Re: Booster som låter riktigt bra som buffer
Det går ganska lätt att bygga om en enkel od som denna
http://www.musikding.de/The-250-Overdrive-kit till precis det du vill ha. Dvs en buffer på noll och sen boost med buffer när du vrider upp. Opampen gör att du har hög ingångsimpedans och låg utgångsimpedans i både buffer och buffer/boost.
Grejen är att sätta en levelpotten som motkopplingresistor R4. R3 kopplas i stället direkt till jord. C3 höjs för transparent basåtergivning. Och sen ta bort allt efter R10. Den extra poten kan evetuellt göras till ett basavrullninsfilter direkt efter C6 om man reostatkopplar poten mot jord i serie med en 10k resistor och byter C6 till lägre värde. Det ger ett ställbart högpassfilter vilket kan vara bra att ha vid hög boost mot förstärkare. Man kan tex byta C6 mot C3
Schema till hur man moddar just den od till buffer/boost knåpade jag ihop här
http://i143.photobucket.com/albums/r141 ... f90566.jpgOm man vill att ingångsimpedansen ska likna mer en förstärkare som brukar vara på 1M får man höja värdet på R1 och R6 med.
