View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 02:59
Buffer först i pedalkedjan? Vad är en buffer?
Post Buffer först i pedalkedjan? Vad är en buffer?
Läser på flera ställen att man skall ha en buffer i pedalkedjan och inte bara TB-pedaler. Har inte fattat vad en buffer är eller vilka pedaler som "buffrar". Nu har jag en TB Wah först i kedjan och sedan en compressor utan TB och en OD utan TB. Skall jag ha en buffrande pedal först?
Mvh
03 Oct 2011, 23:16
Post Re: Buffer först i pedalkedjan? Vad är en buffer?
Det där är en svår fråga att besvara kortfattat, googla så hittar du massor av info.
Det korta svaret är att en buffrad pedal, och det finns bra och dåliga buffrar, gör att signalen från gitarren inte tappar diskant och volym (i mindre utsträckning) på sin väg mot förstärkaren via en massa meter kabel.
Buffern behöver inte sitta först, t e x låter en Fuzz Face inte bra med buffer före.
04 Oct 2011, 07:05
En buffert innehåller ett aktivt förstärkarsteg på utgången, anpassar signalen och kan mata tillräckligt med ström så att signalkedjan tål att lastas ned av t.ex. TBP pedaler. Alla pedaler som ansluts till gitarren lastar ner signalen med kapacitans och resistans frä. mst, vilket bildar ett "filter". Med en buffert i början minskar påverkan av detta filter. En buffert i slutet av pedalkedjan ser till att förstärkaren får en bra signal, och tål en lång kabel mellan t.ex. pedalbord och stärkare.
TBP hyllas ofta, men med 7-8 sådana pedaler i kedjan blir signalen nedlastad, och blir mycket bättre med en buffert. En bra variant är t.ex. en DT-10 stämapparat först i kedjan, eftersom den har en bra buffert, som inte färgar ljudet. Choruspedaler, delays m.m. är andra pedaler som brukar ha en buffert på utgången. En trådlös överföring till stärkaren funkar som en buffert, normalt då i slutet av pedalkedjan.
04 Oct 2011, 09:51
Yes, börjar förstå mer och mer av det här nu. Men alla pedaler som inte är TB är väl inte per automatik buffrande? Jag har en Marshall ED-1 som inte är TB men gissar att den inte heller buffrar i passivt läge för det försvinner faktiskt lite high-end ton med den i kedjan. Skulle detta kunna avhjälpas med en pedal som buffrar i kedjan?
04 Oct 2011, 13:00
Nej alla pedaler som inte är True Bypass (TB) har inte buffer, det värsta är när effekten ”hänger” kvar och suger ton m e m rejält. Vanligt på äldre MXR, EHX m fl. och inget man vill ha.
Inte heller bar att ha många buffrade pedaler i serie, suger också ton.
En sak man lätt glömmer är att en TB pedal som är igång agerar som en buffer, det kan bli ett elände när man kopplar ur den och plötsligt ”ser” förstärkaren en massa kabel och gitarrens mikrofon. Då brukar en massa diskant, och ibland volym, försvinna. Som kommer tillbaka när man stampar igång TB pedalen igen.
Så lösningen, som de flesta håller med om, är en bra transparent buffer i början av pedalkedjan och kanske en i slutet också, om man har många TB pedaler.
04 Oct 2011, 13:08
Okej. Tack för era svar. Nu gäller det bara att syna vilka pedaler som buffrar bra =)
04 Oct 2011, 16:05
Hör man enklast genom att använda en looper-pedal/True Bypass Looper. Degraderas tonen, när effekten är av och i jämförelse med när signalen går förbi den testade pedalen, är det en dålig buffer. Vissa buffrar ger ökat diskantskimmer, det kan man tycka vara bra beroende på tycke och smak så att säga.
Bland den bästa buffern som finns, enligt många, är den som sitter i Klon Centauer.
Är det ingen som har ett schema på den buffern, vore kul att bygga?
04 Oct 2011, 18:51
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
