vikko98
Joined: 18 Sep 2008, 18:07 Posts: 476 Location: Göteborg
 Mina lysdioder krånglar...
Jag har precis byggt ihop en 3-i-1 pedal. Kretsarna fungerar som de ska men jag får inte tillräckligt med ljus ifrån två av lysdioderna. Självklart är det sådana där superdioder som bränner ut ögat om man tittar på dem, därav det höga motståndet. Med ett 470K motstånd så lyser det alldeles för mycket. Som det är nu har jag perfekt ljusstyrka på diod nr 3, de andra två lyser knappt. Kopplar jag däremot på två av kretsarna så slocknar 3:e dioden. Så här är det kopplat:  Självklart är allt jordat som det ska jag orkade bara inte ta med det i illustrationen. Har jag ett för högt motstånd eller är det något annat som krånglar? /Niklas
| 19 Aug 2011, 13:10 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Du kan inte mena 470Kohm. Som du har ritat med 1Mohm motstånd kan det inte lysa.
1. Du skall ha ett motstånd / lysdiod, om du har som du har ritat så lyser det olika starkt beroende på om 1 eller flera är tända.
2. Med 9Volt spänning bör du ha ca: 470ohm - 670ohm / lysdiod (10-20mA för dioden). U=R*I => R=U/I => R=9V/20mA
3. Vad är den röda tråden Pluskrets för något ?
<i><font color="blue"> - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
"]</font id="blue">
| 19 Aug 2011, 14:14 |
Gawel
Du kan ju testa att koppla med en resistor till varje diod, då kan du åtmistone välja motstånd så du får rätt ljusstyrka på varje diod (som eg borde ha samma värde om dioderna av samma slag/färg -spänningsfallet varierar friskt färger emellan!)
| 19 Aug 2011, 15:33 |
vikko98
Jo, jag menar 470KOhm. Jag brukar faktiskt köra med det och senaste pedalen med klar diod lyser så starkt så att man inte ser pedalen när den är på. Jag fick måla med svart färg på den. Tanken var från början att sätta ett motstånd på varje pluspol men jag fegade ur iom att strömen går till kretsen på samma pol. Nu tror jag inte det skulle påverka strömmen till kretsen (PLUS KRETS) men jag vågade inte chansa. För om man sätter ett motstånd på varje pluspol på dioderna så borde det väl ändå fungera med jordningen jag har, eller? [Edit] Det är de här dioderna: http://www.kjell.com/?item=90587&path=http://www.kjell.com/?item=90588&path=http://www.kjell.com/?item=90589&path=/Niklas
| 19 Aug 2011, 16:55 |
Mrcool
vikko98 wrote: Jo, jag menar 470KOhm. Jag brukar faktiskt köra med det och senaste pedalen med klar diod lyser så starkt så att man inte ser pedalen när den är på. Jag fick måla med svart färg på den. Tanken var från början att sätta ett motstånd på varje pluspol men jag fegade ur iom att strömen går till kretsen på samma pol. Nu tror jag inte det skulle påverka strömmen till kretsen (PLUS KRETS) men jag vågade inte chansa. För om man sätter ett motstånd på varje pluspol på dioderna så borde det väl ändå fungera med jordningen jag har, eller? [Edit] Det är de här dioderna: http://www.kjell.com/?item=90587&path=http://www.kjell.com/?item=90588&path=http://www.kjell.com/?item=90589&path=/Niklas Med 470Kohm så får du 19uA till lysdioderna (1000ggr för lite ström), ska du dela den pytte strömmen på 3 dioder så kan det aldrig fungera, du bör ha ca 5mA-20mA/diod. Du har satt dit Högintensivalysdioder, då förstår jag att dom lyser starkt, tycker ändå att 470kohm är på tok för mycket. Byt till vanliga lysdioder och kör med ca:500ohm på varje diod till jord Är du säker på att alla dioder är vänd åt rätt håll, med 470kohm kan det kanske bli strömar bakvägen som gör att det lyser lite konstigt. Prova att sätta ett motstånd på 1kohm till varje lysdiod och ta bort det som du redan har på plats för att se om det fungerar, strunta i att det blir för starkt sken. <i><font color="blue"> - vem vet, inte du - vem vet. inte jag "]</font id="blue">
| 19 Aug 2011, 17:13 |
vikko98
Jag ska testa med att sätta motståndet på pluspolen istället. Polerna har jag rättvända. Har varit supernoggrann på de senaste byggena för att slippa en massa skit och felsökning.
/Niklas
| 19 Aug 2011, 19:07 |
Mrcool
vikko98 wrote: Jag ska testa med att sätta motståndet på pluspolen istället. Polerna har jag rättvända. Har varit supernoggrann på de senaste byggena för att slippa en massa skit och felsökning.
/Niklas
Det spelar ingen roll om resistorn är på + eller minus sidan, du har för stor resistor, som jag skrev tidigare så har du en resistor som är 1000ggr för stor, du får bara fram 19uAmp till dioden <i><font color="blue"> - vem vet, inte du - vem vet. inte jag "]</font id="blue">
| 20 Aug 2011, 08:56 |
Gawel
Eller så e det bara ett fel i avtydningen av värdesmarkeringen. Vill man sen inte ha ögon-brännar-indikering så kanske man skall finna en diod som passar. Lägger man sig för långt ner på eller utanför den specade arbetspunkten så kommer inte dioden att lysa när det är kallt. Fixade en ljusslinga hemma som dör när det är -10 ute. 1M/470K är i sammanhanget inte ett rimmligt värde. 1k/470 är på rätt spelplan. Går det inte att läsa ut värdet på resistorn så mät istället.
| 20 Aug 2011, 11:05 |
vikko98
Ok, jag hade fel ang. motstånden jag har använt. Det var 470 Ohms motstånd. Ska ta bort 1M-motståndet och testa med lite olika värden runt 1K för att se vad som händer.
/Niklas
| 20 Aug 2011, 11:18 |
vikko98
 Re: Mina lysdioder krånglar...
Ok, jag bytte ut dioderna till vanliga men testade att köra med alla på samma motstånd ändå. Det funkar även om de lyser mindre när alla är tända. Men det gör ingenting för det är tre likadana kretsar och tanken är att de ska rattas in till varsin gitarr.
/Niklas
_________________ "A song has to appeal sentimentally, intellectually, physically, visceraly, dig deep down into your soul and suck you into it. After that , of course, it'd be a matter of taste." - Kim Thayil
www.myspace.com/doldrumsrocks
| 31 Aug 2011, 23:56 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
 Re:
Mrcool wrote: 10-20mA för dioden 10-20mA tycker jag är aldeles för mycket för en vanlig pedal (särskillt om man vill köra på batteri). Jag brukar använda 4.7k ohm till 9V (ca 1.5mA). Det ger fullt tillräckligt ljus för att man tydligt ska se att pedalen är på. Superbright-dioder kan vara riktigt jobbiga om de får för mycket ström. Jag har en Behringer-pedal där man måste hålla för dioden med handen om man ska böja sig ner och greja med pedalbordet.
_________________ Erik R
| 01 Sep 2011, 14:44 |
