Byggtråd- toppcase uppdaterad 18/4
Byggtrådar brukar uppskattas och här är mitt bidrag:
Ett case till en topp ska det bli. Jag beställer kapade skivor direkt och målar med tre lager svart matt färg. Lätt slipning mellan lagren, ger ingen kanonfinish, men helt ok.
Materialet är 7 mm furuplyfa, fodret mäter 15mm och sedan 10mm luft så att huven lätt glider på.
Fantastiskt vårväder att stå ute och bygga i! Först klipper jag 30x30 aluprofil med plåtsax. Toppen eller bottenskivan syns på bilden.
Sedan borrar jag 5 mm hål och pop-nitar fast profilerna. Gäller att vara noga så att inget hamnar snett. Toppskivan är klar.
Här är båda skivorna klara, nu ska sidorna monteras.
Sen gick tången sönder! Har nog mosat fem tänger, snart dags att investera i tryckluftsmaskiner!
Det visade sig att jag fått fel mått kapade på ena kortsidan, fattades 10mm. Bara att ringa efter helgen och beställa nytt. Jag hade beställt plyfa till tre toppar samtidigt, så följande bilder visar från nästa bygge.
Fortsätter härifrån, då. Jag mäter för butterflylåsen genom att lägga sidorna mot varandra. Gäller att vara noga med måtten här.
Sen är det bara att köra på, i med kortsidorna. Är allt bra sågat och monterat så passar de precis.
Har inte tagit ur för de infällda handtagen, brukar göra det när låsen och sidoprofilerna är på plats. Ingen aning varför, men det känns bättre[:o)]
Nu börjar det bli mörkt, men huven och botten sitter ihop. Nästa uppdatering kommer att innehålla stylistmonteringen och låsmontering.
I bakgrunden syns Örsaån, där vattenlinjen tagit rätt höga nivåer. Kan bli tidig sjösättning för vissa...
Lite brådis med byggandet nu, därför blir det inte så mycket bilder...
Nu sitter butterflylåsen på plats, brukar montera dem ihopsatta.
Sen dags för kulhörn och hörnen vid styrlisten
De infällda handtagen sparade jag till sist. Noga med mätningen, såga ut med sticksåg och sen POP-NITA!!
Färdigt på utsidan, ska sedan fodras med 15mm skum, men det blir en annan dag, ska bygga tre likadana.
Nu avslutas byggtråden och om nån har blivit sugen på att bygga själv så är jag nöjd med det!
Matte
mslcases@gmail.comtakestwokultur@tele2.se
