View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Sep 2026, 15:27
Reply to topic  [ 5 posts ]
Borra för fjäderklo
Post Borra för fjäderklo
Ska montera ett stall på en Hosco-kropp som inte är borrad för fjäderklon och behöver därför ett borr som lämpar sig för det. Någon som vet vart jag kan införskaffa en sådan (stockholmsområdet eller en webbshop)? Har surfat runt lite, men de jag hittar som är av passande längd har för bred diameter. Tips?
04 Jan 2012, 16:22
Post Re: Borra för fjäderklo
Menar du borrtjocklek & längd på dessa?
korrekta "inch borrar", -med tillräcklig borrstålslängd för att nå?
I mitt tycke går det faktiskt förhållandevis enkelt att "tänka sig förbi" allt det tjaffset...
Beror lite givetvis lite på hur mycket du är bredd på att investera, -för denna hålborrning. Men kanske du vill borra fler "smarta hål" i även i framtiden oxo?
Proffsen använder faktiskt ofta Foredom Power Tool, istället för "de långa borrstålen":
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Routers/Foredom_tools,_attachments/Individual_Foredom_Components.html
MEN: Om du har äger DREMEL Multi-Tool-borr, -kan du investera i en billigare flex slang: Finns det hjälp närmare & billigare dig:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164027436
Hemlisen med att borra hål för spring claws, -är ju att hålet gärna skall bli så lodrätt som möjligt. (Dock med lite vinkel..) Med en flexslang monterad på en Dremel, -blir långa borrlängder & oåtkomliga vinklar inte längre ett problem.
- Påminner en extra gång att mäta en extra gång och "köna" hålen ORDENTLIGT innan du borrar.... :wink:
/ Jonken
04 Jan 2012, 20:23
Känns som jag svarat på denna tråd några gånger redan. :P
Jag har använt en borr från Biltema med 4 mm diameter och som är 30 cm lång. En så lång borr gör att man kan förborra "nästan" horisontalt för skruvarna. Att det blir lite lutning är inget problem. Så gott som alla gitarrer jag haft har haft något lutande fjäderkloskruvar (från fabrik). Tyvärr finns inte denna borr med mindre diameter än 4 mm men å andra sidan har jag använt skruvar som passat perfekt för denna diameter. Borren är också ganska billig på Biltema, 27 spänn. Skulle kännas surt att spendera mycket på en borr man bara skulle använda ett par gånger.
Borren jag talar om finns på http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... HSS-19411/
04 Jan 2012, 21:08
Tack för tipset, Abergh! Har letat förgäves efter min slangchuck, men, som sagt, 30cm ger ju en tillräckligt bra vinkel.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
04 Jan 2012, 21:23
Jag skaffade en borr med sexkantfäste, "bits" alltså, 3mm tror jag det var, och en förlängare. Gick hur bra som helst med en vanlig handborrmaskin.
05 Jan 2012, 11:42
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
