View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 01:49
Reply to topic  [ 19 posts ]
Fender Super Reverb 65 med pedaler?
Post Fender Super Reverb 65 med pedaler?
Hej! Jag har nu haft min Fender Super Reverb 65 Reissue i snart ett år. Jag är mycket nöjd med förstärkarens grundljud, det rena ljudet är fantastiskt bra. Men jag har aldrig varit helt nöjd med hur den behandlar mina od-/crunch-/dist-/fuzzpedaler. I början trodde jag att det var pedalerna som var "dåliga"/av låg kvalité. Men efter att ha testat dessa i andra förstärkare, Peavey classic och Engl Screamer m.fl. så har jag insett att felet snarare ligger hos SR-stärken. Har läst på och förstått att detta är ett vanligt problem hos SR ägare. Någon som har några tips eller erfarenheter om vad man kan göra? Byta rör? Problemet är alltså att de lite "distade" ljuden mest låter klena, plastiga och av dålig kvalité.
Mvh Joel
28 Oct 2011, 17:43
Profile YIM WWW
Post Re: Fender Super Reverb 65 med pedaler?
Börja med att slå av bright-switchen om du inte redan provat det.
28 Oct 2011, 19:50
Precis! Prova med "Möbelgitarristens" tips.
Och du kan också dra ner diskanten på Od:n/disten (om det går). Jag brukar köra med en Boss BD2:a och där drar jag ner tonkontrollen ganska mycket. Jag vet inte riktigt vad det beror på men skulle tippa på de 4:a Jensen 10:orna.
Hasse.
28 Oct 2011, 20:20
Det är lite samma på mina twin reverbs.
´65 reissuen är lite snällare men min SF ´75a är lite svårare.
Jag tone eller eq på alla mina dist/od/fuzz så jag kan ställa ner diskanten.
Dessutom krävs rätt så bra kräm på stärkaren för att få riktigt gött ljud.
Därför kör jag med två rör urpillade så stärkaren går på halva effekten. (ja typ som en superreverb då!) :D
28 Oct 2011, 21:25
Har aldrig testat en reissue, men om den är som en "vanlig" SR så är mitt grundtips: Av med brightswitch, bas på 3-4, mid 7-9, diskant 6 och.... VOLYM!
Funkar inte detta så är det mer volym som gäller.. efter 3,5 och uppåt börjar det lossna.. Det ska vara så högt att driven på pedalen knappt behöver gå till hälften.
Dåliga/tråkiga förstegsrör kan även göra så att ljudet i Supern aldrig går att få till, skaffa något mumsigt från NOS-hyllan...
Nämnde jag volym??
Vilket ljud är du ute efter förresten?
29 Oct 2011, 00:16
Orsaken till problemet med dist- och fuzzpedaler är antagligen åtminstone delvis reverbet i Fenderförstärkare, alltså hur man valt att mixa det med den rena signalen:
Super Reverb och motsvarande förstärkare baserade på samma klassiska förstegskrets med reverb och tremolo har en "trång" passage i signalvägen med ett seriemotstånd på 3,3 megaohm eller förkortat; 3,3M. Det är för att ge reverbeffekten mer utrymme. (3,3M-motståndet bildar egentligen en spänningsdelare med "bakvägen" motströms reverbsignalen till jord genom reverbpotentiometern plus det efterföljande reverbmixsteget med gallerläckmotstånd där mycket av den rena signalen jordas bort.)
3,3 megaohm är alltså 3,3 miljoner ohm och ett stort motstånd och såna är lika med ett lågpassfilter. För att nu ge höga frekvenser lite bättre chans att överleva mötet med 3,3M-motståndet sitter det en liten kondensator över detta. En kondensator är ett högpassfilter och just denna är på 10 picofarad. Det är ett litet värde men det skall samtidigt sättas i relation till motståndets värde på 3,3M.
(Som jämförelse är kondensatorn som ger "bright"-funktionen på 120 pF. "Bright"-kondensatorn sitter i sin tur över volume-kontrollen som har ett resistansvärde som varierar från 1M till noll ohm beroende på hur man ställer volymen. Det är därför effekten av bright-switchen minskar ju mer volym man skruvar upp. Och med volymen på "10" får man ingen brighteffekt alls.)
Men om man sammanfattar effekten av 3,3M-motståndet med 10pF-kondensatorn över har man en passage i signalvägen med ett lågpassfilter och ett högpassfilter; som i första hand gynnar diskant och bas. Det ger den rena tonen en upplevelse av djup och omfång, ungefär som en v-formad inställning på en grafisk eq; det rena ljudet i en Super Reverb låter stort och fett. Däremot förlorar man mellanregister.
Och enkla OD-kretsar, fuzzpedaler och liknande har sitt fokus i mellanregistret. Det beror i sin tur på att de här pedalerna skär bort basfrekvenser för att inte basen skall bli "otajt" och trashdistad, höga frekvenser skärs bort för att inte pedalerna skall ge ett hårt, vasst, kallt osv ljud. Man kan testa en vanlig Tube Screamer eller motsvarande så märks detta tydligt.
För att sammafatta en gång till för den som orkat läsa så här långt så är Super Reverb en förstärkare som motverkar de frekvenser de nämnda pedalerna vill jobba i.
29 Oct 2011, 01:50
Kloka ord trästocken!
Jag brukar anse att det är just det där 3,3M/10pF som ger det karaktärisktiska glittriga Fender-skimret på rena ljud i reverbkanalen. Ja man kan ju testa att köra normalkanalen (den utan reverb) så hör man skillnaden, då denna inte passerar denna anrättning. Jag rycker ju därför att overdrivepedaler låter liite bättre på normalkanalen av nämnda orsak, men då har man som bekant ingen reverb. Och när man gör den populära modden att lägga till reverb på normalkanalen, ja då tvingar man signalen den vägen även för normalen...
Allt löser sig med volym...
29 Oct 2011, 03:23
Jag kör alltid min 70-tals Super Reverb med bright-switch OFF. Med en BB Preamp som overdrive får jag fram den varmaste och mjukaste overdrive man kan tänka sig. Tillika med en Telecaster. För ännu mer värme och drive ligger en EP Booster före BB'n i signalkedjan.
29 Oct 2011, 10:03
Min erfarenhet är att om man väljer pedaler som alternativ så får man göra det fullt ut och endast använda stärkarens rena kanal. Dist mm får komma enbart från pedaler. Det blir fint ändå pga ett bra grundljud.
29 Oct 2011, 10:22
Möbel-gitarristen?
30 Oct 2011, 20:37
Nu tillför väl inte det här något till tråden, men just Peavey Classic är en av dom bästa stärkare jag testat när det gäller att ta OD/Distpedaler.
Jag sålde min Fender DR för ett tag sen för att jag inte fick den att funka med pedaler trots att jag tagit bort "Brightcap" på den.
/Micke
30 Oct 2011, 20:55
we_made_wor_history wrote:
Möbel-gitarristen?
Ja...?
Är det inte "Möbel gitarrer" som Daion gör? Eller är jag helt ute o cyklar?
Hasse.
30 Oct 2011, 22:09
Utifrån det jag skrev tidigare och det som nämnts om normalkanalen i Super Reverb; är den rena kanalen i Peavey Classic 30 och 50 kretsmässigt i princip exakt samma som normalkanalen i just Fender Super Reverb. Ingången och utgången till reverbet i Peavey Classic isoleras av ett relativt litet motstånd som inte ger alls samma filterverkan som i Fenders klassiska rördrivna reverbkrets.
(Å andra sidan ger Peavey Classic:s transistordrivna reverb inte lika djup reverbeffekt som Super Reverb. Plus att Peavy:ns reverb brusar ganska kraftigt och mest ger ett reverb som består av ljusa frekvenser.)
31 Oct 2011, 00:01
Tack för alla svar! Jag har tänkt på det här med volymen tidigare och testade det utförligt nu ikväll, och visst stämmer det. Synd bara att det inte är ofta som man kan få kräma ur sin stärk. Ska fortsätta botanisera bland stärkardjungeln efter en mer optimal pedalvänlig, och gärna mindre stärk. Grundljudet i SR dock inte att leka med, där kan man verkligen hitta hem. Godnatt!
/Joel
04 Nov 2011, 00:25
Profile YIM WWW
Jag tror att man måste vara beredd att kräma på lite för att kunna utnyttja sin SR på ett bra/optimalt sätt.
Förriväla, ähum... Förr i värden, hade jag alltid en liten Fender Champ som jag spelade genom och använde Supern som dynamikhöhjare. Dvs att jag spelade den lilla ganska högt och Supern på relativ låg volym för att kunna utnyttja dynamiken i spelet, som annars blir rätt platt med en Champ på max. Senare fick jag ett tips av en väl anlitad musiker att jag skulle skaffa en FDR1:a. En Boss-pedal som efterliknar en DR, med reverb och tremolo. Där kan jag få lite av crunchet av en överstyrd SR utan att spräcka rutorna eller ta med halva stärkararsenalen till spelningarna. "Lite fusk och kaka på kaka. Men det funkar".
Nu i veckan har vi (Northern Safari http://annasara.se/) börjat spela in en "fullängdare" och då kan jag ju utnyttja min Super på riktigt! Dvs på "rätt" volym. Då är det inga som helst problem med volymen. Känslan att spela med en rytande stärkare och med den dynamiken som en SR har är obeskrivlig jämfört med pedaler genom en strypt SR. Frågan är om någon skulle höra någon skillnad?
Häromdagen va' jag in i den lokala musikaffären (med nya ägare! :D ) och provade en liten 1w Blackstar kombo. Testade den först genom sin egen högtalare och sedan genom en 4x12:a. Satanigatan!!! Kanonljud, bra crunch och väldigt bra tryck genom 4x12:an, för att vara 1w. Dessutom lät den inte så illa genom sin egen lilla högtalare heller. Stor skillnad, men inte illa. 2100:- som hittat!
Bara ett tips.
Hasse.
04 Nov 2011, 10:14
Jag är i sammanhanget lite nyfiken på vad vi egentligen menar med "Perdalvänlig" och vad det innebär & beror på... Kanske det får bli en separat tråd.
04 Nov 2011, 11:32
Upplever att ju "renare" grundljud desto större risk för otrevligt distljud. Fenderstärkarna har, upplever jag, lite "hängmatta" i grundljudet som gör att man upplever det som rent. Blir lite som att stoppa in en distpedal direkt i stereon, -för mycket highfi. Roland jc stärkaren som ju är transistor och uppskattas av många för det rena ljudet ger ändå en viss rondör i grundljudet och tuggar pedaler ganska bra. Jag försöker att rulla av högsta diskanten i distsammanhang, ibland även basen för att undvika bludder och brukar komma ut rätt bra då. Upplever att man mycket väl kan få känslan av twang och stratarent utan att behöva använda diskantresurserna fullt ut. Handlar om hur man väljer mickar, eggläge, och hur man avväger stärkargain mot avrullning av gitarrens vol och ton pottar. Pröva rulla ner diskanten i pedalen om det är möjligt. eq pedal?
04 Nov 2011, 12:01
Lite tips... Tycker dom här låter fantastiskt...
http://www.youtube.com/watch?v=9QhHa7sWjMw
/Marko
04 Nov 2011, 12:18
Dessa Förstärkare har ju två separata kanaler. -Why not use 'em both?
Här om året gick jag verkligen ut för att ta tag i mitt rena sound. Dvs bygga skapa en rigg -där det rena soundet var i fokus. Summa summarium: Jag köpte mig en Re-Issue Twin.
Och där stod man och hade det rena ljudet man ville ha & ett dist ljud som lät Kalle Anka. Tills en tok-erfaren & magnifikt smart musiker idiot-förklarade mig över en kopp kaffe i en rökig studio. Efter diverse skrubbande såväl medhårs, -som mothårs blev det slutligen riktig test time. ... Och: -Yes: Jonken fick abonera på "the shame" & bjuda på stek middag den dagen.
Och det är ju så jäla skämmigt enkelt:
- A/B switch
- Vibratokanalen till det rena ljudet. (Bright switch "on")
- Normala kanalen till distljudet (Bright switch "off")
Några extra skitbra råd:
- En BOSS FRV-1 '63 Fender Reverb -pedal är i princip GUD med tre st rattar i en Twin.
- Tills man byggt in en eller två äkta rör-loopar i stärken: Kör alla repeterings effekter i efterhand genom bordet.
- En 1 x 15" extra kabinett ÄGER !!!
Konstigt nog missar man ofta det man har mitt framför näsan.....?
/ Jonken :!:
05 Nov 2011, 09:40
Users browsing this forum: No registered users and 74 guests
