View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 01:11
BYOC Leeds Fuzz uppdatering (lite hjälp behövs)
Post BYOC Leeds Fuzz uppdatering (lite hjälp behövs)
Idag blev jag klar med bygget utav Leeds Fuzzen. Kom hem och kopplade in, och märker att det glappar någonstans. Stundtals funkar både bypassignalen samt fuzzsignalen, men så rör man på pedalen så blir det tyst. Det är även ett högt knäpp-ljud när man trycker tone-switchen åt ena hållet. Jag undrar hur jag ska gå tillväga med felsökningen. Att löda dit motstånd, kondingar, transistorer och germaniumdioderna på kretskortet var inga problem. Det var switchar, inputjack m.m som blev väldigt trångt och pilligt. Kan tänka mig att det är där jag har misslyckats med någon lödning. Är även missnöjd med att jag lyckades få Volym och Fuzz potarna att hamna snett. Nu vet jag inte riktigt i vilken ordning jag ska ta isär pedalen och vad jag bör felsöka. Någon erfaren som har lite tips? Tacksam för hjälp.
30 Sep 2014, 17:39
Post Re: BYOC Leeds Fuzz uppdatering (lite hjälp behövs)
När det glappar, fungerar inte heller bypassen då? Då är problemet ej på kretskortet utan i kabeldragningen. BYOC har förenklat kopplingslayouten genom åren, så egentligen är det bara att följa layouten i instruktionerna och gå igenom kopplingarna du gjort en gång till. Kolla så inget kortsluter osv. Det är ofta svårt att hitta problemet om man inte har pedalen framför sig. Ibland får man lägga pedalen ifrån sig nån dag och med fräscha ögon brukar man hitta saker som är självklara.
/Nicklas
01 Oct 2014, 19:54
Tack så mycket för input! :)
Jag ska ta ur kretskortet ur lådan och prova lite att peta på kablarna för att se vart det glappar.
02 Oct 2014, 09:14
Provade igen precis, jag får bypassignal, men när jag klickar på pedalen blir det tyst.
Den enda kabel det sprakar i när man pillar är en från outputjacket till kretskortet.
02 Oct 2014, 09:25
Då har du sannolikt felet där, löd om.
02 Oct 2014, 09:29
Det konstiga är att jag inte får tillbaka nån fuzzsignal ens när jag trycker kabeln emot. Det är helt tyst förutom spraket.
Får kardellen inte kontakt?
02 Oct 2014, 09:33
Nej skrapet du hör är nog bara kabeln som låter när du petar på den. Jämför om du petar på änden av en gitarrsladd inkopplad i förstärkaren. Då vet du att du har signal från denna punkt och ut till stärkaren. Nästa är att få signal ut ur kretskortet. Löda på "ut kabeln" till "signal ut" på kretskortet igen. Du har kanske ingen ström till kretsen? Fungerar led lampan? Fungerar den med batteri? Har du satt i komponenterna åt rätt håll? Elektrolytkondensatorer dioder transistorer måste vara rättvända. Eftersom du hört pedalen fungera tidigare kanske du har en dålig lödning på kretskortet. Man måste testa sig fram. Har du en multimeter kan du mäta om du har spänning mellan V+ och jord etc.
/Nicklas
02 Oct 2014, 22:33
