busse
 Vad kan man göra för kul med en extra switch
Jag funderar mer och mer på att flytta pickupväljaren på min Ibanez AFS80T till "övrehornet" som på bla en Les Paul, som det är nu sitter den ju nere vid rattarna vilket är en sällsynt dum palcering speciellt då det sitter "Bigsby" svaj på gitarren. Då man skall byta pickup så skall man trockla in ett finger unger svajarmen för att komma åt switchen vilket är allt annat än användarvänligt, utan svaj kan väl pickupväljaren placering funka helt okej.
Jag funderar helt sonika på om att borra ett nytt hål för pickupväljaren och flytta den men då får jag ju ett hål över vilket är mindre kul, känns lite "så där" att bara ha en "blindswitch" för att täcka hålet jag har redan två rattar som inte används då jag inte gillar att ha dubbla volym och tonkontroller utan vill bara ha mastervolym och masterton.
Funderade på en fasswitch eller seriekoppling men då är nästa problem är att jag bytt pickuperna till GFS Surf 90 vilka jag tycker låter bra och dessa pickuper är single coil och har tvåledare av den gamla goda typen med metallstrumpa för skärm och jord runt den "heta" ledaren. Skall man göra kunna switcha fas eller seriekoppla måste man ju då byta bkabeln för att serarera jorden och skärmningen.
Det enda jag kommer på är som på min Les Paul att ha en in och urkopplingsbar bleedkontroll mellan pickuperna så man kan läcka över den ena pickupen till den andra och på så sätt kunna mixa ihop pickuperna hur som helst.
Nån som har nåt kul förslag på vad man kan hitta på med en switch
Så några tips på vad man kan göra med en switch som är överbliven
| 25 Mar 2013, 21:53 |
danix
Joined: 20 May 2003, 23:28 Posts: 2794 Location: Sollentuna, Stockholm
 Re: Vad kan man göra för kul med en extra switch
Switcha mellan de två uppsättningarna master volym/ton, så det blir en preset-funktion?
| 25 Mar 2013, 21:59 |
WebGringo
Koppla förbi pottar och köra rakt till jacket för o få lite boost ?
Killswitch ?
Montera neonljus på guran ?
50ys versus modern wiring switch ?
| 26 Mar 2013, 01:30 |
Michael
En spole och motstånd Ala ett läge i Gibsons varitonekrets för att skära mellanregister. Rätt användbart faktiskt.
| 26 Mar 2013, 09:54 |
kjelle
Mid boost eller killswitch (klart underskattad funktion).
| 26 Mar 2013, 10:53 |
maltjik
tonfilter som på en gretsch
| 26 Mar 2013, 12:31 |
Groth
Joined: 06 Aug 2008, 19:35 Posts: 2265 Location: Sverige
Du behöver ju inte ha den inkopplad för att ha användning av den.  När du spelar live: Låtsas att du får en stöt varje gång du rör den. Se rädd ut. Upprepa.
| 26 Mar 2013, 12:51 |
WebGringo
Om du redan patchat ur och tagit livet av 2 pottar på den, tja, de hålen o switchen brukar ha samma diameter, eller iaf likartat, så varför inte bara flytta den till ett redan befintligt hål ?
Så har du en till midboost kvar, och en till neonljus. Satan vad coolt det kan se ut live med ställbar ljusnivå av lamporna på insidan.
| 26 Mar 2013, 13:43 |
busse
Tack för era förslag och kom gärna med fler. Det enda som hittils verkar vara intressant är en enklare form av Gibson Varitone med två lägen. Kollade lite snabbt på Varitone scheman och det verkar som att man använder en drossel, lite olika mostsånd och kondingar. Vad skall man ha för drossel till detta och kan en sån här drossel funka? http://www.electrokit.com/drossel-1-5uh.42133 Dock så känns det ju ut som att det vore smartare att sätta Varitonen på en av de lediga rattarna och och köra fullt ut. Bara för att förtydliga det hela så sitter alla rattar kvar på gitarren bara det att två av dom inte är inkopplade, dock så sitter det en pull-push pot på tonkontrollen så jag kan bypassa tonkontrollen som är av "grease bucket" typ helt. ev kunde man ju flytta den funktionen till switchen. Vore bara gitarrern lite mer sliten hade jag nog gjort som Brian Setzer på sin Gretsch tagit bort switchen och låtit hålet vara kvar.
| 28 Mar 2013, 17:10 |
Guitaraddict
Joined: 10 Aug 2002, 13:55 Posts: 1195 Location: Smålands mörka skogar
Du ska definitivt sätta dit en avstängningsknapp för trummisen, sådana kan vara ett rent elände att få tyst på
| 28 Mar 2013, 23:57 |
NelsonVandal
busse wrote: Tack för era förslag och kom gärna med fler. Det enda som hittils verkar vara intressant är en enklare form av Gibson Varitone med två lägen. Kollade lite snabbt på Varitone scheman och det verkar som att man använder en drossel, lite olika mostsånd och kondingar. Vad skall man ha för drossel till detta och kan en sån här drossel funka? http://www.electrokit.com/drossel-1-5uh.42133 Dock så känns det ju ut som att det vore smartare att sätta Varitonen på en av de lediga rattarna och och köra fullt ut. Bara för att förtydliga det hela så sitter alla rattar kvar på gitarren bara det att två av dom inte är inkopplade, dock så sitter det en pull-push pot på tonkontrollen så jag kan bypassa tonkontrollen som är av "grease bucket" typ helt. ev kunde man ju flytta den funktionen till switchen. Vore bara gitarrern lite mer sliten hade jag nog gjort som Brian Setzer på sin Gretsch tagit bort switchen och låtit hålet vara kvar. Den drosseln kommer inte att göra någon skillnad. Du behöver något som är en miljon gånger större, alltså inte mikro- eller milihenry utan Henry. Man kommer väldigt långt även utan extra drossel. Mickarna har i sig en induktans på 2 - 4 Henry vanligen. Tillsammans med lämplig kondensator parallellt med signalen får du en topp i mellanregistret och ett diskantfall över den toppen. Det är precis vad som händer när man skruvar ner tonkontrollen till noll, men med den typiska kondensatorn på 22 - 47 nF gör att toppen hamnar väldigt lågt i frekvens. Köp ett set billiga keramiska kondensatorer på Ebay eller Tradera. Prova värden från 1 - 10 nF. Gitarrsladden i sig brukar ha en induktans mellan 0,2 och 1 nF beroende på längd. Sedan det här med motstånd - den "last" mikrofonen utsätts för kapar resonanstoppen. Lasten i vanliga sammanhang är volympotentiometern och ingångsimpedansen i förstärkaren eller effektpedalen, 250 - 500 kOhm respektive 1 - 2 MOhm. Man kan antingen välja att "lasta ner" micken med motstånd parallellt med signalen för att kapa resonanstoppen eller använda motstånd eller potentiometer i serie med kondensatorn. Du får prova dig fram. Jag skulle föreslå att börja med endast kondensatorerna, billigt och enkelt.
| 29 Mar 2013, 10:12 |
busse
NelsonVandal wrote: busse wrote: Tack för era förslag och kom gärna med fler. Det enda som hittils verkar vara intressant är en enklare form av Gibson Varitone med två lägen. Kollade lite snabbt på Varitone scheman och det verkar som att man använder en drossel, lite olika mostsånd och kondingar. Vad skall man ha för drossel till detta och kan en sån här drossel funka? http://www.electrokit.com/drossel-1-5uh.42133 Dock så känns det ju ut som att det vore smartare att sätta Varitonen på en av de lediga rattarna och och köra fullt ut. Bara för att förtydliga det hela så sitter alla rattar kvar på gitarren bara det att två av dom inte är inkopplade, dock så sitter det en pull-push pot på tonkontrollen så jag kan bypassa tonkontrollen som är av "grease bucket" typ helt. ev kunde man ju flytta den funktionen till switchen. Vore bara gitarrern lite mer sliten hade jag nog gjort som Brian Setzer på sin Gretsch tagit bort switchen och låtit hålet vara kvar. Den drosseln kommer inte att göra någon skillnad. Du behöver något som är en miljon gånger större, alltså inte mikro- eller milihenry utan Henry. Man kommer väldigt långt även utan extra drossel. Mickarna har i sig en induktans på 2 - 4 Henry vanligen. Tillsammans med lämplig kondensator parallellt med signalen får du en topp i mellanregistret och ett diskantfall över den toppen. Det är precis vad som händer när man skruvar ner tonkontrollen till noll, men med den typiska kondensatorn på 22 - 47 nF gör att toppen hamnar väldigt lågt i frekvens. Köp ett set billiga keramiska kondensatorer på Ebay eller Tradera. Prova värden från 1 - 10 nF. Gitarrsladden i sig brukar ha en induktans mellan 0,2 och 1 nF beroende på längd. Sedan det här med motstånd - den "last" mikrofonen utsätts för kapar resonanstoppen. Lasten i vanliga sammanhang är volympotentiometern och ingångsimpedansen i förstärkaren eller effektpedalen, 250 - 500 kOhm respektive 1 - 2 MOhm. Man kan antingen välja att "lasta ner" micken med motstånd parallellt med signalen för att kapa resonanstoppen eller använda motstånd eller potentiometer i serie med kondensatorn. Du får prova dig fram. Jag skulle föreslå att börja med endast kondensatorerna, billigt och enkelt. Jag har inte satt mig in i Varitone och vad den egentligen gör med ljudet men får man inte en middip, alltså behåller den mesta av bas och diskant men skär i mellanregister, eller? Vad kan man säga att Varitone kan göra med ljudet? Var kan man köpa en lämplig drossel, finns det i sverige? Med bara kondingar och motstånd kan ju i och för sig göra olika RC-filter men då blir det väl antingen bara bas eller diskant som skärs.
| 30 Mar 2013, 07:30 |
NelsonVandal
busse wrote: Jag har inte satt mig in i Varitone och vad den egentligen gör med ljudet men får man inte en middip, alltså behåller den mesta av bas och diskant men skär i mellanregister, eller? Vad kan man säga att Varitone kan göra med ljudet? Var kan man köpa en lämplig drossel, finns det i sverige?
Med kondensator och motstånd blir det ju olika RC-filter, men du måste också räkna med induktansen i micken. Med micken rakt in i en ingång med hög impedans och utan nämnvärd kapacitans får man en resonanstopp på 5 - 10 kHz beroende på pickup. En sådan situation är t ex när gitarren har inbyggd preamp. Mycket av "soundet" i en mick är denna resonansfrekvens. Du kan t ex se i Seymour Duncans "tone chart" http://www.seymourduncan.com/comparetones vilka resonansfrekvenser deras pickuper har. Som jag sa tidigare har en gitarrkabel en kapacitans på 0,2 - 1 nF ca beroende på längd. Med denna inräknad kommer peaken att hamna lägre i frekvens. Lägger du dessutom till ytterligare kapacitans med en kondensator kan du sänka resonansfrekvensen som du vill. Här är en sida med förklaringar och bilder: http://buildyourguitar.com/resources/lemme/
| 30 Mar 2013, 23:10 |
