View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 16:35
Fråga om volympotar i pedaler
Post Fråga om volympotar i pedaler
Normalt sitter ju volympoten i en pedal sist, dvs den ”bromsar” utsignalen från elektroniken innan den når utgångsjacket.
När man som jag bygger en hel del pedaler så kan volymkontrollen ha värde från 10K till 500K, så jag har funderat på varför det är så?
Volympoten är ju kopplad mot jord på ena ”benet”, så vad får man för effekt om man minskar respektive ökar potens värde?
07 Aug 2014, 12:15
Post Re: Fråga om volympotar i pedaler
Den maximala utvolymen borde ju öka desto högre värde på poten då det blir ett större motstånd mot jord.
07 Aug 2014, 15:49
Man sätter höga värden för att spara på ström(batteriström). På de flesta ställen kan du ha 10k om du inte bryr dig om strömuttaget. Det kan ge fördelar som lägre brus och lägre utgångsimpedancer. Du måste då självklart ändra elektroniken runt för att matcha 10k
Har du ingen buffer efter volympoten på utgången ska du ha lågt värde för att inte få för hög utgångsimpedans när du vrider ner poten. Högst värde får du på mitten då en 100k ger 50k ut och en 10k bara ger 5k. 50k ut är inte okej. 5k kan vi godkänna eftersom vi inte är NASA. Att tänka på är att utgångskondingen måste vara stor vid lågt potvärde om den är placerad innan poten. Man bör även ha en ca 1k serieresistans för att inte belasta utgångsbuffern med kabelkapacitansen.
07 Aug 2014, 17:00
Det har vi en buffer till. Oftast kan vi räkna en opamps utgångsresistans som 0ohm så du kan ha så låg pot som opampens strömuttag och pedalens strömförsörjning tillåter.
07 Aug 2014, 17:03
