Ljudbojen.com http://www.ljudbojen.com/ |
Vilken volympot http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=129723 |
Page 1 of 1 |
Author: | Gibson55 [ 27 Nov 2022, 14:18 ] |
Post subject: | Vilken volympot |
Ska byta en volympot i en Gibson r7 från 2003. Har kommit fram till 500K med kort skaft men finns ju en massa olika varianter. Förslag mottages tacksamt, samt om någon vet var man beställer med snabb leverans. |
Author: | CarlM [ 27 Nov 2022, 17:41 ] |
Post subject: | Re: Vilken volympot |
Ofta mäter 500k-pottar lite lågt. Bare Knuckle Pickups 550k är därför ett säkert kort, nu när RS Guitarworks Superpot är svåra att hitta i Europa. BKP 550k: https://www.thomann.de/se/bare_knuckle_550k_stand._shaft_split_pot.htm RS Superpot: https://rs-guitarworks.myshopify.com/collections/loose-electronic-parts/products/rs-guitarworks-500k-superpot-short Standardalternativet som du dessutom kan köpa i Sverige ärt CTS: https://gitarrdelar.se/a500k-splinesaxel-p-620.html?cPath=62_66_290 Men mät innan du monterar om du inte köper BKP eller RS som kommer kontrollmätta och märkta. Potar har stora toleranser och mäter poten för lågt så kommer micken lastas ner för hårt och låta muddigt. |
Author: | Gibson55 [ 27 Nov 2022, 17:54 ] |
Tack för den fina infon, och länkar. |
Author: | Jonken [ 03 Dec 2022, 12:13 ] |
Är det en pot som gått sönder i din R7:a; och du skall ha en likadan ersättnings pot? Eller byter du för att förändra ton/sound eller funktion på instrumentet? Det finns två olika typer av potar: 'Logaritmisk' och 'linjär'. Orginal skall det sitta linjära 500Kohm potar -i 50's wiring på din R7:a. Nästa viktiga grej är axellängd, jänga, splines och hus: På din -03:a sitter alla potar fastskruvade i en metallplatta -inne i elektronik kammaren. Detta ställer också speciella krav på din pot: Poten måste vara med lång jänga -eller longshaft. Sedan är det en tum (ej millimeter) -jänga -med splines knopp som gäller. Dina orginal potar har även 'stort hus'. Länkar: Linjär: https://gitarrdelar.se/b500k-lang-splinesaxel-p-3086.html?cPath=62_66_290 Logaritmisk: https://gitarrdelar.se/a500k-lang-splinesaxel-p-621.html?cPath=62_66_290 / Jonken |
Author: | Mike Leaf [ 03 Dec 2022, 14:00 ] |
Jonken wrote: På din -03:a sitter alla potar fastskruvade i en metallplatta -inne i elektronik kammaren. Detta ställer också speciella krav på din pot: Poten måste vara med lång jänga -eller longshaft. / Jonken Är du verkligen säker på detta? |
Author: | Jonken [ 03 Dec 2022, 15:20 ] |
Mike Leaf wrote: Är du verkligen säker på detta? Hade en R7 -03 inne på service för någon vecka sedan. Den hade detta. Men; detta kan ju förstås ha varit eftermonterat. Nu när du påpekar detta; blir jag faktiskt osäker; då jag inte hittar någon referens för detta. Hjälp gärna till -ifall du hittar en bekräftande bild; så att jag inte råkar lura G55 -på att beställa fel grejer. / Jonken |
Author: | Jonken [ 03 Dec 2022, 15:49 ] |
OK. Nu är det bekräftat. Jag hade fel. Metallkåpan var eftermonterad på gitarren jag hade inne. Dvs det sitter INTE en metallplatta på en orginal R7 -03! Dvs kortare axlel längd på potarna gäller. -Stort tack till ML -som noterade detta! / Jonken |
Author: | Gibson55 [ 03 Dec 2022, 22:39 ] |
Tack för all input Jag böt till BKp 550 som CarlM tipsade om. Nu funkar allt som det ska igen. |
Author: | CarlM [ 03 Dec 2022, 23:32 ] |
Gibson55 wrote: Tack för all input Jag böt till BKp 550 som CarlM tipsade om. Nu funkar allt som det ska igen. Kul att det funkar igen och blev bra! |
Author: | CarlM [ 03 Dec 2022, 23:35 ] |
Jonken wrote: OK. Nu är det bekräftat. Jag hade fel. Metallkåpan var eftermonterad på gitarren jag hade inne. Dvs det sitter INTE en metallplatta på en orginal R7 -03! Dvs kortare axlel längd på potarna gäller. -Stort tack till ML -som noterade detta! / Jonken Min 88:a (som jag bytte bort mot min R6:a) hade metallkåpa och min 92:a har metallkåpa, men min 2001:a och 2006:a har inga metallkåpor. Så någon gång på 90-talet antar jag att metallkåporna försvann. |
Author: | CarlM [ 03 Dec 2022, 23:38 ] |
Jonken wrote: Orginal skall det sitta linjära 500Kohm potar -i 50's wiring på din R7:a. Alla mina Gibson har haft logaritmiska (A) originalmonterade. De har varit tillverkade emellan 88 till 13, men det har kanske förekommit linjära volympottar på andra årgångar. |
Author: | Mike Leaf [ 04 Dec 2022, 16:53 ] |
CarlM wrote: Min 88:a (som jag bytte bort mot min R6:a) hade metallkåpa och min 92:a har metallkåpa, men min 2001:a och 2006:a har inga metallkåpor. Så någon gång på 90-talet antar jag att metallkåporna försvann. Vet inte vilka instrument du refererar till här, men som regel har inga gitarrer i Historic eller Reissue programmen metallplattor. 1988 producerades inte dessa gitarrer. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
