Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Byta switch på T-rex pedal?
Har köpt en defekt Tapster som jag gillar men där tap tempo switchen beter sig underligt. Misstänker ett mekaniskt fel i själva switchen då det går att sänka tempot men inte höja igen...
Så, någon som bytt switch i en T-rex? Har inte ens öppnat den så jag vet inte hur den ser ut, men borde väl gå att peta in en vanlig typ Carling, eller?
Matte
_________________ the older I get, the better I was
19 Nov 2014, 20:35
zeta55
Re: Byta switch på T-rex pedal?
Bör ju vara en vanlig momentan switch som gör samma jobb när den höjer som när du sänker tempot. Därför kan man ju undra om det verkligen är switchen som felar
Tack för svar, har testat lite mer och förmodligen har du rätt i att det inte är switchen. Pedalen har dessutom en tre - läges brytare för olika sub-divisions och den funkar inte heller. ..
Matte
