View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 23:00
Reply to topic  [ 8 posts ]
Strömförsörjning till 18v
Post Strömförsörjning till 18v
Jag har samlat på mig ett litet gäng äldre pedaler som alla vill gå på 18 volt. Använder jag bara en så går det bra att använda voodoolab-strömförsörjningen + en cioks voltage doubler. Men nu när jag har flera funderar jag på om man inte skulle mata dem från en egen strömkälla.
Kan någon tipsa om någon strömförsörjningsenhet för 18-voltare?
26 Nov 2010, 00:28
Hur vågar du säga A utan att säga B!? [:D]
Va e de för pedaler?
26 Nov 2010, 01:08
Haha, så sant! Vad är det annars för mening?
Det är en Ibanez Ad80 delay, en DOD Perfomer 555 distpedal (har en hel hink med gain), samt någon Morley volym/boost.
Sen har jag en Colorsound Dopplatone-phaser som i nuläget inte funkar, men som jag en dag skall lämna in till någon som har koll på sånt här och kanske kan få den att låta igen.
De vill alla ha två batterier.
26 Nov 2010, 02:46
T.ex. BBE Supa-Charger. Den har åtta separata och från varandra isolerade utgångar. Kör man varje utgång inställd för 9 V kan man alltså få ut fyra separata och från varandra isolerade 18 V-utgångar.
http://www.bbesound.com/products/stomp-boxes/supa-charger.aspx
Men, det finns även andra liknande burkar med separerade och isolerade utgångar.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"
26 Nov 2010, 09:30
Går det inte att sätta en splitkabel från ex en cioks eller supa-charger från en utgång till 18v? Jag vet inte, men bara en tanke. Likväl so det går på ett uttag för 9v.
are pushing it. Three chords
26 Nov 2010, 11:36
Till min fuel tank jr var det med en kabel som man sätter i 2 9v utgångar som då levererar 18v till pedalen. Använder den till min DLS.
Urklipp från T-Rex hemsida:
Features
Fueltank Junior comes with all the cables you need:
- link cable (daisy chain) with 5 DC plugs
- DC-to-DC cables 50cm
- DC-to-DC cables 25cm
<b>- voltage doubler cable that doubles the voltage to 18 volt</b>
26 Nov 2010, 12:13
Shoegazers Anonymous wrote:
Går det inte att sätta en splitkabel från ex en cioks eller supa-charger från en utgång till 18v?...
Man får ha en specialkabel som seriekopplar de båda 9 V-utgångarna så blir det 18 V.
Spänningsmatarburken MÅSTE då ha helt separerade och från varandra isolerade 9 V-utgångar. Annars går det åt pipan... BBE Supa-Charger har det, T-Rex Fuel Tank <u>Junior</u> har det och säkert flera andra också. T-Rex Fuel Tank Classic har däremot INTE det, så med bl.a. den funkar det inte. Ciox känner jag inte till.
Sven-Johan
26 Nov 2010, 12:56
MXR CAE MC-403 har ett antal 18VDC utgångar.. tror det är 16st 9VDC, 4st 18VDC, 2st 9VAC och 2st variabla utgångar
men jag orkar inte räkna dom atm :)
27 Nov 2010, 17:53
