View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 17:38
Reply to topic  [ 5 posts ]
Pedalordning i kedjan
Post Pedalordning i kedjan
Hur plaserar ni volympedal stämmappart.boost.dist,overdrive,chorus,delay, i kedjan?
11 Nov 2014, 17:15
Post Re: Pedalordning i kedjan
Det finns inga absoluta regler för hur man ska placera pedaler. Har förstärkaren effektloop och använder du förstärkardist? Om du kör med pedaldist får du mer gain med boostpedalen före overdrive, om du vänder på ordningen så blir boostern mer en volymhöjare efter overdrive.
Jag brukar sätta stämpedalen först, den vill ha en ren signal. Sedan wah>comp>phaser/vibe>overdrive>chorus>dist>booost>delay>reverb.
Chorus efter dist kommer många säga är det rätta men jag tycker det blir för mycket 80-tal då. Har förstärkaren loop skulle jag placera delay och reverb där.
Volympedal tidigt i kedjan fungerar som gitarrens volymkontroll, man kan alltså styra mängden dist samtidigt med volymen. Volympedal efter dist eller i loopen blir en ren volymregulator. Jag brukar använda en lågimpedans volympedal tidigt i kedjan efter en buffer, man tappar minst ton då. Annars kan man använda en högimpedans volympedal först i kedjan men med lite tonförlust.
11 Nov 2014, 19:32
Det beror på vad man har för pedaler och vilket märke det är. Det enda som gäller att testa sig fram med de pedalerna man har. För min del blev det compressor efter gamla fuzzar och distar och min boss stämmapparat tu- 2 hamnade näst sist i kedjan, innan boss re-20 som är sist. Då de gamla pedalerna har inte true bypass och var känsliga i vilken ordning de hamnade i så det blev som det blev. Enligt reglerna blev det fel men jag landade med det bästa ljudet som jag spelat med på länge ( då räknat med brus, buffer och fan och hans moster). Bäst vore väl att sälja skiten och köra pålle i rördist!!!!!! Kanske chorus på Max!
15 Nov 2014, 01:45
Tex blev en phaser bättre före dist/fuzz för mig. innan det blev för muddigt och försvann, nu är det bara gött! Dock mår chorus och flangers bättre efter dist, enligt mitt ideal.
15 Nov 2014, 01:47
Själv kör jag
1.Wah (Cantrell-Wah)
2.Boost (Suhr ISO+buffer)
3.Stämmare (TC Noir)
4.OD:1 (MAR) Low-High-gain +20 dB
5.OD:2 (MAR) Low-High-gain +20 dB (tillsammans med 5)
6.DS (9/9) +3 dB (stand-alone för high-gain applikationer)
7.Maxon Flanger FL-9
Kan spela allt, tom High Gain/Heavy Metal (9/9 med +3dB boost samt buffer)
Lazerdist (AOR) med 4+5 samt +20 dB.(http://www.youtube.com/watch?v=PdN2osY4O-4)
Och då menar jag INGET brus brum eller annat elände tom på hög volym
så att rutorna skakar. Har heller ingen noisegate, det ska inte behövas
om man har ställt in reglagen rätt.
Vill jag spela country och rock sänker jag bara volymen,och
tack vare den suveräna ISO-boosten så får jag bevarad stuns.
15 Nov 2014, 13:04
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
