http://www.ljudbojen.com/
Kan detta förklara olika ljud vid olika tillfällen?!
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=100677
Page 1 of 2
Author:  Tvåtakt [ 20 Feb 2015, 16:59 ]
Post subject:  Kan detta förklara olika ljud vid olika tillfällen?!
http://www.thegearpage.net/board/showth ... 732&page=2
Jag märker att ibland låter min Engl e430 (och e530) olika vid olika tillfällen. Ibland låter det najs å ibland låter det bara "mushigt" utan någon speciell definition i anslagen å så.
Så väder påverkar alltså hur rörstärkare låter?! Vilket crap :mrgreen:
Jag har ju tidigare alltid kört på en Peavey Vypyr å aldrig uppleft såna här fenomen, åtminståne inte tänkt på det. Men sedan jag skaffade Engl-mackapärerna har ljudet gått från att vara jättebra till "tråkigt".
Detta kan möjligt ha lurat mej vid olika tillfällen, då jag provat olika pickuper och gitarrer...
Så, vad göra åt detta?
Läser om nån AC-15 eller nåt man kan koppla in i väggen för å reglera strömförsörjningen. Det kanske är USA-pryl, men det måste väl finnas något liknande för Sverige/europa?
Author:  persuader [ 20 Feb 2015, 17:03 ]
Post subject:  Re: Kan detta förklara olika ljud vid olika tillfällen?!
Jag trodde alltid detta berodde på hur sugen och pigg man var när man lirade
Author:  Tvåtakt [ 20 Feb 2015, 17:10 ]
Jag började också tro det var nåt huvud-relaterat.
Men det var aldrig nåt jag reagerade på när jag spelade på min gamla digitala stärkare.
Author:  valvetubes [ 20 Feb 2015, 17:30 ]
Kan ligga nåt i det!? Jag bodde på ett ställe där elektrikern sa att det bara var 200 volt vissa tider på dagarna. Nu parerar väl även nätaggen i stärkarna för detta, men kanske. Jag vet dock att vid 200 volt klarade inte billigare nätagg till datorer nån längre tid. Jag bytte många nätagg åt grannarna.
Eller har ens öron påverkats olika under dagens slit o släp att de hör olika olika dagar? Eller sitter det i hjärnan?
Author:  Tvåtakt [ 20 Feb 2015, 18:07 ]
Det kan inte sitta i hjärnan om så pass många märker av skillnad, endast genom egen erfarenhet
Author:  Jonken [ 21 Feb 2015, 15:58 ]
Fel post.
/ Jonken :evil:
Author:  Magnus Olsson [ 21 Feb 2015, 16:55 ]
Strömmen påverkar massor.
Jag har en stabilisator i mitt rack med strömmätare på och det skiftar verkligen massor på hur mycket power det kommer ur uttagen, både på olika spelställen och i samma uttag hemma.
Framför allt låg ström får saker att låta skit, hårt, kallt och obehagligt.
Stark ström pajar bara grejerna men låter inte illa.
Sen kommer hela biten med störningar, oljud och annat bus ström hittar på.
Live kan det skifta mellan två olika set, någon som satt in något strömkrävande på linan.
Helt klart värt att köpa en vettig spänningsstabilisator, tyvärr kostar det en slant.
Furman gör många bra.
Jag tror att i princip hela den upplevda ljudskillnaden från gång till gång sitter där.
/Magnus
Author:  Mike Leaf [ 21 Feb 2015, 21:16 ]
Tusan, jag har läst detta 10 ggr och hajar ändå inte riktigt....
Är det fler än du som reagerat samtidigt på detta? Eller är det där forumet du länkar till som menas, man får ta det men liten nypa salt kanske.
Visst kan strömmen i allmänna elnätet diffa lite , men det ska ju nätdelen i förstärkaren ta hand om.
Är det samma lokal , samma gitarr , allting samma? tror i så fall på glapp i nån rörsockel eller dylikt.
Author:  Svullo [ 21 Feb 2015, 21:27 ]
Mike Leaf wrote:
[Visst kan strömmen i allmänna elnätet diffa lite , men det ska ju nätdelen i förstärkaren ta hand om.
Hur tänkte du nu? En "normal" stärkare har ju trafo, likriktare och glättningskondingar, inte någon spänningsstabilisator.
Author:  Mike Leaf [ 21 Feb 2015, 21:55 ]
Stämmer, men jag tror inte den lilla avvikelsen på några volt påverkar ljudet så man kan höra det. Har aldrig själv under 30 år stött på detta problem så jag tror det antingen beror på andra faktorer eller är något i stärkaren som felar.
Annars borde en stabilisator vara en riktig storsäljare och det är det ju inte, vi har det på jobbet för servrarna men det är mest för att undvika spikar samt få reservström i några minuter när strömmen går.
Att stärkare låter 'kallt och hårt pga dålig ström' låter inte riktigt som något jag tror på riktigt. Eller det är troligare andra faktorer man borde utesluta först innan man hamnar där.
Author:  Tubis [ 21 Feb 2015, 21:59 ]
Spänningen påverkar en hel del främst i preampen på stärkaren där 10V upp och ner gör en hel del. Speciellt när man rattat en sweetspot på distkontrollen.
Author:  svaj [ 21 Feb 2015, 22:34 ]
Känns troligare att det är olika lokaler (lokalen i sig) som spelar ett spratt.
Upllevs det i replokalen kanske bandkompisarna spelar hårdare, mjukare eller har kranat ett nytt basljud som gör att gitarren drunknar. Trummisen kanske bankar olika hårt från gång till gång.
Edit: Dock säger jag inte att spänningen inte påverkar.
Men för gemene man tror jag snarare på fysiska omständigheter i omgivningen.
Author:  bluescaptain [ 21 Feb 2015, 22:58 ]
/Magnus
Det festligaste är ju när bandet blir inkopplat på samma strömslinga som ljusriggen i en annars strömsvag lokal så soundchecken börjar med att det låter som en döende blåval i en stekpanna!.. True story! :mrgreen:
Author:  Tvåtakt [ 22 Feb 2015, 14:51 ]
Jag upplever dessa ljudskillnader hemma i hemstudion, å jag har alltid samma inställningar på förstärkaren, å kör oftast samma gitarr.
Borde ta och spela in förstärkarn vid olika tillfällen å se om det verkligen är nån skillnad, men det är jag ganska säker på.
Author:  Mike Leaf [ 22 Feb 2015, 15:44 ]
Att det är nån skillnad verkar ju klart , men att det skulle ha med elen att göra känns ändå långsökt, finns andra grejer att kolla först.
Author:  Tvåtakt [ 22 Feb 2015, 16:06 ]
Vad skulle det vara för nåt?
Author:  Mike Leaf [ 22 Feb 2015, 16:21 ]
Tja, det finns ju intermittenta fel , även termiska i förstärkare speciellt med rör som visar sig ibland eller
när den blir varm. Du hade ju kört en annan stärkare i samma studio utan problem?
Har man kollat av det mesta sånt så sätt in en stabilisator då, så kan du räkna bort den delen direkt.
Men att köpa grejer för tusentals kronor bara på chans är ju lite tokigt.
Själv skulle jag noga spraya socklarna och byta rör innan jag gick vidare, om de inte är nya .
Det går ju att mäta spänningen också, när det låter dåligt så mäter du om du har 230v eller inte.
Author:  Tvåtakt [ 22 Feb 2015, 16:30 ]
Vi får se hur jag gör, än sålänge är det inget som ruinerat några skivinspelningar iallafall :)
Author:  DrSlim [ 22 Feb 2015, 19:32 ]
Alltså: Som prylbög så känner jag att jag bara måste ha en spänningsstabilisator. Om än bara för mojon i det.
Author:  Tubis [ 22 Feb 2015, 19:39 ]
När jag började modda förstärkare blev jag tokig av att disten sänktes och ökade random när jag finlyssnade. Tills jag insåg att det var just spänningen från nätet som ändrades. Jämför tex när batteriet till fuzzpedalen börjar bli urladdat. Anledningen till att nästan ingen stabbar spänningen inne i stärkaren kan bero på att då försvinner den effekt som blir när man spelar högt och spänningen sviktar vid olika hårda anslag tex.
Author:  lillefar [ 23 Feb 2015, 00:26 ]
Japp spänning och kvaliten på jord är grym märkbart särskilt på rörstärkare.
Author:  Mike Leaf [ 23 Feb 2015, 07:55 ]
Kvalitet på jord, hur mäts det? jag trodde att antingen är det jordat eller inte.
Author:  lillefar [ 23 Feb 2015, 18:23 ]
Jordning är mer komplicerat än man kan tro fick jag förklarat för mig och kvaliten startar ned exempelvis hur fastigheter i ett område jordats och så vidare. En hint om detta får man om man kollar in rubrikerna i en utbildning för ingenjörer. Mätteknik får nån annan svara på.
Länk
www.stf.se/PDF/43970032.pdf
Author:  Magnus Olsson [ 23 Feb 2015, 22:56 ]
Ja, och på allt som har med ljudutrustning att göra.
Inte bara att det kan få det att låta illa, det kan ju få det att flippa ut totalt.
/Magnus
Author:  Tvåtakt [ 24 Feb 2015, 22:17 ]
/Magnus
Kan det vara det som hände med min EHX Magnum 44 power amp pedal??
Vi försökte repa med bandet och så fort alla hade slått på sina stärkare så började min 44 stänga av å på som en killswitch , på å av på åav på å av.
Så fort dom andra stängde av eller nästan räckte med att dom INTE SPELADE, så funkade den. Så fort alla skulle köra samtidigt så började den knasa!
Author:  Mike Leaf [ 25 Feb 2015, 09:38 ]
Låter mer som osaliga andar i farten tycker jag.
Author:  JTM [ 25 Feb 2015, 10:02 ]
Jag skulle vilja påstå att varierande väggspänning har en betydande påverkan på ljudet, speciellt i rörförstärkare och i synnerhet sådana med höga anodspänningar.
Man blir överaskad om man har förstärkaren inkopplad via en variac och ändrar matningspänningen fram och tillbaka tex. 10 volt. Detta kan i vissa förstärkare ändra anodspänningen 50-60 volt, även bias spänningen ändras om än inte lika mycket.
Sen har vi det här med jordning som kan skapa hur mycket konstigheter som helst.
Author:  Shoegazers Anonymous [ 25 Feb 2015, 10:31 ]
/Magnus
Vart köper man en sådan? Har du någon länk eller liknande, finns kanske i vanliga handeln så att säga, ex Classe eller Bauhaus etc? Lite nyfiken på att se vad det är för något. :)
Author:  Tvåtakt [ 25 Feb 2015, 16:02 ]
Jag är också sugen å veta
Author:  Mike Leaf [ 25 Feb 2015, 17:07 ]
Jag kommer ha ett par st APC Smart Ups till salu om ett par veckor när vi byter ut hela serverhallen
Rackmonterade , en 1000 och en 1500.
Om det är nåt sånt Ni är ute efter , kolla spec på APC´s hemsida.
Kommer även ha en del andra proffs-dataprylar att sälja , DELL Servers mm då allt ska in i molnet.
Finns även routers, några brandväggar mm.
Kommer lägga ut en lista här på Övrigt säljes när det är dags.
Grejerna finns i Stockholm
