View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Sep 2026, 01:50
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hjälp (igen)
Post Hjälp (igen)
Jag har en Dimarzio Chopper i stallet på min tele vilken jag har för avsikt för och hoppas på att kunna behålla där.
Nu råkar det dock vara så att den ena gängan är utsliten, så det blir som ni förstår svårt att justera micken i höjd
Finns det något bra sätt att fixa detta på? Kan man fylla igen hålet med något och sen göra nya gängor med skruven?
12 Aug 2013, 19:19
Post Re: Hjälp (igen)
Man kan ju alltid försöka med gängtape, sån som rörmokarna använder, kanske håller ett tag i alla fall.
Du skulle ju kunna gå upp en storlek på skruven också, borra och gänga i mick-örat, kanske du får borra lite i micksargen då också, för att få igenom den nya skruven.
12 Aug 2013, 19:53
[code][/code]
Tack!
Jag glömde säga att utformningen är precis som en vanlig telestallmick. Bottnen med skruvhålen är i plast!
12 Aug 2013, 20:39
Knacka lite lätt på metallmuttern med en kulhammare. Då går hålet igen lite och skruven bör ta igen.
12 Aug 2013, 20:59
Nu är jag inte riktigt med på vilken mutter du menar?
12 Aug 2013, 21:14
Antingen epoxilimma dit muttrar och använda maskingängade skruvar eller så gjuter du nya gängor genom att smörja in skruven, placera den i hålet och lägger epoxi runt/i hålet.
13 Aug 2013, 09:34
Hej.
Det är ju pertinax eller något liknande material i mickens botten och lite epoxy i hålet och sedan jänga det igen bör funka,
om inte, limma en bit plexiglas med epxylim på unsersidan och gänga.
Det finns också öljetter med mutter som kan nitas i hålet vilket det borde ha varit från början, dyrare men klart bättre än att
sätta skruven i det mjuka pertinaxmaterialet.
26rednef
13 Aug 2013, 10:00
Löda på en mutter.
Ring Jens så fixar han det.
13 Aug 2013, 14:06
Haraldrig wrote:
Löda på en mutter.
Löda på plasten?
Jens hade gärna fått hjälpa mig, men problemet är att jag bor i Malmö och sällan hänger i Hässleholm.
13 Aug 2013, 21:15
Users browsing this forum: Google [Bot] and 100 guests
