View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 08:08
Pedalbordsproblem: pedalordning Catalinbread DLS mk1
Post Pedalbordsproblem: pedalordning Catalinbread DLS mk1
I mitt pedalbord har jag fått problem med min Catalinbread Dirty Little Secret mk1 (kör på 18v) i signalkedjan. Den låter skit när jag kör med reverb och delay, medan samtliga andra pedaler låter toppen.
Jag kör en marshall utan effektloop, så allt i fronten på stärkaren som är inställd på super clean (inte crunch). Mitt problem började när jag bytte ut min BOSS OD till en Catalinbread DLS. Jag tänkte jag skulle köra två olika grundljud för växling mellan les paul och strata. Helt plötsligt låter DLS skit när jag kör den tillsammans med reverb (som distar), på samma sätt som när man kör på full förstärkardist och kör reverb/delay effekter i fronten. Är tacksam för alla råd jag kan få om placering av DLS pedalen så den är väldigt cool.
Min signalkedja: gitarr -- wah -- polytune -- MXR noise clamp -- EHX B9 -- TC Flashback -- TC HoF -- Ditto loop -- förstärkare.
(MXR NClamp loop)-- EHX Soulfood [volymboost] -- Carl Martin Plexitone [grundljud 1] -- Catalinbread DLS [grundljud 2] -- Ibanez Fat Cat [od] -- MXR NClamp.
Länk till bild på pedalbordet. Som sagt, där BOSS od är på bilden sitter nu istället DLS.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... a0ac2901ba
03 Sep 2014, 22:04
Post Re: Pedalbordsproblem: pedalordning Catalinbread DLS mk1
Prova att sänka gainen och öka värdet på level.
Det brukar hjälpa till om det blir otight och för mycket gain/dist/brus.
Kan vara så att inputen ges för mycket gain således!
Kan OCKSÅ vara för mycket värde på diskant/tonkontrollen
som också boostar (fast på ett annat frekvensområde så att säga).
Brukare rekommendera 09.00 när det gäller Boss Bluesdriver BD-2, den inställningen
brukar vara en signal/startpunkt för övriga overdrives/distar också,
för att hålla ljudet tight och dinstinkt utan att det blir Fender-"fnizzel" utav det hela.
Förstår inte riktigt din kedja (inte riktigt soklart hur du har kopplat).
Jag hade nog satt boosten först i kedjan för att tighta upp soundet.
Sedan alla overdrives efter det?
Men det kanske är så du har det nu?
:oops:
Dvs har du gjort/ställt in rätt behöver du ingen noise-gate
det är det som är det finurliga!!!!
Svårt att veta utan vara på plats, men en fingervisning brukar vara
att hålla det lite lägre,inställningarna brukar blomma ut
när du kramar på med slutrören/trafon.
03 Sep 2014, 23:29
Min setup innan, DLS kom med i kalkylen, är att plexitonen är grunddist som sedan toppas med antingen Boss sd1 eller Ibanez FC-10 (beroende av vilken gura jag använder). Soulfoodpedalen är inställd på att enbart öka volymen för hela distkedjan (som är i mxr loopen). Detta har funkat klockrent.
När jag nu byter ut bossen mot DLS så låter det som om reverbet ligger fel i signalkedjan, dvs svansen på reverbet distar. Obs. att plexitone och DLS inte är aktiverade samtidigt, då jag tänkt ha 2 olika grundsound som sedan kan toppas av FC-10.
Kanske jag skall byta plats på DLS och plexitonen?
Bör säga att jag lirar hårdare rock och metal och noisegate är livsviktigt.
04 Sep 2014, 01:48
