View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Jun 2026, 05:08
Reply to topic  [ 13 posts ]
Boss SD-2 i drive mode - schema eller alternativ?
Post Boss SD-2 i drive mode - schema eller alternativ?
Gillar verkligen ljudet på den pedalen i drive-läge. Skulle vara kul att bygga en singelpedal med just den kretsen. Är det möjligt eller blir det mest krångel? Vilken annan pedal låter som den annars, då kan man ju bygga en sån i stället?
are pushing it. Three chords
10 Nov 2010, 22:32
http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... c.jpg.html
Google is your friend
10 Nov 2010, 22:45
Tackar! Det där blir lite överkurs för mig. Kanske ska förklara bättre. Schemat är för hela pedalen ser det ju ut som. Jag skulle vilja ha en ritning/schema så att man kan bygga en ny pedal med endast leadkretsen, med drive och level. Tone behöver inte finnas då den ändå står på +-0, så den kan kopplas förbi på något sätt. Är det möjligt?
10 Nov 2010, 23:07
Jag är inte tillräckligt bra för att svara vettigt på detta märker jag nu. Förmodligen går det att isolera den ena kretsen och bara bygga den men jag tycker det ser ut som att pottarna binder ihop de båda kretsarna. Dessutom tycks ju pedalen vara byggd på ett och samma kretskort vilket gör det lite rörigare.
Hoppas den finns någon med mer kompetens som kan besvara frågan
12 Nov 2010, 01:05
Kanske så här?
Tonpoten kan du bar byta mot två fasta motstånd för fixerat läge, och så kan du truebypasskoppla den.
/Krister
Min hemsida:
[url="http://www.zeta-sound.se/"]Image[/url]
12 Nov 2010, 09:34
Ja, eller hur! Det är lite rörigt och svårt. Men går det att lösa så skulle det vara ett kul projekt!
12 Nov 2010, 11:36
zeta55 wrote:
Kanske så här?
/Krister
Min hemsida:
Precis, det är något sådant jag tänkt mig för tonpotten. Så att det blir en enkel pedal med ens ljudideal utan extra lull lull. :)
12 Nov 2010, 11:37
Du vågar väl inte modda din SD-2, då rapporterar jag tilltaget till Boss-forumet [;)]
12 Nov 2010, 12:05
Nej, aldrig i livet! Möjligen om jag hittar en defekt att leka med. Kanske montera bort det onödiga och husera den i en ds-1 låda efter att ha spacklat igen level-hålet så att den får utseendet av en od-1. Men att bygga en från scratch vore skitkul! [:)]
12 Nov 2010, 12:25
Den skulle nog gå bra att bygga på en labbplatta. Alternativt ritar du en egen layout och etsar ett kort. Skulle nog utan större problem rymmas i en Hammond 1590B låda http://www.banzaimusic.com/Hammond-1590B.html.
/Krister
Min hemsida:
12 Nov 2010, 12:42
Nu har jag hittat ett annat schema:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=75544.0
Om man dessutom kunde få en sån här fin bild och förklaring av någon snäll själ som förstår sig på detta så är ju saken biff! Originalet har ju dubbelpottar, men de måste ju lätt gå att byta ut mot enkla och tonpotten måste ju gå att sätta ur spel med motstånd av samma sort motstånd som tonpotten. Remote-jacket kan man ju oxå glömma.
http://www.chrisguitars.com/boss-sd1mod-050615-2.jpg
12 Nov 2010, 16:54
Jo, sista schemat du hittade var ju väldigt rakframt.
Det är ju kretsen från C19 till R90 du är ute efter.
Inga konstigheter, dubbelpentiometrar, switchgrejer eller extrajack där inte.
Det enda som saknas är strömförsörjning och input buffern (om du vill ha med den) och bägge två finns med på schemat.
C44 till C45 är strömförsörjningen, 9V adaptern eller batteriet ansluts helt enkelt på bägge sidorna om C44 (och ingenting går sönder om man skulle vända fel.)
Strömatning till opamparna får man inte heller glömma,
som i denna kretsen borde vara mellan ben 4 och 8 och drivs med 9 volt spänningen (ihålig triangel, kommer från R61)
Och R62 t.o.m. Q14 är input-buffern.
Det är bara att rita en krets-layout, ev. skaffa delar och börja bygga.
Intressant krets för övrigt, med sitt midboost filter (som jag tolkar kretsen runt IC2) och sina två diodclipp-steg (ett synkront och ett asynkront.) med en distande op-amp innan.
Jag tänker att just på grund utav att kretsen är byggd med en distande opamp (IC3 pin 1-3) så lär det göra rätt stor skillnad vilken opamp man använder också. Fast komponenterna är ju ofta det som är nöten med sånna här gamla kretsar.
Lycka till!
/Hans Ryding
Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)
12 Nov 2010, 22:12
Lycka till!
/Hans Ryding
Stort tack! Det var precis det jag behövde. Nu ska jag bara skaffa en tolk till diagrammet så att allt blir rätt trots dina bra förklaringar. Tack igen.[:)]
13 Nov 2010, 00:30
