View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024, 13:52
Reply to topic  [ 12 posts ]
Vilken volympot
Post Vilken volympot
Ska byta en volympot i en Gibson r7 från 2003.
Har kommit fram till 500K med kort skaft men finns ju en
massa olika varianter.
Förslag mottages tacksamt, samt om någon vet var man beställer med snabb leverans.
27 Nov 2022, 14:18
Post Re: Vilken volympot
Ofta mäter 500k-pottar lite lågt. Bare Knuckle Pickups 550k är därför ett säkert kort, nu när RS Guitarworks Superpot är svåra att hitta i Europa.
BKP 550k: https://www.thomann.de/se/bare_knuckle_550k_stand._shaft_split_pot.htm
RS Superpot: https://rs-guitarworks.myshopify.com/collections/loose-electronic-parts/products/rs-guitarworks-500k-superpot-short
Standardalternativet som du dessutom kan köpa i Sverige ärt CTS: https://gitarrdelar.se/a500k-splinesaxel-p-620.html?cPath=62_66_290
Men mät innan du monterar om du inte köper BKP eller RS som kommer kontrollmätta och märkta. Potar har stora toleranser och mäter poten för lågt så kommer micken lastas ner för hårt och låta muddigt.
27 Nov 2022, 17:41
Tack för den fina infon, och länkar. :D
27 Nov 2022, 17:54
Är det en pot som gått sönder i din R7:a; och du skall ha en likadan ersättnings pot? Eller byter du för att förändra ton/sound eller funktion på instrumentet?
Det finns två olika typer av potar: 'Logaritmisk' och 'linjär'. Orginal skall det sitta linjära 500Kohm potar -i 50's wiring på din R7:a. Nästa viktiga grej är axellängd, jänga, splines och hus: På din -03:a sitter alla potar fastskruvade i en metallplatta -inne i elektronik kammaren. Detta ställer också speciella krav på din pot: Poten måste vara med lång jänga -eller longshaft. Sedan är det en tum (ej millimeter) -jänga -med splines knopp som gäller. Dina orginal potar har även 'stort hus'.
Länkar:
Linjär: https://gitarrdelar.se/b500k-lang-splinesaxel-p-3086.html?cPath=62_66_290
Logaritmisk: https://gitarrdelar.se/a500k-lang-splinesaxel-p-621.html?cPath=62_66_290
/ Jonken
03 Dec 2022, 12:13
/ Jonken
Är du verkligen säker på detta?
03 Dec 2022, 14:00
Hade en R7 -03 inne på service för någon vecka sedan. Den hade detta. Men; detta kan ju förstås ha varit eftermonterat. Nu när du påpekar detta; blir jag faktiskt osäker; då jag inte hittar någon referens för detta. Hjälp gärna till -ifall du hittar en bekräftande bild; så att jag inte råkar lura G55 -på att beställa fel grejer.
/ Jonken
03 Dec 2022, 15:20
OK. Nu är det bekräftat. Jag hade fel. Metallkåpan var eftermonterad på gitarren jag hade inne. Dvs det sitter INTE en metallplatta på en orginal R7 -03! Dvs kortare axlel längd på potarna gäller.
-Stort tack till ML -som noterade detta!
/ Jonken
03 Dec 2022, 15:49
Tack för all input
Jag böt till BKp 550 som CarlM tipsade om.
Nu funkar allt som det ska igen. :D
03 Dec 2022, 22:39
Gibson55 wrote:
Tack för all input
Kul att det funkar igen och blev bra!
03 Dec 2022, 23:32
/ Jonken
Min 88:a (som jag bytte bort mot min R6:a) hade metallkåpa och min 92:a har metallkåpa, men min 2001:a och 2006:a har inga metallkåpor. Så någon gång på 90-talet antar jag att metallkåporna försvann.
03 Dec 2022, 23:35
Alla mina Gibson har haft logaritmiska (A) originalmonterade. De har varit tillverkade emellan 88 till 13, men det har kanske förekommit linjära volympottar på andra årgångar.
03 Dec 2022, 23:38
Vet inte vilka instrument du refererar till här, men som regel har inga gitarrer i Historic eller Reissue programmen metallplattor. 1988 producerades inte dessa gitarrer.
04 Dec 2022, 16:53
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 97 guests
