View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 11:31
Reply to topic  [ 11 posts ]
Äldre stratamickar med mässingsbotten. Varför?
Post Äldre stratamickar med mässingsbotten. Varför?
Jag skruvade idag isär en gura för att titta lite. En japanare från senare 70.
Till min förvåning såg mickarna lite lustiga ut. Jag kan inget om stratamickar, så all info och tanke är bra inspel.
Vad säger ni om detta?
Varför ser de ut som de gör?
Vad är det för platta mellan botten och spolen?
Är det ansett som felaktigt/mindre bra eftersom det inte är en normal lösning?
stratamickarna.jpg [210.53 KiB]
Downloaded 327 times
stratamick-närbild.jpg [186.3 KiB]
Min relativa ljuduppfattning är att guran låter som sig bör. Snärtigt ljud ala lönnbräda som sig bör.
Kanske upplever jag mickarna som lite briljanssvaga. Har dock ingen annan lönnhalsstrata att jämföra med. Och jag har inte hunnit jämföra den mot den "bästa" stratan jag har med rosewood-bräda.
Men mickarna låter gott bluesigt iaf.
13 Dec 2011, 22:11
Post Re: Äldre stratamickar med mässingsbotten. Varför?
Kan det inte vara så att tidigare ägare satt dit dessa själv, det är ju inte helt ovanligt att sätta dit en platta på stallmicken?
Lite ovanligare på alla tre, men varför inte.
Det har skrivits en hel del om bottenplattor, det "tar bort lite diskant" ljudmässigt, vilket många önskar på stallmicken. Någon jätteförändring är det dock inte fråga om (enligt mej då).
Du kan förmodligen ta bort dem utan större problem om du skulle vilja det, om han inte har limmat dit dem.
15 Dec 2011, 11:35
http://www.tdpri.com/resourceBASEPLATE.htm
"Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
15 Dec 2011, 12:00
De där är original. Japanerna gjorde en del egna grejer för att förbättra originalens brister, bl.a. minska brummet genom att förbättra skärmningen av mickarna, t.ex. genom att sätta sådana mässingsplattor under mickarna som är jordade. Du kan inte plocka bort dem då även gängan sitter i dessa då de är mickens bottenplatta.
15 Dec 2011, 12:13
Tackar för inspel!
Jag har läst länkat, och jag har försökt skaffa mig en uppfattning om ljudet gitarren producerar.
Och över lag kanske det stämmer att ljudet blir något varmare. Men om det beror på mickens lindning etc eller om det är en effekt av plattan är svårt att utröna.
Mickarna låter dock bra med lite lagom drive/dist då de har en varm och fyllig karraktär med inte allt för mycket brum. Däremot så låter de inte så krispigt som jag kanske egentligen önskat.
Får väl spara mickarna för att de är knepiga orginal, men jag lär slänga i något annat för att passa min smak bättre :)
30 Dec 2011, 15:45
Vad är det för Japanare?
/Marko
30 Dec 2011, 17:01
En Yamaha Super R'n Roller 400
30 Dec 2011, 18:03
Okej, nån bild på hela skapelsen... :?: :D
/Marko
30 Dec 2011, 18:25
Håll till godo, här står den (lönnbräda, stor skalle) med sin kusin SR400S. Till synes är det staggered PU's på den. Har dock inte tittat under huven ifall de kört samma trix på den.
Den har fått klusonmekain, nya band och utbytta stallsadlar. Annars är den orginal.
Den andra är hellt orörd, och ruggigt gulnad i plasten. Nästan lite rosa i plekan.
par-i-s.jpg [197.7 KiB]
Downloaded 102 times
30 Dec 2011, 18:52
Coola bananer, men skulle det inte, som jag tycker ha varit ombytta roller på kropparna, 3-tone på rosewood brädan och 2-ton på lönn brädan... :?:
Men men det är ju bara jag det, är dom original... :?:
/Marko
30 Dec 2011, 19:11
Kanske man kan tycka rent estetiskt. Men det är inget som har blivit bytt i alla fall.
Den högra är 100 orginal. Medans den vänstra har bytt mekanik, sadel, band och stallsadlar.
EDIT: rolig notis om den vänstra som inte syns på bilden. Den har ingen skunk!
De galna japanerna har limmat på en lönnbräda istället! :P
30 Dec 2011, 19:18
Users browsing this forum: Google [Bot] and 114 guests
