View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Sep 2026, 20:31
Reply to topic  [ 19 posts ]
Bygga pedalbord!
Post Bygga pedalbord!
Ska pensionera min Boss multieffekt och istället börja bygga ett pedalbord. Är dock lite novis på det här området och är tacksam för all hjälp jag kan få.. Är det någonting jag bör tänka på innan jag börjar i fråga om själva "pedalbordsstommen"/strömförsörjningen. Hur löser man detta på bästa möjliga (prisvärda) sätt för ett litet pedalbord på 4-6 pedaler?
tack på förhand!
Mvh,
Calle
29 Aug 2010, 14:59
En sak jag upptäckte när jag byggde mitt bord i somras var att det är enklare att bygga ett platt bord - dvs utan lutning. Jag använder mig av en cioks baby power supply som jag köpte för 700 kronor eller något. Denna är placerad under en liten hylla, varpå jag även kan placera 1-2 pedaler. Har en byggtråd här någonstans. Dock finns där ännu ingen bild på resultatet men det ska fixas när jag har tid.
MVH Martin
29 Aug 2010, 15:14
Jag brukar alltid rekommendera STONECASTLE,pedalbord.
Om du kör 5-6 pedaler skulle det räcka med en Bluesboy.
Slistark PE-plast med en styrka på runt 400 Mpa,
gör att den tål VÄLDIGT,VÄLDIGT mycket.
Trailer Trash och Tonetrunk är 2 andra alternativ,
Men jag tycker att ett Stonecastle med en Cioks
är ett mycket bättre alternativ, billigare,
men UTAN att vara budget.
Om du behöver mera pedaler finns Stevie, samt Grand Master.
Dessutom är Janne ytterst trevlig och ger 100% support,
även regniga dagar!
Vilket dom stora drakarna aldrig skulle göra!
29 Aug 2010, 16:25
kolla först om du kan få tag på en bra och tålig väska att ha bordet it, sen är det bara att köpa 7 mm plywoodskiva och såga ut i passande storlek till väskan....
sätt fast tjock kardborre med häftpistol och sätt på alulister och två handtag.
billigt, smidigt och bättre än stonecastle tycker jag.
_______________________________
Har en massa Lavakablar:
Pedalbordskit, krullkabel, clear connect - maila mig !
29 Aug 2010, 16:48
Eller borra hål och spänn fast pedalerna med buntband - då sitter dom som gjutna.
29 Aug 2010, 18:24
Jag tycker du ska satsa på ett Pedaltrain, fördelarna jämfört med Stonecastle är enligt MIG:
Bättre kvalité
Man kan gömma strömförsörjningen undertill (grymt bra)
Bra Case, finns både soft och hard-case
Finns på thomann:
http://www.thomann.de/se/search_dir.htm ... in&x=0&y=0
MvH Daniel
http://www.myspace.com/badsneakersmusic
29 Aug 2010, 19:22
funkar det med...byter man plats på dom ibland så är kardborre smidigast....sitter bra hårt om man har bra kardborre
29 Aug 2010, 19:31
Förlåt om jag var otydlig! jag menade alltså inte bokstavligt talat att jag skulle bygga själva pedalbordet utan att jag skulle köpa ett bra och prisvärt bord och sätta dit pedaler..[:p]
Men tack för tipsen so far!
29 Aug 2010, 22:24
förresten det där med att bygga inte var någon dum idé.. ska fundera vidare på saken.
Då återstår visseligen problemet med strömförsörjningen. Vad är att föredra där? T-rex Fueltank?
29 Aug 2010, 22:31
Om du ska ha billigt så finns ju harley bentons strömförsörjning, det finns en egen tråd om den - sök [:)]
Jag byggde (bygger rättare sagt, under konstruktion) mitt pedal bord av ett hyllplan från ikea[:p]
29 Aug 2010, 22:37
Som strömförsörjning bör du välja någon med isolerade utgångar, t.ex Voodoo Labs PP2+ el. liknande.
Vill du ha T-rex, köp då inte Classic versionen, den enda som ej har isolerade.
MvH Daniel
30 Aug 2010, 10:07
Jag tycker själv att Cioks är löjligt prisvärda.
Dom har dessutom RCA-kablar som "nyper" åt strömkabeln,
vilket få eller inga andra konkurrenter har,
det tycker jag är lysande och har säkert räddat mig många gånger om.
Jag rekommenderar Cioks således.
30 Aug 2010, 10:25
Cioks är också bra grejer, dock har alla inte isolerade utgångar.
Det jag stör mig mest på med Cioks grejer är att el-kabeln inte går att ta loss, dvs du har alltid 2,5 m kabel du måste snurra in på något sätt i bordet när det inte används.
Jag vet dock inte hur det ser ut på Cioks nya strömförsörjningar, hoppas att de har fixat till det.
I mitt stora pedalbord kör jag på en Voodoo Lab PP2+ och en Cioks Schizophrenic, i mitt lilla kör bara på en Voodoo lab PP2+.
MvH Daniel
30 Aug 2010, 10:56
MvH Daniel
Hej, kör själv med en Cioks baby och min lösning på "långa kabel problemet" är enligt bild. Uttag samt apparatkabel var billigt på Kjell&Co. Funkar ju om man gör ett eget bord.
30 Aug 2010, 12:31
Här är mitt pedalbord som är under uppbyggnad, har just satt dit kardborre dual lock från clas ohlsson och konstaterat att det sitter riktigt bra med den
Vet inte riktigt hur jag ska göra med strömmförsörjningen, men just nu så kör jag med en ibanez daisy chain och en boss adapter som säkringen går i lite när som.
När plånboken tillåter så köper jag nog antingen en billig harley benton lr så satsar jag stort å köper en riktig cioks lr så bygger jag en egen med isolerade utgångar ted wbere har kit https://taweber.powweb.com/store/modkits.htm#eps
31 Aug 2010, 22:39
ser toppen ut. Har du case till?
01 Sep 2010, 20:28
[/quote]
Tackar!
Nej har inget än, men ska försöka få tag i ett som passar
01 Sep 2010, 21:15
Ursäkta att jag inte återkommit på ett tag. Har lagt pedalbordsgrejen lite på is eftersom jag inte kom över dom pedaler jag ville i ett byte..[:(]
Kommer definitivt använda mig av den här tråden framöver när jag kommit igång igen!
01 Sep 2010, 21:35
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests
