View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Jun 2026, 07:30
Satte gamla stämskruvar på min Les Paul Junior!
Post Satte gamla stämskruvar på min Les Paul Junior!
Jag hade ju glädjen att köpa en Les Paul Junior från 2001 här på Säljforumet till ett mycket bra pris.
Har lite alla möjliga idéer, men först och främst ville jag ge den ett mer riktigt 50-talsutseende genom att byta ut stämskruvarna. De moderna ser okej ut, men utseendemässigt föredrar jag verkligen Klusonoriginalen med små pålar och bussningar. Just på Junior och TV-modellerna så var pålarna dessutom av mässing och bussningarna såna där tunna formpressade saker som ser ut ungefär som nitar från ett par jeans.
Här ser vi först en kackig bild av huvudet på min LP Jr, samt huvudet från en '57 LP Jr.
Här ser vi setet med 3-on-a-plate Kluson Deluxe-stämskruvar från 50-talet som jag köpte på eBay för 400 spänn inklusive originalskruvar och bussningar.
I påsen ligger en uppsättning av Stewart MacDonalds "conversion bushings", i relicutförande, som gör att man kan installera vintagemekaniker med 1/4"-påle i moderna gitarrer med 10 mm-hål. Det var lite röta att jag hade såna hemma efter att ha köpt fel till en Stratahals.
(Till vänster ett ex av de moderna stämskruvarna från 2001.)
En trevlig grej är att de gamla 3-on-a-plate-mekanikerna från 50-talet har samma hålavstånd som moderna Gibsonskallar. Originalbussningarna sitter dock helt löst i de för stora hålen, så de kan jag inte använda. Så här skulle det annars se ut om det gick:
De moderna stämskruvarnas brickor har lämnat små cirkulära märken i lacken kring hålen, så de slipar jag bort en aning med 1200-våtslippapper:
Med Biltemas rubbingmedel gnuggar jag bort reporna så det blir blankt igen. Faktum är att jag inte fick bort dem helt -- eller snarare så bildades nya små små repor när jag polerade, men det ser bra ut ändå, jag orkar inte göra det perfekt. Gitarren ska ju ändå se gammal ut.
Det krävdes pyttelite filande i hålen för att Stewmac-bussningarna skulle passa (kanske hade hålen tummått), men sen sitter de helt perfekt. Och stämskruvarna glider in nästan perfekt, med bara lite tvång. Totalt behövde jag göra sex nya skruvhål på baksidan, men det får det verkligen vara värt. (Jag glömde fota baksidan av huvudet.)
Snyggt va?
Som jämförelse kommer även en bild på en nytillverkad Historic '57 LP Junior. Här ser man att reissue-stämskruvarna saknar mässingspålarna och "nitbussningarna" som sitter på originalen (här är det istället likadant som på vanliga Historic Les Paul och SG).
Allt som allt en väldigt rolig modd som gav mycket estetisk utdelning för relativt lite pengar och jobb.
Två andra saker jag eventuellt tänker göra är att slipa ner hornen på huvudet lite (50-talarnas sticker inte upp lika mycket) och eventuellt byta ut dragstångskåpan mot en utan vit kant (jämför 57:an i översta bilden). Att typsnittet i JUNIOR-texten är fel får jag leva med. :mrgreen:
22 May 2013, 01:12
Post Re: Satte gamla stämskruvar på min Les Paul Junior!
Om du vill använda de små bussningarna istället för konverteringsbussningarna finns det ett fulknep att göra.
Du tar ett par konverteringsbussningar och borrar/filar upp de så att originalbussningarna går ner i hålet, sen så kapar du av hatten på konvertteringsbussningen (obs ta ut originalbussningen innan). Efter det så petar du ner konverteringsbussningen i hålet så den hamnar i kant med träet sen ner med originalbussnigen. Klart!
Du bör dock kolla så att originalbussningen täcker hela konverterinsgbussningen.
22 May 2013, 08:37
Tack för tipset!
Jag funderade på att fixa någon sorts ifyllningsrör för att matcha in originalbussningarna, men det slog mig aldrig att man skulle kunna använda konverteringsbussningarna till det. Jag har ingen möjlighet att testa på rak arm, men kanske att originalbussningarnas överhäng är så stort att det täcker konverteringsbussningarna utan att man behöver fila bort "hatten" på de sistnämnda.
Nästa gång jag meckar med denna gitarr ska jag överväga möjligheten.
22 May 2013, 11:47
