Ljudbojen.com http://www.ljudbojen.com/ |
När ändå mickbyte är på tal (switch-mysterie) http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=129868 |
Page 1 of 1 |
Author: | vikko98 [ 18 Jan 2023, 14:56 ] |
Post subject: | När ändå mickbyte är på tal (switch-mysterie) |
Tjo, Köpte mig ett V för ett tag sedan, en Framus WH-1, men kom aldrig överens med Fishman-mickarna i den så jag har satt i en SD Black Winter och en YJM Fury istället. Jag var under lite tidspress igår när jag lödde ihop alla kopplingar så jag vände på både potens och dpdt-switchens (push-pull) terminaler. Idag har jag fixat det men nu har det dykt en nytt fenomen. Jag använder push-pull'en för att splitta mickarna, Fury är en stackad "single-coil". Jag har kopplat så här: Inga konstigheter egentligen, när man drar ut switchen så kortas en spole. Men...nu så verkar det som att när switchen är intryckt så är Fury'n splittad och tvärtom. Jag har kollat så att det inte kortar mellan några tåtar. I utdraget läge spelar micken ca två dB högre så jag tror inte det är att ljudet upplevs högre pga av andra frekvenser. Det är så skumt... Vad tror ni? /Niklas |
Author: | Tubis [ 18 Jan 2023, 20:41 ] |
Post subject: | Re: När ändå mickbyte är på tal (switch-mysterie) |
Om det blir tvärtom så är det rimligt att antaga att jorden ska lödas på de andra pinsen i stället. Det är ju en växlande switch. |
Author: | vikko98 [ 18 Jan 2023, 21:07 ] |
Jag har aldrig varit med om en DPDT som kopplar en rad åt ett hål och andra raden åt det andra. Jag kanske var otydlig. När switchen är intryckt splittas halsmicken men inte stallmicken. I utdraget läge är stallmicken splittad men inte halsmicken. Jag får testa och löda jorden på andra sidan switchen för halsmicken imorgon och se om det hjälper. Jag började smått misstänka att de råkat vända på tåtarna i Fury-micken. /Niklas |
Author: | Tubis [ 18 Jan 2023, 21:36 ] |
Nej det gör dom aldrig. Då är det något annat som gått snett här. |
Author: | Tubis [ 19 Jan 2023, 11:58 ] |
Hm. Kan det handla om förväntningar hur det ska låta här? Jag fick läsa på lite om stackad single coil. Vilket jag förstod ska vara två spolar ur fas med samma magnetpolaritet. Vilket ger en lägre output när du kör bägge spolarna än när du splitttar den eftersom det sker fasdämpning med bägge. Vilket inte sker i en humbucker som i stället har höge output när du kör bägge spolarna. |
Author: | southbeck [ 19 Jan 2023, 13:56 ] |
Splittar man en stackad singlecoil så blir den högre i volym när man splittar den. Kan inte förklara varför dock men ska vara så. |
Author: | vikko98 [ 19 Jan 2023, 14:47 ] |
Jag läste på lite jag också och lärde mig samma sak. Så jag kommer skita i splittningen på Furyn då den låter bäst i humbucker-läge, så slipper jag bry mig om vilket läge switchen är i. Så lösningen på mysteriet var helt enkelt att jag var för ignorant och lat... /Niklas |
Author: | arinihsd [ 19 Jan 2023, 14:54 ] |
Dummyspolen är seriekopplad med den andra spolen. Bortkopplingen av dummyn tar bort humcanceling effekten. Är väl vad Tubis beskriver. För den som vill testa finns alltid series/parallel/split. Flera alternativ men inga garantier för ljud som någon gillar. Lite förklaring finns här: https://www.tdpri.com/threads/can-stack ... lit.47624/ Jag har en stackad Wilkinson P90 någonstans som delvis köptes för att testa alternativen. Massa svengelska i inlägget. Har varit hemmasnickare några timmar och hittar inga bättre ord. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
