Så här ser det nya bantade pedalbordet ut. Som ni ser finns det en plats över som jag inte har bestämt mig för ännu. Men det lutar åt en kompressor (Boss CS-2) eller en a/b-box.
Jag har tänkt att köra sladden från guran rakt in i wah wah:n för att få ett bra wah-ljud. Wah wah är true bypass. Sen vidare till a/b-box (Boss PSM-5) och sen vidare till Fulldriven (true bypass). Sen vidare till T-Rex echo, vidare till Boss DM-2, vidare till Boss FDR-1 och slutligen Boss LM-2 - som är konstant påslagen. LM-2 höjer upp volymen till samma nivå som om gitarren gick rätt in i stärkaren. Jag kan även på den ställa ton-kontrollen lite på plus om stärkaren är äldre och lite mörkare, men på +-0 så krävs endast lite volymökning för att behålla klarheten i ljudet. Jag hör ingen skillnad i det rena ljudet i jämförelse mot att köra rakt in i stärkaren på det här sättet, dock så blir wah wah ljudet bättre om jag kör guran rakt in i wah:n i stället.
Nu till frågan: För att få bort TU-2 ur kedjan så kan jag sätta en a/b-box som gör en loop till tunern när jag vill stämma. MEN, ersätter jag då en tonsugare med en annan tonsugare då om jag använder min PSM-5? Jag skulle ju lika gärna kunna lägga tunern efter wah och sen vidare till en kompressor för att sen gå tillbaka till kedjan med fulldriven som nästa pedal efter kompressorn osv. Blir det same same but different tror ni och onödigt jobb med kopplande hit och dit?
Alternativ två: Bygga en true bypass a/b-box och placera den efter wah wah på samma sätt som med PSM-5 - MEN, jag har ju andra bufferpedaler senare i kedjan. Blir inte det i alla fall same same där oxå?
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter någorlunda. Vilket alternativ borde bli "bäst" om man säger så?
are pushing it. Three chords
