View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 09:43
Boss DD-2 problem.
Post Boss DD-2 problem.
Har problem med en DD-2:a. När den är inkopplad så svajar volymen, och ibland dör volymen helt. Är det nån som känner igen detta. :cry:
Blow On!
30 Jun 2014, 13:14
Post Re: Boss DD-2 problem.
Känner inte igen det symptomet.
Den är gammal och det kan möjligen vara nån elektrolyt som börjar ”packa ihop”, kolla om det ser så ut inne i pedalen. Dåliga elektrolyter ser ut att vara på väg explodera, eller har börjat läcka nån slags ”gunk”.
Kolla samtidigt efter kallödningar/dåliga lödningar.
30 Jun 2014, 13:50
Har kollat hur den ser ut, och den ser helt normal ut för ögat. Det enda som känns lite konstigt är att inputen känns lite "slapp". Skulle det kunna räcka för att orsaka svaj, och bortfall av volym?
Känner du nån som mekar med Boss-pedaler?
Blow On!
01 Jul 2014, 10:56
Prova bocka till "bladen" i jacket, kanske kontaktspreja dem också. Kan också vara så att det är dåliga lödningar på jacket, löda om dem (dvs värm upp med lödkolv).
Det är inte chipet som är dåligt, då hade den varit oreparerbar.
Jag hade ett DD-3 (gammal, så samma som du har förutom till namnet) som bråkade, ljudet försvann helt. Lödade om alla kablar till jacken och den går som en klocka sen dess.
Jag känner bara till Moody Sounds/Albin som är bra på att laga, hör med honom om inte ovanstående ger resultat
01 Jul 2014, 14:03
