återställa någon sorts "polarity"-knapp på en output så att man dödar en pedal
Att växla + och - på en kabel är busenkelt.
Men bortsett från allt det där, är du säker på att du vill köra din fulltone 69 från strömförsörjning? Germaniumfuzzar låter mycket bättre på batterier.. helst icke-alkaline batterier
06 Nov 2010, 16:13
Du kan ju byta ut volym-poten mot en med off-läge längst ner så att du kan stänga av den genom att dra ner volymen tills det klickar
Angående POG2an så kan du koppla ihop två stycken 9V utgångar (om pogen drivs på 18VDC dvs) för att få 18VDC
06 Nov 2010, 17:23
spotnick wrote:
Visste inte att sådana potar fanns, så det kanske kan vara något.. Ang min POG (den stora modellen) står det att man absolut inte får använda något annat än tillhörande adapter. Inga kablar som jag har, eller som följde med min Chameleon, passar inputen på min POG så, även om jag skulle vilja så går det inte (tror jag i alla fall).
Finns massvis med personer som kör POG2 på extern strömförsörjning, det är ingenting speciellt med det.
Se till att du har tillräckligt med effekt bara, pog2 drar en del (strax under 200mA)
Chameleon kanske inte klarar av så hög uteffekt oavsett dock?
06 Nov 2010, 22:23
