View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 05:53
Reply to topic  [ 22 posts ]
Knäckt/böjd neckplate...
Post Knäckt/böjd neckplate...
Fick hem en fin Fender Vintage Player Limited Edition från 2001 men dock upptäckte jag att någon tydligen dragit skruvarna till halsen för hårt?!? Nu kanske bilden inte är den bästa men plattan är inte rak utan rundad.
Beställde hem en sån här som skulle vara betydligt tjockare: http://www.philadelphialuthiertools.com ... no-screws/
Efter lite efterforskning så verkar detta vara ett ganska vanligt problem? Nu är ju frågan om den nya plattan kommer att passa eller om trät under också fått sig en knäck av detta?
31 Oct 2014, 15:31
Post Re: Knäckt/böjd neckplate...
Går det inte att knäcka tillbaka den i ett städ?
31 Oct 2014, 15:47
Har haft några Fender Mex med buktande halsplatta och även plektrumskydd, det är nog ingen fara. Det är nog snarare
passformen än att den dragits för hårt?
31 Oct 2014, 15:58
Fenomenet verkar vanligare än jag trodde. Googlade lite och många, även Usa tillverkade Fender tycks ha detta problem.
31 Oct 2014, 16:16
Det där är jättevanligt. Inget att bry sig om så länge gitarren är skön att lira på.
Gud finns inte.
31 Oct 2014, 16:21
Antar att det är nån diagnos men jag störde mig som fan! :mrgreen: Hursom så ska jag bulta dit en fetare platta.
31 Oct 2014, 16:24
Callahamplattorna är lite fetare och betydligt bättre stål.
31 Oct 2014, 17:14
Det där är vanligt.
Vet inte om det är så, men på dom jag haft ser det typ ut som om färgen (poly) inte härdat klart under, och det är små inbuktningar
i färgen, dock inga sprickor eller brytmärken.
Jag tror att det bästa du kan göra, om du inte lackar om gitarren och får den plan, är att använda den gamla neck-platen som ju ändå följer inbuktningen.
Köper du en tjockare plåt i rostfritt så kommer den inte att ligga an nu när du förmodligen har inbuktningar i lacken.
Det är vad jag tror :oops: .
31 Oct 2014, 18:55
Du har rätt , blir ju ännu värre.
31 Oct 2014, 21:49
Har man väl dragit in plåten i lacken/trät så har man inte mycket för att byta till en styvare platta, skadan är ju liksom redan gjord. Visst det kanske ser bättre ut (beroende på hur djupa dom intryckta hörnen är) men den plana plattan kommer att ligga och vippa utan ordentligt stöd under, visst den blir ju inspänd, men det blir kass ändå. Har precis bandat om en strata med detta fenomen, en rejält böjd platta med två hörn i stort sett nerdragna i träet, mycket värre än den på OP:s bild, testade att passa in en plan platta, men kom fram till att dom enda alternativen var :
Att använda den gamla plattan som passar i kroppen.
Planfräsa kroppen under plattan, kändes lite väl drastiskt.
Slipa shims mellan plattan och kroppen, svårt att få bra och blir knappast snyggare än böjd platta.
Så den gamla böjda plattan åkte tillbaka.
Kanske finns det nån som har en patentlösning på detta problem?
01 Nov 2014, 18:48
Har väl insett att jag får leva med det trist nog. Alternativet att lacka om hela gitarren för detta känns ju väl drastiskt. Kasst av Fender att det blir så här.
02 Nov 2014, 22:58
Detta är ett ganska vanligt fel i instrument med mjukare träslag i kroppen samt ej kontakt optimala -halsfickor. (I en halsficka med optimalare kontakt -tar halsskruvarna tvärstopp när de bottnar -och det behövs inge efterspänning av skruvarna under klimatförändringarna.)
Vill man endast få det snyggare utseende -mässigt; kan man köpa en ny, fräsch platta till halsfickan -samt en sån här:
http://gmf.jetshop.se/halsplatta-packning-plast-svart-p-910-c-1279.aspx
Men skulle detta var min gitarr; skulle jag inte ens tveka att åtgärda kontakten i halsfickan först...
/ Jonken
03 Nov 2014, 13:39
/ Jonken
Tack för tipset! Ska kolla över halsfickan och denna plastpackning! Tror du att det kan funka alltså?
03 Nov 2014, 22:38
Fast en sån plast/gummipackning måste ju gå tvärtemot alla resonansteorier.
03 Nov 2014, 22:46
Teorier är väl just vad det är? :wink:
03 Nov 2014, 22:55
Iofs, men då kan man ju lägga ner allt prat om cellulosalack som andas och träslag hit och dit, om man ändå lägger en gummi/plastpackning mellan hela härligheten :mrgreen: . En kedjas svagaste länk....und so weiter.....
Men, fair enough, man kan nog få en elgitarr att låta bra även med en packning.
03 Nov 2014, 23:08
Nu hamnar ju inte pad-gummit mellan kroppen och halsen -utan på baksidan av kroppen. Vilket därför inte alls medför allt för stora tonala skillnader i instrumentet.
I detta fall pratar vi om en skadad anliggningsyta på kroppen -där en rak halsplatta inte har möjlighet ligga kloss emot hela dess yta. Det är här som den mjukare pad -effekten kommer till större nytta. Detta för att den kan i större grad forma sig efter det böjda underlaget/anliggningsytan på kroppen. (Den kanske inte klarar av anlägga emot hela den böjda ytan -men definitivt lika mycket samtidigt som den bör kunna skona halsplattan ifrån att behöva böja sig i lika stor omfattning.)
Men detta är i första hand inte en tonfråga; utan en utseende fråga på gitarren.
/ Jonken
04 Nov 2014, 12:21
tycker inte det är nåt jag hade spelat på den istället
08 Nov 2014, 15:19
Lablord, jag har en hel säck såna där plastbrickor/packningar, jag tar alltid bort dem från mina gitarrer eftersom de är så fula. (Ljudmässigt har det ingen betydelse)
Du kan få en eller ett par om du vill ha, skicka pm.
09 Nov 2014, 01:53
Lånar tråden lite. Hoppas det e ok..
Efterdrog halsskruvarna på en strata idag och hörde det knakar till? Det borde väl vara plattan som trycks ner i lacken som gör att det knakar? Jag drar åt ganska hårt för hand tills det verkligen tar stopp ,men jag tar ju inte till med våld..man kan se att plattan går ner något i lacken men inte mycket.
(Ser inga sprickor eller liknande förresten)
28 Apr 2015, 23:27
Eller så har du börjat dra sönder träs som skruven ska fästa i. Ett rätt vanligt jobb jag får göra är att plugga och borra om sönderdragna hål i halsen. Vanligaste orsaken till det är att hålen i kroppen är för trånga så skruven drar i lack och annat skräp i det hålet och därför blir det svårt att känna när skruven har rätt åtdragningsmoment. Borra upp hålen så skruvarna går fritt så slipper man det problemet.
29 Apr 2015, 06:30
Med fyra bra fästpunkter på halsen och plattan förankrad i träet borde det ju inte va nåt problem. Sitter halsen stadigt så är det väl vara att spela på och ägna mer tid åt andra mekaniska delar på instrumentet och själva spelandet.
29 Apr 2015, 13:25
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
