Shoegazers Anonymous
 True-bypass looper med extra 9V-uttag för "daisy chain"
Tänkte bygga nedan loop-pedal. Är det ngn som byggt denna förresten? Verkar bra och enkel iaf. Har tänkt att ha den som sista pedal på pedalbordet för att antingen koppla till reverb-tanken, eller till någon bonus-pedal på tillfälligt besök som mår bra av att sitta i en tb-loop. Eller för att koppla in det andra pedalbordet med så att jag får tillgång till båda utan att behöva ha allt i serie. Men för att göra det enkelt om det dyker upp bonus-pedaler på besök så tänkte jag att man kanske skulle sätta 9v in-jacket på höger sida när den är rättvänd och sen ha ett på motsatt sida som man kan ha en lös sladd i väskan att koppla in på med två 2,1mm pluggar på - en i varje ände. Smart! Men blir det så enkelt att jag kan ta jorden från den lediga polen på 3PDT-switchen och den lediga ringen från in-jacket för 9v och dra till det andra ut-jackens dito? Dvs röd till samma ställe på ut, och jorden från switchen till samma lug som på in-jacket. Blir det rätt då eller kopplar man på annat sätt?
| 12 Dec 2013, 11:15 |
 Re: Vidarekoppla strömjack i pedal?
Typ så här om det blev rörigt... Ni ser dom två tillagda sladdarna och jacket. Tanken är att den ska funka lika bra även om inget är inkopplat eller om något är det och trots att man inte har isolerade utgångar osv. Endast en förgrening likt en splitsladd fast med honor. På bilden så sitter in och ut-jack för ström omvänt, in ska alltså sitta på höger sida och ut på vänster sida. Bara lite kuriosa.
| 12 Dec 2013, 11:22 |
 Re: Vidarekoppla strömjack i pedal - fungerar detta?
Ingen som vet, tror eller har en annan lösning?
| 12 Dec 2013, 19:38 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Kopplar du sådär kommer det andra jacket inte att få ström när du har en plugg i det första. Du kommer inte heller ha någon jord på det andra jacket när loopen är på. Plus (där LED'n sitter ansluten) till motsvarande pigg på andra jacket och likadant med minus.
| 12 Dec 2013, 20:43 |
nilo wrote: Kopplar du sådär kommer det andra jacket inte att få ström när du har en plugg i det första. Du kommer inte heller ha någon jord på det andra jacket när loopen är på. Plus (där LED'n sitter ansluten) till motsvarande pigg på andra jacket och likadant med minus. Misstänkte att det skulle bli ngt sånt iom brytfunktionen och att så som du skriver förmodligen är det rätta. Tack för klargörandet. Nu i efterhand så är det rätt solklart...
| 12 Dec 2013, 21:51 |
nilo
Shoegazers Anonymous wrote: nilo wrote: Kopplar du sådär kommer det andra jacket inte att få ström när du har en plugg i det första. Du kommer inte heller ha någon jord på det andra jacket när loopen är på. Plus (där LED'n sitter ansluten) till motsvarande pigg på andra jacket och likadant med minus. Misstänkte att det skulle bli ngt sånt iom brytfunktionen och att så som du skriver förmodligen är det rätta. Tack för klargörandet. Nu i efterhand så är det rätt solklart...  Ja, du har ju dessutom två brytfunktioner. På minus bryter du ju kontakten med jord när du slår igång loopen iom att du kopplat minus till jacket på switchen. Som jag skrev är det korrekta. Väldigt lätt och du kanske tänkte att det måste vara svårare än det egentligen är
| 12 Dec 2013, 22:53 |
Så här kommer jag alltså att bygga den och har beställt delar från Moody nyss. Köpte strömjack utan brytfunktion då det inte verkar spela ngn roll iom att det endast blir tal om ström och att den andra luggen inte används.
| 13 Dec 2013, 09:58 |
Grejerna har kommit! Ikväll ska lödas och fixas. En stor mugg hembryggd glögg och peppisar, en varm lödkolv och lite kreativ egentid är allt som behövs för att man ska må bra så här i vintermörkret.  Kommer lägga upp lite bilder när det är klart så ni får se hur jag tänkt det hela.
| 16 Dec 2013, 13:06 |
Efter allt jävla borrande och mätande så är hårdvaran på plats!  Sen lite lödning på det...  Och efter det lite pimpning såklart!  Den funkade klockrent! I morgon blir det till att montera på pedalbordet så att reverbtanken kan tas i bruk i full skala. Vidarekopplingen av 9V-uttaget funkade klockrent det med. Kommer bli perfekt att koppla in två han-kontakter 2,1mm om jag vill ha en extra pedal någon gång. Har en sån sladd klar i portföljen.
| 16 Dec 2013, 22:48 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7814 Location: Malmö
 Re: True-bypass looper med extra 9V-uttag för "daisy chain"
Snygg!
| 17 Dec 2013, 07:38 |
