| Fräsa gammal Ibanez Destroyer för Gotoh floyd? http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=85590 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Tvåtakt [ 22 Jun 2013, 11:23 ] |
| Post subject: | Fräsa gammal Ibanez Destroyer för Gotoh floyd? |
Jag har redan pajat en gammal Destroyer tillräckligt när jag tänkte bygga om så den bara hade en humbucker samt stringthrough... Helt opåläst om allt som har med gitarrer att göra. Har i efterhand lärt mej att man bland annat kan använda linjal och mäta lite så det blir rätt... Jag funderar just nu mest om någon tror att det skulle kunna fungera. Hålen för bussningarna är vad jag har mätt det till ungefär 75mm emellan, medan jag har förstått att Gotoh floyd ska ha 74mm. Spelar det nån större roll? Eller måste jag typ fylla i hålen med något och börja om från början? Hålen kanske är för stora för gotoh-bussningarna ändå. Några idéer? |
| Author: | B.B.A. [ 22 Jun 2013, 12:16 ] |
| Post subject: | Re: Fräsa gammal Ibanez Destroyer för Gotoh floyd? |
Skit i goto floyd. En ibanez ska ha edgestall. |
| Author: | Tvåtakt [ 22 Jun 2013, 12:29 ] |
Okay men VILKET edge isåfall? Finns så många. Och går dom ens att köpa till okay priser? "Vanligt" Gotoh floyd kostar typ 1300 bara. |
| Author: | Jonken [ 22 Jun 2013, 15:20 ] |
Självklart att du skall ha en EDGE på en Ibanez Destroyer! Här är en bild på min vintage DT555 (Phil Collen -model) -där jag bytt ut Pro Rocker stallet emot en riktig EDGE: ![]() / Jonken |
| Author: | Tvåtakt [ 22 Jun 2013, 15:42 ] |
Grejen är att det var en Gibraltar-stall på den tidigare ;P Det har alltså inte varit någon svajgura. |
| Author: | Jonken [ 22 Jun 2013, 18:32 ] |
Tvåtakt wrote: Grejen är att det var en Gibraltar-stall på den tidigare ;P Det har alltså inte varit någon svajgura. Jag förstår; men det jag menar & syftar på är att du hellre skall köpa ett EDGE-svaj -än ett GOTOH-svaj till din Ibanez gura. Fräsjobbet blir i princip exakt den samma för båda de nämnda svajjen. Det enda som du bör hålla ett extra koll på är höjden på stallblocket i svajjet du köper. Skall stallet ligga helt ovanför ytan på kroppen; skall du ha ett längre block. (Troligen är det ett sådant som du skall ha.) När det gäller beggade EDGE -tenderar de flesta av dessa ha de korta blocken. - Vill du köpa ett beggat original EDGE billigt: Bjud in en på Ebay. - Köp det längre blocket separat om nödvändigt. Passa då på att uppgradera till ett fetare block exempelvis på: http://www.fu-tone.com/catalog/index.php?main_page=index&zenid=dcbmtg508p7glatg4nh5ms5t07 . / Jonken |
| Author: | Tvåtakt [ 22 Jun 2013, 18:50 ] |
Kommer nog inte vara något problem med Gotoh floyd för jag har ändå tänkt att ha det topp-monterat, halsen har ju redan en vinkel så tänkte inte göra alltför mycket jobb med halsfästningen å grejer. |
