View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Jun 2026, 05:03
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Vill köpa/bygga en rörtjutspedal
Post Vill köpa/bygga en rörtjutspedal
Ja du läste rätt.. hur fan gör jag en sån? man får ju inte lira så högt att rören tjuter längre när man lirar live så det skulle ju vara coolt att replikera med en pedal som sen med en sensor skulle ändra frekvensrundningen.. diskussion tack!
22 Oct 2010, 14:28
Rören tjuter? Menar du mikrofoni?
Erik R
22 Oct 2010, 14:30
ja typ när man drar över på gainen så piiiper och rundar det rätt gött.. tänk kurt kobent eller valfritt riktigt punkband :)
22 Oct 2010, 14:31
Hade inte boss en pedal, super feedbacker eller något sånt?
googlade och hittade http://www.bossarea.com/loadpage.asp?file=boxes/df2.xml
Något sådant du är ute efter, måste det vara rör?
/Krister
Min hemsida:
[url="http://www.zeta-sound.se/"]Image[/url]
22 Oct 2010, 15:19
Helst rör men fixar den biffen är jag nöjd!
22 Oct 2010, 17:12
Du pratar ju gammal hederlig rundgång vad jag förstår... Skaffa en Fernandes med sustainer eller sustainiac så är du hemma. Hade en Fernandes med detta system, sålde den pga att jag inte gillade gitarren, men rundgången var det inget fel på...
23 Oct 2010, 00:08
rundgång piiiip och rent djäkelskap man kan få till som förrut var ett oönskat väsen.. men att pilla bort mitt dyra fina pickupset kommer nog inte på fråga.. pedal helst då det finns plats över!
23 Oct 2010, 11:55
måste även säga att df-2:an inte fyller upp kriteriet eftersom man måste ner o pilla på den för att det ska runda över olika frekvenser.. tänk hellre nån slag sensor typ fotosensor som känner av ljus eller ngt.. :D
23 Oct 2010, 11:59
Annars har ju Devi Ever en massa olika pedaler som mestadels bygger på tjut och oljud. Mycket fuzzar förvisso men du kanske kan hitta något där.
http://www.fx.deviever.com
/Niklas
23 Oct 2010, 16:34
roligt skit där men fortfarande inte det rätta tänket.. den ska ha lätt för att gå överstyr på egen hand. kanske inte går?
24 Oct 2010, 11:50
Kan det här vara ungefär vad du menar?
http://www.youtube.com/watch?gl=CA&hl=en&v=LZQpIOairZQ
Finns en tråd som handlar om detta också.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=73838.0
Daniel
24 Oct 2010, 12:21
Fan där har vi det! lägga till en mom switch på en dryg metaldistpedal!
24 Oct 2010, 20:09
Aha, ok, du vill alltså inte ha rundgång på tonen utan en massa skrik och oväsen???
24 Oct 2010, 20:17
korrekt där svullo!
25 Oct 2010, 19:12
Ja man har väl blivit gammal och mossig... såna ljud vill jag ju undvika.. Men om du verkligen vill ha riktiga okontrollerade punk-skrik ur guran så är det väl bara att haka på ett par gamla MXR distrortion+ på fullt drag, garanterat skrikigt... [8D] BLir det fel då så har du för låg volym...
26 Oct 2010, 00:47
/Krister
Min hemsida:
En sån hade jag på det gamla fina 80-talet, min första distpedal[:)]
Men jag tror inte det är rätt i det här fallet. Feedbackfunktionen var rätt värdelös faktiskt.
En kompressor tillsammans med mycket dist kan hjälpa till att få ett okontrollerat oväsen på lägre volymer.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
26 Oct 2010, 09:43
Ja nu börjar jag fatta.. Du kan inte spela obegränsat högt alltså.. hmm ja då är nog en kompressor bra framför ett par bångstyriga distar på max.
26 Oct 2010, 11:11
Jag har byggt en feedbackloop-pedal som är ganska kul. Beroende på vilka pedaler man placerar i loopen låter den (oljudet) annorlunda. Allt från oscillator-toner till helikopterlandningar. Principen är att pedalens utsignal skickas tillbaka till injacket. Den uppfyller definitivt kriteriet att gå överstyr av sig själv.
26 Oct 2010, 21:56
jag hajar! hur har du gjort den då? schema eller någe? jag tror jag kan lyckas med en enkel switch på en schysst fuzzpedal jag just köpt faktiskt
26 Oct 2010, 23:24
Ja jag har ett tydligt kopplingsschema där jag la till lite grejer. Jag har tyvärr inte hittat något riktigt bra videoexempel på hur den låter :(
27 Oct 2010, 17:44
27 Oct 2010, 17:45
Kan du skicka den på mail så blir jag en glad människa :)
27 Oct 2010, 20:55
Du får den i länkformat istället :)
http://www.beavisaudio.com/techpages/Pe ... ckLoop.gif
Pedalen har även ett andra läge och fungerar då som en vanlig bypassloop-pedal.
Resistorn och dioden kan lödas fast i bara benen, inget kretskort alltså. Faktum är att pedalen i sig inte behöver någon ström, endast om man vill att LEDn ska funka.
27 Oct 2010, 21:27
händigt!
28 Oct 2010, 00:55
Några oklarheter i övrigt? Schemat är ju ganska lättförståligt
28 Oct 2010, 19:43
nej det där ska jag definitivt klara av att bygga! ska bara hitta en burk att göra det med
28 Oct 2010, 22:23
Va bra. Jag byggde den i en vanliga låda från moody och var lite lat och beställde den förborrad. Men den skulle säkert få plats i något mindre också!
28 Oct 2010, 23:44
Kräver väl att det inte sker någon fasvändning inom loopen antar jag.....
29 Oct 2010, 20:20
?.... Utveckla
29 Oct 2010, 22:22
jag ska nog söka en minimiformatspedallåda för att göra den.. lär ju vara tvärsimpel.. fasvändning i loopen?
30 Oct 2010, 14:57
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
