[ 15 posts ] |
Pang i högtalaren när jag trycket på pedal
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
Ytterst irriterande. Frågade i somras och fick inget svar.
Har ett Rocktron Deep Blue Chorus som ger lite smällar som i nivå följer intensityratten. Inget vid min alltså. Choruset är inte särskilt mycket använt på senare tid. Har chorus mest för att få två kanaler, men det kan ju vara kul om ljudförvrängningen fungerar som tänkt.
Varken tidigare Boss CH-1 eller nuvarande Ib Bi-Mode Chorus har sådana egenheter. Switchen? Eller är det en kvalitetsfråga? Någon som har idéer?
Har köpt en annan så den ska säljas. Men det kan vara bra att veta varför det smäller.
| 23 Nov 2011, 23:33 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7814 Location: Malmö
 Re: Pang i högtalaren när jag trycket på pedal
Prova att trycka på/av sådär 10 gånger innan du ska använda den, hjälper ibland när pedaler väsnas vid av/på. Om det är en mekanisk switch så finns det flera olika alternativa kopplingar, googla, man väljer den som väsnas minst.
| 24 Nov 2011, 08:28 |
arinihsd
Goran wrote: Prova att trycka på/av sådär 10 gånger innan du ska använda den, hjälper ibland när pedaler väsnas vid av/på. Om det är en mekanisk switch så finns det flera olika alternativa kopplingar, googla, man väljer den som väsnas minst. Tack för rekommendationerna. Provtryckning hjälpte inte. Från Internet kom förslaget att byta vägguttag, och det hjälpte lite. Fenomenet är tydligen rätt vanligt med "true-bypass-pedaler". Antog att jag hade ett udda problem. Den här kopplingen med två resistorer verkar vara en mod som många rekommenderar, förutom provtryckningarna före användning. http://www.muzique.com/news/pulldown-resistors/
| 24 Nov 2011, 17:26 |
greigoroth
Så vitt jag vet så är inte Deep Bluen en true bypass pedal, och bör inte ha TB-popp-problemet. Nu är jag långt ifrån expert i det här området, men jag skulle inte lägga till några motstånd någonstans på en icke TB pedal, det kommer störa själva switchfunktionen. Jag kunde inte hitta någon kretsdiagram (heter "schematic" så på svenska???) på nätet så jag vet inte hur switchen fungerar. Jag skulle höra med Rocktron innan jag började löda något. Men som sagt, jag kan lite om det här!
| 25 Nov 2011, 19:27 |
arinihsd
greigoroth wrote: Så vitt jag vet så är inte Deep Bluen en true bypass pedal, och bör inte ha TB-popp-problemet. Nu är jag långt ifrån expert i det här området, men jag skulle inte lägga till några motstånd någonstans på en icke TB pedal, det kommer störa själva switchfunktionen. Jag kunde inte hitta någon kretsdiagram (heter "schematic" så på svenska???) på nätet så jag vet inte hur switchen fungerar. Jag skulle höra med Rocktron innan jag började löda något. Men som sagt, jag kan lite om det här! Tack, kollade bruksanvisningen igen. Där står bara bypass. Och så några recensioner som anger en buffer istället för true bypass. Har inte ens letat efter motstånd ännu. Pedalen behöver nog användas. Jag har bara testat den i mycket korta perioder tidigare. Förra helgen reparerade jag ett par gitarrer och monterade en högtalarlåda. Har testat grejorna med pedalen inkopplad lite längre perioder. Jordade uttag minskar oljudet och så verkar det minska om pedalen är inkopplad i lite längre perioder. Men det kan ju vara ett önsketänkande. Nu, alldeles nyss, provade jag pedalen i en stärkare med fjäderreverb. Pop-ljudet slog genom reverbet. Ska ha pedalen inkopplad ett par timmar i helgen och se vad som händer.
| 25 Nov 2011, 22:57 |
greigoroth
Beror på hur mycket du gillar ljudet, men att bygga en true-bypass box är nog en bra lösning. http://moodysounds.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15&products_id=442Då kan man sätta på pedalen medan loopen är avstängd, lämna den på hela gigget/repet/whatever och sätta på/stänga av effekten via loopen. Fast då kan man råka ut för den typen av ljud som kan uppstå med TB-pedaler, men i det här fallet, i och med att loopen är passiv, så kommer inte ett motstånd att hjälpa, eftersom det är själva switchen som skapar oljudet. Men jag har byggt några TB-loopboxar och poppljudet är inte speciellt störande (även gig-volym).
| 25 Nov 2011, 23:38 |
arinihsd
greigoroth wrote: Beror på hur mycket du gillar ljudet, men att bygga en true-bypass box är nog en bra lösning. http://moodysounds.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15&products_id=442Då kan man sätta på pedalen medan loopen är avstängd, lämna den på hela gigget/repet/whatever och sätta på/stänga av effekten via loopen. Fast då kan man råka ut för den typen av ljud som kan uppstå med TB-pedaler, men i det här fallet, i och med att loopen är passiv, så kommer inte ett motstånd att hjälpa, eftersom det är själva switchen som skapar oljudet. Men jag har byggt några TB-loopboxar och poppljudet är inte speciellt störande (även gig-volym). Det här är värre, smäller som switchar kan göra i förstärkaren. Jag har tittat på loopboxar. Inte för pedalen, utan för att kopplat bort hela slingor. Har istället en Ibanez BCL Bi-Mode Chorus, som är mycket tyst. Jag vill inte sälja pedalen här på Bojen utan att förklara varför. Då är det bättre att kassera innehållet stoppa en looper eller något annat i lådan. Jag har mest grejorna för att testa ljud. I huvudsak för att jämföra med "rena" ljud. Har en Boss Pro SE-50 ljudprocessor för delay, chorus osv. Men pedaler är ibland lite enklare att hantera. Och jag tycker att pedaler färgar ljudet mindre. Det sticker kanske någon i öronen, men såsom jag har rattat min SE-50 så låter det mycket 80-tal. Och så gammal är den ju.
| 26 Nov 2011, 00:47 |
Freppezon
Skulle säga att det är typiskt vanligt om du har en TB-pedal.
| 26 Nov 2011, 15:24 |
Goran
arinihsd wrote: greigoroth wrote: Beror på hur mycket du gillar ljudet, men att bygga en true-bypass box är nog en bra lösning. http://moodysounds.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15&products_id=442Då kan man sätta på pedalen medan loopen är avstängd, lämna den på hela gigget/repet/whatever och sätta på/stänga av effekten via loopen. Fast då kan man råka ut för den typen av ljud som kan uppstå med TB-pedaler, men i det här fallet, i och med att loopen är passiv, så kommer inte ett motstånd att hjälpa, eftersom det är själva switchen som skapar oljudet. Men jag har byggt några TB-loopboxar och poppljudet är inte speciellt störande (även gig-volym). Det här är värre, smäller som switchar kan göra i förstärkaren. Jag har tittat på loopboxar. Inte för pedalen, utan för att kopplat bort hela slingor. Har istället en Ibanez BCL Bi-Mode Chorus, som är mycket tyst. Jag vill inte sälja pedalen här på Bojen utan att förklara varför. Då är det bättre att kassera innehållet stoppa en looper eller något annat i lådan. Jag har mest grejorna för att testa ljud. I huvudsak för att jämföra med "rena" ljud. Har en Boss Pro SE-50 ljudprocessor för delay, chorus osv. Men pedaler är ibland lite enklare att hantera. Och jag tycker att pedaler färgar ljudet mindre. Det sticker kanske någon i öronen, men såsom jag har rattat min SE-50 så låter det mycket 80-tal. Och så gammal är den ju. Slakta inte Ibanezen, besvärligt göra den till en looper och kommer sannolikt att se knepig ut. Det enda du tjänar är 60-70 kr som en ny låda skulle kosta.
| 26 Nov 2011, 16:44 |
niknor
Hittade en text om "popping in amplifiers" på Gigrigs hemsida, det är inte något sådant? Tip 2. What causes popping in amplifiers? Have you ever noticed a pop when you change pick-ups, or turning on any true bypass effect switch? Most of the time, this can be explained by what is called a D.C. input offset. What does that mean? It's basically when your amplifier input which should be sitting at 0 volts has drifted to a different level. When your guitar is plugged in and playing normally, the input is given a ground reference and everything works great, but when you break the circuit, even for a fraction of a second like selecting pickups, or with true bypass switching, that voltage drifts back up to a different level. The pop sound is when the circuit is reconnected and the voltage comes back down to ground with a THUD! So what can be done about it? There are a few things, so here's a few to try. Measure to see if it is on the input of the amp. Plug a normal guitar lead into the input and see if you can measure any DC voltage between tip and ground. If it reads anything other than zero that could be a big part of your problem. You may need to look at the valves or the filter caps in the amp. On pedals you can use a pull down resistor on the switch so the there is always a reference to ground which helps enormously but be careful of the value, you don't want to effect the tone of the pedal. Most people use a 1 meg resistor with good results. The resistor goes from the output of the switch to ground. HOWEVER, if there is leaking DC on the input of the amp you may find it very difficult to solve this problem even with a pull down resistor on pedal. If this is the case make sure you get a qualified tech to look at the amp. http://www.thegigrig.com/acatalog/top_tone_tips.html
| 26 Nov 2011, 16:51 |
arinihsd
[quote="Goran] Slakta inte Ibanezen, besvärligt göra den till en looper och kommer sannolikt att se knepig ut. Det enda du tjänar är 60-70 kr som en ny låda skulle kosta.[/quote]
Ibanezen fungera som den ska. Den ska få rattar så småningom. BCL-choruset verkar dessutom ha en marknad på Ebay. Det är Rocktron choruset som smäller och ev ska skrotas. Men när jag ändå ska köpa lite grejor så provar jag kanske med annan switch först.
| 26 Nov 2011, 20:49 |
arinihsd
Testade lite med niknor/gigrig idéer ikväll. Provade ett par olika kablar från jordat väggutag, med samma resultat. Med multimeter fick jag en instabil 0-0,2 mV mellan spets och signal på gitarr/patchkabel. Lite på ut också. Men när jag använde switchen fick jag en peak på ungefär 8 mV på utsignalen. Det är säkert det som ger smällarna. Kan det vara switchen som är problemet? Power från Harley Benton Powerplant: http://www.thomann.de/se/harley_benton_powerplant.htm
| 29 Nov 2011, 01:47 |
arinihsd
Har haft lite mailkonversation med Rocktron. De har inga kända fel på pedalen. Vilken tillverkare vill erkänna något sådant? Idag fick jag ett svar: De tror att problemet är delay-chipet. Det kan vara vilket som av två chip MN3102 och MN3207, där det senare är själva delaymodulen. Fick precis schemat när jag skriver detta.
Någon som vet var man kan köpa enstaka chip? Men det är kanske inte värt besväret.
Pedalen lär ju fungera utan smällar med greigoroth.s looperförslag.
Men jag ska sälja eller demontera och använda lådan till något annat. Lådan är så stor att den kan bli två mindre lådor.
Brukar testa med en Ibanez 160 med rätt trista mickar. Bytte till Hag HIII igår och då det blev annat liv i pedalen.
| 30 Nov 2011, 21:50 |
zeta55
Googlade lite men hittar inget schema på pedalen, däremot fanns lite bilder här http://www.beavisaudio.com/gg/qr.htm vad jag kan se så kan pedalen mycket väl vara truebypass kopplad. Kanske en variant på den som finns här http://www.geofex.com/article_folders/millenium/millen.htmHar ibland upplevt att switchar kan väsnas olika mycket i pedaler med TB koppling och ett byte har i vissa fall gjort stor skillnad. Antar att om man använt sig av ovan nämnda koppling så har man använt sig av pulldodown resistorer för att minimera pops vid växling. Kan ju vara en dålig lödning som rår för det, tror knappast det har med IC kretsarna att göra. MN3102 är clockdrivern som bestämmer hastigheten som MN3207 kretsen överlämnar den "delayade" signalen. Har nog bägge hemma om du vill köpa. lycka till! /Krister
| 01 Dec 2011, 11:01 |
arinihsd
zeta55 wrote: Googlade lite men hittar inget schema på pedalen, däremot fanns lite bilder här http://www.beavisaudio.com/gg/qr.htm vad jag kan se så kan pedalen mycket väl vara truebypass kopplad. Kanske en variant på den som finns här http://www.geofex.com/article_folders/millenium/millen.htmHar ibland upplevt att switchar kan väsnas olika mycket i pedaler med TB koppling och ett byte har i vissa fall gjort stor skillnad. Antar att om man använt sig av ovan nämnda koppling så har man använt sig av pulldodown resistorer för att minimera pops vid växling. Kan ju vara en dålig lödning som rår för det, tror knappast det har med IC kretsarna att göra. MN3102 är clockdrivern som bestämmer hastigheten som MN3207 kretsen överlämnar den "delayade" signalen. Har nog bägge hemma om du vill köpa. lycka till! /Krister Hej, tack för adresserna och erbjudandet. Flera reviews påpekar att det inte är TB. Har inte läst någon elektronik på 35 är, men tycker ändå att fel i något chip borde göra något med ljudförvrängningen också. Har inte jättemycket att jfr med, men pedalen låter som ett chorus. Beavisaudio bilder visar bl.a. jordkablar som inte finns i min pedal. De verkar ha jordat pedalen till ett jack. Tror inte att de använder gul/grön kabel till annat än jord. Har mailat en fråga till dem. Re. lödningarna så har nog ingen varit i pedalen och mixtrat. Och det blir nog inte bättre för att försöker byta chip i nuläget. Det blir möjligen inför en ev skrotning. Jag fick schemat från Rocktron igår. Om du intresserad så skicka din epostadress i PM. Tack för intresset, Roger
| 01 Dec 2011, 18:47 |
[ 15 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests |
