View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024, 07:56
Reply to topic  [ 19 posts ]
Rundgångskänslig stallmick telecaster.
Post Rundgångskänslig stallmick telecaster.
Vad gör man åt det och vem gör det åt mig.
Det är en tele med P-90 i hals och specialgjord telemick i stall, jag har fått en mycket trevlig balans och gitarren låter i det närmaste perfekt, stallmicken är kanske lite för ljus/spetsig, men det fixar tonkontrollen.
Problemet är att stallmicken rundar väldigt lätt när jag kör med lite OD.
Ska jag låta vaxa micken (vem vill då göra det?) eller kan det åtgärdas på annat sätt?
Jag vill egentligen inte byta något på gitarren då den verkligen är one of a kind. Och jag vill inte mecka med den själv, för jag är inte värdig det.
www.slackervillezoo.se
14 Mar 2023, 13:42
Post Re: Rundgångskänslig stallmick telecaster.
Om man har vanliga stålfjädrar till justeringsskruvarna kan byte till silicon slang hjälpa, eventuellt att också byta skruvarna till skruvar gjorda i något icke magnetiskt material. Annars är nog vaxning det första man bör pröva.
pudas
14 Mar 2023, 16:29
Ska testa med slang, tack!
14 Mar 2023, 18:32
Jag hade min favve-mick på min favve-gitarr och ganska plötsligt
började det tjuta med mkt overdrive på den här stallmicken.
Min gitarrfixare sa att han kunde vaxa micken men att det kunde
gå åt helvete. Så jag avstod från det. Jag pillade av micken från
gitarren och upptäckte att en av skruvarna i basplattan satt löst.
Jag drog åt skruven å sen funkade micken som vanligt igen - inga
skrik eller annat gnäll. Detta var en humbucker, en Mighty Mite 1300.
Så det kan vara en liten skitsak som avgör.
Försvinn ur min åsikt
14 Mar 2023, 21:28
Ja, det kan vara mycket. Allt från att jag är van vid svaga mer "vintage" mickar, till en lös skruv.
Det kan vara så att det redan nu sitter gummi istället för fjäder.
Jag ska öppna gitarren imorgon och kolla.
Hittar jag inget speciellt så gissar jag att nästa steg är att vaxa.
14 Mar 2023, 22:24
Kom på en till!!
Om man har ett 6-sadel stall, lite beroende på utförandet så kan, av misstag någon höjdjusteringsskruv sakna kontakt med stallplattan. och bara dingla löst utan att det märks. Stallklacken liksom vilar mot sin närmaste granne på den sidan. Är då skruven av magnetiskt material så borde detta också kunna skapa problemet!
pudas
15 Mar 2023, 12:16
Lägg skumgummi mellan mick och botten.
Om det är traditionellt stall sätt ett par små klickar häftmassa i framkanten av stallplåten samt spänn det hårt.
Ska du vaxa så lämna till någon som verkligen kan sin sak. Ju mindre vax desto bättre låter det nämligen. Ovaxade mickar låter alltid bättre och glöm inte att Clapton, Green m fl körde med en hel del gain på sina ovaxade PAF.
Gissar att du inte spelar heavy metal, så förhoppningsvis är något av tipsen ovan lösningen.
Fender vaxade sina mickar framförallt för att hålla ihop konstruktionen, inte för att de tjöt….
Edit: När jag hävdar att ovaxade mickar låter bäst är det en åsikt och jag är medveten om att de är rätt kass om man spelar med mycket dist….
15 Mar 2023, 13:16
Är det rundgång eller mer okontrollebart tjutande?
/Magnus
15 Mar 2023, 14:56
Det är rundgång.
15 Mar 2023, 15:44
Vad är det för mick?
15 Mar 2023, 16:16
Det är en custom-byggd telecaster stallmick, inte särskilt het.
15 Mar 2023, 16:25
Första steget taget. Tvättsvamp is da shit! Det blev en klar förbättring med tvättsvamp mellan mick och botten, lite tvättsvamp kring fjädrarna också.
Tror redan detta är ett avslutat kapitel, men nästa gång jag pillar med gitarren blir det slang istället för fjädrar också.
Tack för all hjälp, men jag återkommer nog...
15 Mar 2023, 17:37
Där hade du tur, billigare lösning finns inte.
Men jag är övertygad om att fjädrarna är boven i dramat, att de är för svaga för att hålla micken stabilt.
Så när du byter till slang tror jag att grundproblemet är löst.
Hade det varit bristen på vax så hade inte tvättsvampen hjälpt.
15 Mar 2023, 18:10
Sån tur har aldrig jag :(
17 Mar 2023, 19:02
Med gummi är gitarren betydligt stabilare, tack Göran och vi ses snart!
24 Mar 2023, 20:32
Har (också) problem med en rundande telestallmick. Den behöver vaxas och det är inget jag vill ge mig på själv. Finns det någon i Malmöområdet som man kan anlita att göra det? Har använt mig av Lundgren med gott resultat tidigare, men hade varit skönt att slippa postgången.
28 Apr 2023, 09:03
Blir du inte klokare och det är kvar med olika mickar och åtgärder kanske det kan vara värt att testa byta stall.
Satte på ett callaham och tyckte det blev mindre tjut.
Det var ett stall på en billig mex tele. Inte lika solitt materiel.
30 May 2023, 13:01
Rekommenderar alla som har problem med rundgång och tjut på sina mickar i Teles; att syna följande två saker:
1.) Hur strängarna egentligen är jordade mot elektroniken. (Hur bra är egentligen detta?)
2.) Vad finns det för jord skydd på kablarna mellan volympot och ut jack orginal på en Tele?
3.) Bojaren es-347 upplevde en liten förbättring genom att byta stall till Callaham. (Vad beror detta på?)
Konstruktionen föddes väl 1951. Idag 2023 kan vi väl vara lite smartare om vi tar i med båda halvorna?
Vad tror Ni problemen KAN vara i med orginal Esquire/Telecaster el? (Denna diskussion har ju varit uppe tidigare här på bojen...)
/ Jonken :wink:
01 Jun 2023, 12:10
Har blundat lite med örat för problemet ett tag men nu senast i replokalen lät axelbandets knorr lika starkt som strängarna.
Ska öppna, titta, försöka pilla, ge upp och sen be någon om hjälp :).
Nån som är sugen på att få gitarren att mest återge strängljud och inte mkt annat?
12 Oct 2023, 13:18
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], messy and 52 guests
